RISCV 操作常见问题集 - v4
XL FPGA技术交流 2024-11-01 11:06 次阅读
(1)如果工程直接复制另一个工程,路径一定要修改,建议重新eclipse工程。
(2)clean Project时提示rm: can't remove 'build/dhrystone.elf': Permission denied
正在使得该elf文件,上次的JTAG链接没有断开。此时可以先关闭c/c++工作界面,再重新添加C/C++(default),然后在Console中关闭上次的链接。
(3)Debug session'default' already started。
(3)Memory region Used Size Region Size %age Used
c:/efinity/sdk_windows/riscv-xpack-toolchain_8.3.0-2.3_windows/bin/../lib/gcc/riscv-none-embed/8.3.0/../../../../riscv-none-embed/bin/ld.exe: build/ti60f225_oob.elf section `.bss' will not fit in region `ram'
ram: 2363296 B 1 MB 225.38%
c:/efinity/sdk_windows/riscv-xpack-toolchain_8.3.0-2.3_windows/bin/../lib/gcc/riscv-none-embed/8.3.0/../../../../riscv-none-embed/bin/ld.exe: region `ram' overflowed by 1314720 bytes
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
make: *** [../common/standalone.mk build/ti60f225_oob.elf] Error 1
解决办法:Error的意思是外部存储器的存储空间不够,目前在分配了1MB的情况下使用了225.38%。所以把default.ld中的LENGTH 修改成4M.
重新编译后的结果。
(4)Error: libusb_get_string_descriptor_ascii() failed with LIBUSB_ERROR_PIPE
Error: no device found
Error: unable to open ftdi device with vid 0403, pid 6014, description 'ELITES-232DL', serial '*' at bus location '*'
原因:把embedded_sw\soc_xx\bsp\efinix\EfxSapphireSoc\openocd\ftdi.cfg(ftdi_ti.cfg)修改成下载器读出来的名字,比如这里我把ELTES-232DL修改成了Trion T120F324 Development Board。因为Programmer界面读到的USB target就是Trion T120F324 Development Board,当然也要注意ftdi_vid_pid和ftdi_channel是否正确,如果不正确也会引起别的问题。
(5)Error:cpuConfigFileD:\test\riscvefx_ti60f225_oob_v2.1\embedded_sw\sapphire_soc\cpu0.yaml not found
Error: target 'fpga_spinal.cpu0' init failed
原因:debuger路径问题。在riscv和efx之间应该有个斜杠,如报错中的红色标注。
(6)No source available for "main() at 0x1114"
原因:没有打开debug环境变量。打开debug开关之后要重新编译。
(7)Error: timed out while waiting for target halted
原因:1)IP设置的是soft Jtag,实际却用hard Jtag在调试;
2)CPU没有跑起来;
3)debuger与JTAG冲突;
4)在interface 添加JTAG之后生成的信号与RISCV 连接不正确或者不完全。
(8)SOC烧写到flash启动不了
一般默认片上RAM选择了4K大小用于bootloader,但是如果手动修改了bootloader,比如添加了debug,可能存储空间不足。
(9)
Error:JTAG scan chain interrogation failed :all ones
Error: CheckJTAGinterface,timings,target power, etc.
Error: Trying to use configured scan chain anyway...
Error: fpga_spinal.bridge: IR capture error:saw ox0f not 0x01
workround:JTAG下载线连接不紧。
(10)soft Jtag与hard Jtag同时使用时,会出现第一次debug都需要重新插拔下载器问题
workround:查找两个下载线的连接位置,注意分开两个下载器的连接位置。
(10)soc IP生成不了,
workround可能是java 8没有安装
(11) No source available for "(gdbi2),proc[42000j,threadGroupi1],gdb(2),proc420001.0Sthread[1).thread(1j.framel0j'
说明:外部存储器没有运行起来
(12)错误:
mkdir: can't create directory 'build/xxx/embedded_sw/sapphire_soc/software/standalone/uartInterruptDemo/': No such file or directory
make: *** [../common/standalone.mk build/xxx/embedded_sw/sapphire_soc/software/standalone/uartInterruptDemo/src/main.o] Error 1
"make all" terminated with exit code 2. Build might be incomplete.
WorkWround : Eclipse路径太长。
在common文件夹下,找到standalone.mk文件。
把路径:
OBJS := $(realpath $(OBJS))
修改成:
OBJS := $(addprefix $(PROJ_NAME)/,$(OBJS))
如下图所示(感谢客户为我们提供解决方案)
(13)Debug时出Break at address"0xf90000000" with no debug information avalibale,oroutside of program code
(14)
Info : JTAG tap: fpga_spinal.bridge tap/device found: 0x10660a79 (mfg: 0x53c (Efinix Inc), part: 0x0660, ver: 0x1)
Error: fpga_spinal.bridge: IR capture error; saw 0x05 not 0x01
Warn : Bypassing JTAG setup events due to errors
Error: !!!
Error: Can't communicate with the CPU
Error: !!!
Warn : target fpga_spinal.cpu0 examination failed
Info : starting gdb server for fpga_spinal.cpu0 on 3333
Info : Listening on port 3333 for gdb connections
Warn : Target was in unknown state when halt was requested
Info : Halt timed out, wake up GDB.
原因(1)RISCV中FPGA Top Port选择不对。
(2)确认下载线连接是否正常。
(13)
(1) 同一个下载器时softjtag与hardjtag的名字不能一样,比如一个是YLS_DL,另一个是YLS_DL1.也就是需要手动把另一个名字修改下。
(2)注意修改cfg文件时文件时的channel号要与下载器对应
(14)
(1)用2022的版本打开 2023版本的工程报这个错误 ,新版本已经不再使用c232hm_ddhsl.cfg文件,而是改用external.cfg文件 。
原文标题:RISCV 操作常见问题集 - v4
文章出处:【微信公众号:易灵思FPGA技术交流】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • FPGA
    RISCV 操作常见问题 - v5
    efinix.EfxSapphireSoc(1)重新安装Efinity,可能某些文件丢失。 原文标题:RISCV 操作常见问题
    的头像 发表于 11-01 11:06 120次阅读
    TVP5146常见问题
    电子发烧友网站提供《TVP5146常见问题.pdf》资料免费下载
    发表于 09-30 09:46 0次下载
    TVP5146<b class='flag-5'>常见问题</b>
    TFPxxx常见问题解答
    电子发烧友网站提供《TFPxxx常见问题解答.pdf》资料免费下载
    发表于 09-29 09:56 0次下载
    TFPxxx<b class='flag-5'>常见问题</b>解答
    RISCV 操作常见问题 - v5
    (1)如果工程直接复制另一个工程,路径一定要修改,建议重新eclipse工程。 (2)clean Project时提示 rm: can't remove 'build/dhrystone.elf': Permission denied     正在使得该elf文件,上次的JTAG链接没有断开。此时可以先关闭c/c++工作界面,再重新添加C/C++ (default),然后在Console中关闭上次的链接。 (3)Debug session'default' already started。 先关闭c/c++工作界面,再重新添加C/C++ (default),然后在Console中关闭上次的链接。   (3) Memory region         Used Size  Region Size  %age Used c:
    的头像 发表于 09-09 18:14 522次阅读
    <b class='flag-5'>RISCV</b> <b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>常见问题</b><b class='flag-5'>集</b> - <b class='flag-5'>v</b>5
    DDR4内存的常见问题有哪些
    DDR4内存作为当前广泛应用的内存标准,尽管其性能稳定且技术成熟,但在实际使用过程中仍可能遇到一些常见问题
    的头像 发表于 09-04 12:35 619次阅读
    RISCV的主流指令有哪些?
    如题,就像X86中指令有MMX,SSE,SSE2等,就像ARM指令有ARM和Thumb等,但是总是感觉RISCV特别乱,可能是厂商比较多的缘故吧,我知道的有WCH的青稞RISC-V
    发表于 08-29 13:49
    特斯拉正积极测试其V4超级充电桩
    近日,特斯拉在快速充电技术领域的最新动态引发了广泛关注。据悉,特斯拉正积极测试其现有的V4超级充电桩(基于V3充电柜构建)的潜力,旨在突破300千瓦的充电功率上限,这一举措标志着特斯拉在提升充电速度方面迈出了重要一步。
    的头像 发表于 08-06 16:52 749次阅读
    如何解决4G工业路由器常见问题
    本文介绍了4G工业路由器常见问题及解决方法,包括网络连接不稳定、数据传输速度慢、发热严重、死机等问题,并提供选择和管理4G路由器的建议,以提高工业自动化和物联网应用效果。
    的头像 发表于 07-01 14:23 309次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>4</b>G工业路由器<b class='flag-5'>常见问题</b>?
    X-CUBE-CRYPTOLIB V4库文件无法添加,链接错误的原因?
    看官方介绍,V4版本的静态库是支持多个编译器的,芯片是stm32h743,我用的是arm-none-eabi-gcc,版本是gcc version 13.2.1 20231009 (Arm GNU
    发表于 05-31 07:54
    RISCV操作常见问题 --(1) -update3
    的头像 发表于 04-23 14:47 1432次阅读
    <b class='flag-5'>RISCV</b><b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>常见问题</b><b class='flag-5'>集</b> --(1) -update3
    RISCV soft JTAG调试_v1.2
    因为目前软件的限制,RISCV的逻辑不能同时共用JTAG,所以如果想要同时去调试逻辑和RISCV的话,可以通过RISCV的soft Jtag来实现。soft Jtag就是通过GPIO来实现的软件
    的头像 发表于 04-23 08:38 935次阅读
    Ubuntu系统常见问题及解答
    今天小编为大家总结了Ubuntu系统常见问题的解决方法,便于收藏和查阅,大家快快码住哦~
    的头像 发表于 04-19 12:29 927次阅读
    Ubuntu系统<b class='flag-5'>常见问题</b>及解答
    三锰铜表ADC芯片RN8207D V4用户手册
    电子发烧友网站提供《三锰铜表ADC芯片RN8207D V4用户手册.pdf》资料免费下载
    发表于 12-06 09:28 11次下载
    CLOCK常见问题解答
    电子发烧友网站提供《CLOCK常见问题解答.pdf》资料免费下载
    发表于 11-23 10:23 0次下载
    CLOCK<b class='flag-5'>常见问题</b>解答
    C语言的常见问题
    电子发烧友网站提供《C语言的常见问题.pdf》资料免费下载
    发表于 11-18 10:29 0次下载
    C语言的<b class='flag-5'>常见问题</b><b class='flag-5'>集</b>
