Vim是一款功能强大的文本编辑器,它具有多种工作模式,以满足不同用户的需求。在Vim中,主要有三种工作模式:普通模式、插入模式和命令行模式。
- 普通模式(Normal Mode)
普通模式是Vim的默认模式,当Vim启动时,它会自动进入普通模式。在普通模式下,用户可以进行文本的浏览、选择、复制、粘贴、删除等操作,但不能直接输入文本。
切换到普通模式的方法:
- 如果当前处于插入模式或命令行模式,按下
Esc
键即可切换到普通模式。
常用命令和技巧:
h
、j
、k
、l
:分别表示向左、下、上、右移动光标。0
:移动光标到当前行的开头。$
:移动光标到当前行的末尾。gg
:移动光标到文件的开头。G
:移动光标到文件的末尾。w
:按单词移动光标,直到下一个单词的开头。b
:按单词移动光标,直到当前单词的开头。e
:按单词移动光标,直到当前单词的末尾。H
、M
、L
:分别表示移动光标到屏幕的顶部、中间和底部。Ctrl
+f
:向下翻页。Ctrl
+b
:向上翻页。:n
:跳转到文件的第n行。yy
:复制当前行。dd
:删除当前行。p
:粘贴复制的文本。u
:撤销上一次操作。Ctrl
+r
:重做上一次撤销的操作。
- 插入模式(Insert Mode)
插入模式允许用户直接在文本中输入内容。当需要编辑文本时,可以切换到插入模式。
切换到插入模式的方法:
- 在普通模式下,按下
i
键即可进入插入模式。 - 其他进入插入模式的命令还有
a
(在光标后插入)、A
(在当前行末尾插入)、o
(在当前行下方插入新行)、O
(在当前行上方插入新行)等。
常用命令和技巧:
- 在插入模式下,可以直接输入文本。
Ctrl
+h
:删除光标前的一个字符。Ctrl
+w
:删除光标前的一个单词。Ctrl
+u
:删除从光标位置到当前行的开头。Ctrl
+k
:从光标位置剪切到行末。Ctrl
+y
:从行首粘贴到光标位置。Esc
:退出插入模式,返回普通模式。
- 命令行模式(Command Mode)
命令行模式允许用户执行一些特殊的命令,如查找、替换、保存文件等。
切换到命令行模式的方法:
- 在普通模式下,按下
键即可进入命令行模式。
常用命令和技巧:
:w
:保存文件。:wq
:保存文件并退出Vim。:q
:退出Vim。:q!
:不保存更改并退出Vim。:e
:打开一个新文件。:split
:水平分割窗口并打开一个新文件。:vsplit
:垂直分割窗口并打开一个新文件。:%s/old/new/g
:将当前文件中的所有“old”替换为“new”。:n,ms/old/new/g
:将从第n行到第m行中的所有“old”替换为“new”。:%s/old/new/gc
:将当前文件中的所有“old”替换为“new”,并在替换前进行确认。:/pattern
:向下查找匹配“pattern”的文本。?pattern
:向上查找匹配“pattern”的文本。n
:查找下一个匹配的文本。N
:查找上一个匹配的文本。:marks
:列出所有的书签。:mark a
:设置书签a。'a
:跳转到书签a的位置。
除了这三种基本模式外,Vim还有一些其他的模式,如可视模式(Visual Mode)、选择模式(Select Mode)等。这些模式可以进一步扩展Vim的功能,提高文本编辑的效率。
举报投诉
窗口
66浏览量
10802 -
VIM
132浏览量
15250 -
编辑器
1文章
797浏览量
30924 -
光标
11浏览量
6811
DCDC变换器轻载时三种工作模式
的输出负载从满载到轻载然后到空载变化的过程中,系统的工作模式也会发生相应的改变。下面以降压型Buck变换器为例说明DCDC变换器轻载时的工作模式。降压型Buck变换器在轻载有
发表于 08-31 17:01
HDMI无缝拼接矩阵的三种模式
HDMI无缝拼接矩阵的三种模式 HDMI无缝拼接矩阵是一种在多个显示屏之间实现无缝切换和拼接的高级视频处理设备。它的出现,解决了传统拼接方式中的黑屏、闪屏和不同分辨率显示设备之间
