Vim编辑器是一款功能强大的文本编辑器,广泛应用于程序员和开发者的日常工作中。Vim编辑器拥有多种模式,其中命令模式(Command mode)是最基本的模式之一,它允许用户执行各种命令来操作文本。
1. Vim编辑器概述
Vim(Vi IMproved)是一款高度可定制的文本编辑器,起源于Vi编辑器。Vim以其丰富的功能、高效的操作方式和强大的扩展性而受到广泛欢迎。Vim支持多种操作系统,包括Linux、Unix、Windows等。
2. Vim的模式
Vim编辑器有多种模式,主要包括:
- 普通模式(Normal mode):默认模式,用于移动光标、执行命令等。
- 插入模式(Insert mode):用于插入文本。
- 命令模式(Command mode):用于执行命令。
- 可视模式(Visual mode):用于选择文本。
- 选择模式(Select mode):用于选择列或块。
- 终端模式(Terminal mode):用于在Vim中运行终端命令。
3. 进入命令模式
在普通模式下,可以通过以下方式进入命令模式:
- 按下
:键:进入命令行模式,可以输入命令。 - 按下
/键:进入搜索模式,可以进行文本搜索。
4. 命令模式的基本命令
在命令模式下,可以执行以下基本命令:
:w:保存文件。:wq:保存文件并退出Vim。:q:退出Vim,如果文件未保存,会提示错误。:q!:强制退出Vim,不保存文件。:e:打开指定的文件。:n:打开下一个文件。:N:打开上一个文件。:r:将指定文件的内容读取到当前文件的光标位置。:r !:执行外部命令,并将输出插入到当前文件的光标位置。
5. 命令模式的高级命令
除了基本命令外,命令模式还支持一些高级命令:
:%s/old/new/g:将当前文件中所有匹配old的文本替换为new。:%s/old/new/gc:与上一条命令类似,但替换前会询问用户是否替换。:g/pattern/p:打印所有包含pattern的行。:v/pattern/d:删除所有不包含pattern的行。:!:执行外部命令,并将结果返回到Vim。
6. 命令模式的参数
命令模式支持使用参数来增强命令的功能:
::指定要操作的行号。:+:指定要执行的命令。:-:指定要撤销的命令。
例如,:10表示操作第10行,:10,20s/old/new/g表示在第10行到第20行之间将所有匹配old的文本替换为new。
7. 命令模式的寄存器
Vim的寄存器类似于剪贴板,用于存储文本。命令模式下可以使用寄存器来操作文本:
:reg:列出所有寄存器的内容。:let @a = "Hello":将字符串"Hello"存储到寄存器a中。:let @" = @a:将寄存器a的内容复制到无名寄存器(默认寄存器)中。
8. 命令模式的宏
宏是Vim中一种强大的自动化工具,可以录制一系列操作并重复执行:
qa:开始录制宏,存储在寄存器a中。q:结束录制宏。@a:执行存储在寄存器a中的宏。
9. 命令模式的窗口操作
Vim支持多窗口操作,可以在命令模式下进行窗口的分割、移动和关闭:
:split或:sp:垂直分割窗口。:vsplit或:vsp:水平分割窗口。:close或:clo或:c:关闭当前窗口。:only或:on:关闭其他窗口,只保留当前窗口。
举报投诉
操作系统
37文章
7452浏览量
129703 -
文本编辑器
28浏览量
8360 -
模式
65浏览量
13857 -
VIM编辑器
8浏览量
6279
热点推荐
嵌入式学习-常用编辑器之Vim编辑器
在Linux下我们对文本进行编辑,经常用到的编辑器就是Vi/Vim,Vi/Vim命令众多,功能强大,是大多数Linux程序员选择使用的
发表于 08-23 09:12
VIM编辑器学习
Vim是一个类似于Vi的文本编辑器,不过在Vi的基础上增加了很多新的特性,Vim普遍被推崇为类Vi编辑器中最好的一个,事实上真正的劲敌来自Emacs的不同变体。
发表于 08-11 16:58
•1255次阅读
Linux系统vi(vim)编辑器命令使用教程
vi(vim)是上Linux非常常用的代码编辑器,很多Linux发行版都默认安装了vi(vim)。vi(vim)命令繁多但是如果使用灵活之后
PADS的元件编辑器的使用方法
在logic软件当中创建新的元件和元件库,都需要先进入到元件编辑器。执行【工具】-【元件编辑器】菜单命令,系统会进入元件编辑界面,如图1-1所示。 图1-1 元件
Linux中的vim命令说明
1.简介 vim 是 Linux 操作系统中最通用的全屏幕文本编辑器,是 vi 的增强版(vi iMproved),与 vi 完全兼容,且扩充了很多功能。 vim 编辑器支持
linux怎么执行vim编辑的程序
入插入模式: vim program.c 在插入模式下,你可以使用键盘输入代码并对其进行编辑。完成编辑后,可以按下 “ESC” 键退出插入
vim编辑器命令模式使用方法
