Vim编辑器是一个功能强大的文本编辑器,它基于Vi进行改进,并增加了许多新特性。Vim编辑器的使用主要涉及其不同的工作模式及相应操作。以下是Vim编辑器的基本使用方法:
一、Vim编辑器的工作模式
Vim编辑器主要有三种基本模式:命令模式(Normal Mode)、插入模式(Insert Mode)和末行模式(Ex Mode/Command-line Mode)。
- 命令模式(Normal Mode) :
- Vim打开文件后默认进入命令模式。
- 在此模式下,键盘输入被当作命令来处理,用于执行文本移动、删除、复制、粘贴等操作。
- 常用的命令包括:
h
(左移)、j
(下移)、k
(上移)、l
(右移)、w
(向前移动到下一个单词的开头)、b
(向后移动到当前单词的开头)、gg
(跳转到文件开头)、G
(跳转到文件末尾)等。
- 插入模式(Insert Mode) :
- 在命令模式下,通过输入
i
、a
、o
、O
等命令可以进入插入模式。 - 在此模式下,可以像使用普通文本编辑器一样输入文本。
- 按
Esc
键可以从插入模式返回到命令模式。
- 在命令模式下,通过输入
- 末行模式(Ex Mode/Command-line Mode) :
- 在命令模式下,通过输入
(冒号)可以进入末行模式。 - 在此模式下,可以执行保存文件(
:w
)、退出(:q
)、查找替换(:s/old/new/g
)等命令。
- 在命令模式下,通过输入
二、Vim编辑器的基本操作
- 打开文件 :
- 在终端中输入
vim 文件名
命令,可以打开指定文件。如果文件不存在,Vim会创建一个新文件。
- 在终端中输入
- 光标移动 :
- 使用
h
、j
、k
、l
键进行基本的上下左右移动。 - 使用
w
、b
、e
等命令以单词为单位进行移动。 - 使用
gg
、G
命令快速跳转到文件的首尾。
- 使用
- 文本编辑 :
- 在命令模式下,使用
x
删除光标下的字符,dd
删除整行,yy
复制整行。 - 使用
p
命令粘贴最近复制或剪切的文本。 - 插入模式下,可以直接输入文本。
- 在命令模式下,使用
- 查找与替换 :
- 在命令模式下,按
进入搜索模式,输入要搜索的文本,按Enter
键开始搜索。 - 使用
n
、N
键在搜索结果之间移动。 - 替换文本时,在末行模式下使用
:s/old/new/g
命令进行全局替换。
- 在命令模式下,按
- 保存与退出 :
- 在末行模式下,使用
:w
保存文件,:q
退出Vim。 - 如果要保存并退出,可以使用
:wq
或:x
命令。 - 强制退出(不保存)可以使用
:q!
命令。
- 在末行模式下,使用
- 设置选项 :
- 在末行模式下,可以使用
:set
命令来设置Vim的选项,如:set nu
显示行号,:set nonu
取消显示行号。
- 在末行模式下,可以使用
三、进阶操作
Vim还提供了许多进阶功能,如多窗口编辑、可视模式、宏命令等,这些功能可以进一步提高文本编辑的效率。
四、注意事项
- 在使用Vim时,熟练掌握命令模式和插入模式之间的切换非常重要。
- 记忆并熟练运用常用的快捷键可以大大提高编辑效率。
举报投诉
文本编辑器
28浏览量
8096 -
光标
11浏览量
6811 -
VIM编辑器
8浏览量
6072
嵌入式学习-常用编辑器之Vim编辑器
在Linux下我们对文本进行编辑,经常用到的编辑器就是Vi/Vim,Vi/Vim命令众多,功能强大,是大多数Linux程序员选择使用的编辑器
发表于 08-23 09:12
Vim编辑器之Vim常用操作命令
hello1.c2、Vim一般模式常用命令Vim打开文件默认为一般模式,如果不是,需要按ESC键进入一般模式。1)移动光标Vim编辑器的编辑
发表于 08-23 09:21
VIM编辑器怎么实现对嵌入式软件的调试功能?
GNU免费提供了一整套工具链,为嵌入式Linux程序的开发和调试提供了完整的支持。其强大的gdb调试工具可以方便地对嵌入式平台上的程序进行跟踪调试;而Linux下强悍的VIM编辑器,不仅
发表于 08-30 07:18
Linux下怎么使用vim编辑器?
Vim是Linux操作系统中最常用一个编辑器。如配置文件的更改、环境变量的设置等等基本上都是在这个vim编辑器上完成。所以这是Linux系统管理员最常用的一个工具。不过这个工具虽然小,
发表于 04-03 07:22
VIM编辑器学习
Vim是一个类似于Vi的文本编辑器,不过在Vi的基础上增加了很多新的特性,Vim普遍被推崇为类Vi编辑器中最好的一个,事实上真正的劲敌来自Emacs的不同变体。
发表于 08-11 16:58
•970次阅读
vim编辑器操作指令大全
vim编辑器的完整操作命令
在Linux下,可以键入vimtutor命令,有一个包含实操的vim教程。
1.VI的三种命令模式
1)Command(命令)模式,用于输入命令;
2
发表于 04-28 16:25
•0次下载
vim编辑器命令模式使用方法
Vim编辑器是一款功能强大的文本编辑器,广泛应用于程序员和开发者的日常工作中。Vim编辑器拥有多种模式,其中命令模式(Command mod
