BUCK输入环路和输出环路哪个更重要?
工程师看海 来源:工程师看海 作者:工程师看海 2024-09-24 14:24 次阅读
我们常听说电源的输入、输出电容以及电感要紧挨着芯片布局,以降低EMI等问题,如果输入、输出环路布局冲突的话,对于BUCK而言应优先保证输入电容靠近IC,知其然更要知其所以然,那么工程师看海在这里就深入介绍一下:为什么BUCK要优先考虑输入电容布局?
以上图为例, BUCK开关电源在一个开关周期内有两个工作状态,分别对应两条电流回路。
状态1:当S1导通、S2断开时,电流流经的回路如图中红色的环路1(Ci->S1->L->Co)所示,流过红色环路1的电流I1是离散的脉冲式电流;
状态2:当S1断开、S2导通时,电流流经的回路如图中蓝色的环路2(L->Co->S2)所示,流过蓝色环路2的电流I2也是离散的脉冲式电流。
需注意:在这两个状态下,流过各自环路的电流都是离散电流,但是环路1和环路2有重叠的部分,环路2即为重叠的部分,从而导致环路2的总电流(电感电流Il=I1+I2)是连续的三角波电流。因此,环路1的电流变化速度dI/dt将远大于环路2,环路1将存在更多的高频噪声,这就是BUCK要优先将输入电容尽可能地靠近芯片,缩短输入环路面积从而减少EMI噪声的原因。
在芯片下面铺设地平面可以进一步降低环路面积,从而更好地抑制EMI问题。
以双路降压BUCK电源(转换器)MPQ2122为例,推荐PCB layout布局将输入电容尽可能近地靠近芯片的IN和GND引脚,从而减小输入环路面积,降低EMI噪声。
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
  • 电源
  • BUCK
  • emi
    emi
    Buck环路的设计分析
    条件下正常输出,其背后的环路设计的重要性就显得不言而喻。 一个buck电路就是一个电源系统,系统要实现稳定必须依靠内在的控制环路来实现,以峰
    的头像 发表于 04-06 14:50 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>环路</b>的设计分析
    基于BUCK电路电压模式的反馈环路设计实例
    发表于 06-11 15:56
    浅析环路稳定性原理与DCDC Buck环路稳定性
    环路稳定性原理与DCDC Buck环路稳定性这个文章是之前写的,但是自己对于这部分理解又忘记了,所以在此发布下,大家都可以看看有哪些问题存在。
    发表于 11-17 08:26
    pll环路滤波器是什么意思
    pll环路滤波器是什么意思 环路滤波器具有低通特性,它可以起到图1-5(a)中低通滤波器的作用,更重要的是它对环路参数调
    发表于 04-21 08:56 7554次阅读
    pll<b class='flag-5'>环路</b>滤波器是什么意思
    开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计
    开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计 摘要:建立了Buck电路在连续电流模式下的小信号数
    发表于 07-11 10:43 7623次阅读
    开关电源(<b class='flag-5'>Buck</b>电路)的小信号模型及<b class='flag-5'>环路</b>设计
    BUCK电路与反馈环路设计
    这篇文章讲什么? 主要讲环路稳定设计,或者说怎么算误差放大器的参数,略带 buck 电路的其他方面。 为什么要讲环路设计? 当我还是一个电源初学者的时候,环路设计部分让我很头
    发表于 12-09 10:41 555次下载
    <b class='flag-5'>BUCK</b>电路与反馈<b class='flag-5'>环路</b>设计
    BUCK电路的环路计算补偿仿真
    本示例从简单的BUCK电路入手,详细说明了如何进行电源环路的计算和补偿,并通过saber仿真验证环路补偿的合理性。
    发表于 04-24 15:05 224次下载
    <b class='flag-5'>BUCK</b>电路的<b class='flag-5'>环路</b>计算补偿仿真
    BUCK电路与反馈环路设计
    环路设计下载
    发表于 12-21 17:15 25次下载
    开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计(实用电源技术答案)-开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计
    发表于 09-18 10:03 82次下载
    环路稳定性原理与DCDC Buck环路稳定性这个文章是之前写的,但是自己对于这部分理解又忘记了,所以在此发布下,大家都可以看看有哪些问题存在。2019-10-312019马上结束了...
    发表于 11-10 11:05 89次下载
    <b class='flag-5'>环路</b>稳定性原理与DCDC <b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>环路</b>稳定性
    BUCK开关电源的环路分析(一)
    上一篇我们探讨了BUCK输出在开环和闭环条件下的输出情况。这一篇,在上一篇的基础上继续探讨BUCK环路问题。
    的头像 发表于 03-20 13:54 8728次阅读
    <b class='flag-5'>BUCK</b>开关电源的<b class='flag-5'>环路</b>分析(一)
    计算环路增益时断开反馈环路“最好”的地方是哪里?
    。反馈系统的增益可以用于描述输出输入之间的比值,也称为反馈因子或回路增益。在设计和分析反馈电路时,我们需要确定环路增益,这对于了解反馈系统的稳定性和性能至关重要。然而,计算
    的头像 发表于 09-17 17:14 1078次阅读
    环路增益是什么?什么样的环路增益特性是理想的呢?
    、相频特性等性能参数具有重要影响。 在同相反馈系统中,输入信号经过放大器被反馈回来,与输入信号相减,从而产生差频信号。环路增益表示差频信号与输入
    的头像 发表于 11-08 17:46 3674次阅读
    buck电路环路稳定准则是什么 buck电路环路不稳会导致sw变频吗
    输出的关键机制。其稳定性主要取决于反馈增益和输入信号的频率。当反馈增益大于1且输入信号的频率足够高时,负反馈环路能够保持稳定。此外,根据Bode图分析,反馈增益的相位裕度也需要大于0°
    的头像 发表于 10-06 17:23 778次阅读
    buck电路环路补偿中comp电容电阻起什么作用
    共同作用,以确保环路的稳定性和适当的相位裕度。 Buck电路环路补偿概述 在Buck转换器中,环路补偿的目的是确保电源能够在不同的负载条件下
    的头像 发表于 09-12 16:04 1525次阅读
