城市内涝积水监测管理系统是一套用于应对城市内涝问题的关键技术设施。
一、系统构成
传感器设备:
水位传感器:分布在城市的低洼地段、排水井口、河道边缘等易积水区域,精确测量积水的水深,实时反馈数据,精度可达到厘米级别。
流量传感器:安装在排水管道和河道中,监测水流的速度和流量,为分析排水系统的运行状况提供数据支持。
数据传输网络:
采用无线通信技术,如 4G、5G 或 LoRa 等,将传感器采集到的数据快速传输到监测中心,确保数据的及时性和稳定性,传输延迟可控制在毫秒级别。
具备数据加密和断点续传功能,保证数据的安全性和完整性,即使在网络不稳定的情况下也能不丢失数据。
监测中心平台:
数据接收与处理模块:能够接收来自各个传感器的海量数据,并进行快速解析和存储,具备数据清洗和过滤功能,去掉异常数据干扰。
可视化展示界面:通过地图、图表等形式直观地展示城市内涝积水的实时分布情况和历史变化趋势,方便管理人员快速了解全局信息。
预警与报警模块:根据预设的阈值,当积水达到一定程度时自动发出预警信息,通知相关人员采取应急措施,预警方式包括短信、邮件、声光报警等多种形式。
二、系统功能
实时监测:对城市内涝积水情况进行 24 小时不间断监测,掌握积水的动态变化,为及时采取应对措施提供依据。
数据分析:对监测数据进行深入分析,挖掘数据中的潜在规律和趋势,为城市排水系统的规划、建设和管理提供决策支持。通过分析历史降雨和积水数据,可以找出城市内涝的高发区域和时段,针对性地进行排水设施的改造和优化。
应急指挥:在发生内涝灾害时,为救援工作提供指挥平台,实现资源的快速调度和协调。可以实时跟踪救援队伍的位置和行动轨迹,合理安排救援任务,提高效率。
远程控制:对城市排水设施进行远程控制,如调节排水泵站的运行参数、开启和关闭阀门等,实现智能化的排水管理。
三、应用价值
保障城市安全:有效减少内涝对城市基础设施和居民生命财产的损害,降低城市因内涝造成的经济损失。在暴雨天气中,及时发现并排除积水隐患,避免道路被淹、房屋进水等情况的发生。
提升城市管理水平:为城市管理部门提供科学的管理手段,提高城市管理的效率和精细化程度。通过数据分析和预警功能,提前做好防范措施,合理安排人力和物力资源,实现城市管理的智慧化和高效化。
促进城市可持续发展:优化城市排水系统的运行,提高水资源的利用效率,减少对环境的影响,为城市的可持续发展提供保障。通过合理的排水管理,减少雨水径流对城市水体的污染,改善城市环境。
监测
2文章
3385浏览量
44230 -
管理系统
1文章
2263浏览量
35549
