在现代社会,即便是这短短的5分钟停电,也可能造成不可估量的损失。
供电可靠率是评价电网发展水平的重要指标。根据电力行业标准,中心城市供电区域的供电可靠率规划目标为≥99.999%。
这意味着,对于每个电力用户来说,全年的平均停电时间不超过5分钟。这种追求极致的用电可靠性,必须确保电力供应的每个环节都精确无误。
而环网柜作为中压配电网的关键电力设备就变得尤为重要那么问题又来了
施耐德电气数字化环网柜如何助力高质量城市配电网建设?
答案是:
智
智在安全
智在增效
智在降本
全方位满足电力人对环网柜的所有要求
接下来,我们就快速带大家划一波重点!
智能点1:温升监测
开关设备过热是引发故障的关键原因之一,不良的电缆头安装会导致开关运行温度过高,加速绝缘材料老化,情况严重时会引发绝缘事故。
施耐德电气温升监测解决方案
算法模型基于稳态或暂态下的热平衡关系,结合环网柜温升试验数据,覆盖各种负载状况、不同开关柜组合以及不同绝缘气体类型下的温升故障。
高级版
• 根据指定负荷电流定义阈值
• 故障诊断与运维建议
旗舰版
• 动态温升算法
• 基于实际负荷电流的动态告警阈值
智能点2:机械特性监测
环网柜作为一种开关设备,主要作用是实现电力的分配和控制。
环网柜中的开关需要能迅速断开或合上,将故障区域隔离。
然而,分闸线圈、储能电机故障,或老化的操动机构都会导致断路器无法分闸或合闸,造成设备故障、非计划性停电甚至引发人身安全事故。
施耐德电气机械特性监测
高级版
•二次回路监测
旗舰版
•机构全行程监测
智能点3:局放监测
放电现象大家都不陌生,夏天夜晚的雷电虽然壮观,但也挺吓人。
在环网柜内部,若出现局部放电现象,特别是绝缘件表面的局部放电,极有可能造成绝缘性能劣化乃至击穿,在严重的情况下甚至会引发爆炸事故。
施耐德电气局放监测解决方案
高级版
•去噪算法
•直接显示局部放电pC值
•局放趋势判断
旗舰版
•PRPD图谱分析
•局放定位
•运维建议
以上三个智能点,不仅能够让环网柜
更安全
运维更高效
还可以通过选择不同配置,实现产品选择的
最优性价比
“智能感知 + 算法”组合拳:
施耐德电气全新一代中压产品数字化解决方案被赋予了智慧“灵魂”,在感知监测精细化数据与持续迭代的自学习算法加持下,基于与软件的联动,算法模型可提供:
风险提前预警
设备状态评估
剩余寿命预测
从而实现:
设备的智能化主动运维模式
保障供电连续
高效助力用户实现全生命周期运维成本优化
全面推动配电系统的智能化管理水平升级
配电网
4文章
532浏览量
29697 -
环网柜
1文章
68浏览量
10835 -
施耐德电气
129浏览量
15193
原文标题:施耐德电气数字化环网柜:守护每一度电的安全与可靠
文章出处:【微信号:施耐德电气,微信公众号:施耐德电气】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
