雷达物位计作为液位测量行业的新兴测量仪表,在行业内的应用日益广泛,根据雷达物位计的一些具体情况判断雷达物位计是否正常工作,下面我们来介绍如何判断雷达物位计是否正常工作。
1.首先检查雷达物位计在现场的安装使用情况、安装是否合理、是否满足安装要求、周围有没有大功率电机产生电磁干扰,影响雷达物位计的工作。
雷达物位计出现以上问题的解决方法,严格按照雷达物位计产品说明书安装。其次就是由电磁干扰需要给雷达物位计接接地线。
- 雷达物位计进行通电检查,因为通电后,可以观察到雷达物位计是否按正常的启动程序逐步进入,并且正常显示。而且有许多意外的出现就是因为通电原因,或者根本就未通电,仪器不会正常工作。如果在现场允许的条件下,还可以通过进出料观察到物位计是否线性变化和其他参数的情况。
其次,进行连接检查,这和现场检查有重合的地方,就是可以通过连接相应软件,观察到物位计的线性情况。一般而言,带按键的仪表也可以实现这项功能。用户还可以通过专业的仪器去对其进行连接的检查,判断雷达物位计是否正常运行。
西安定华电子股份有限公司作为专业的雷达物位计厂家,为现场客户提供有利的雷达物位计安装指导,现场调试服务。
举报投诉
脉冲雷达物位计
6浏览量
2179
定华雷达仪表学堂:雷达物位计如何做到测量无死角
雷达物位计是较为先进的雷达式物位测量仪表,天线被进一步优化处理。内部新型的快速微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使仪表更加适用于固体料
定华雷达仪表学堂:雷达液位计,还有什么是你想知道的呢?
发射—反射—接收是雷达液位计的基本工作原理,其以测量压力容器内液位,可以疏忽高温、高压、结垢和冷凝物的影响优势,以及精度较高、耐腐蚀性强、可在真空环境中运用、设备简洁等特点得到了广泛应用,在液位测量
定华雷达仪表学堂:雷达物位计都用在哪些场合?又都有哪些优势?
and Raging(无线电检测与测距)首字母的缩写词。 雷达物位计采用电磁波脉冲的测量方法,工作频率26GHZ,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行连续测量。适用于粉尘、温度、压力
定华雷达仪表学堂:雷达物位计使用须知~
雷达物位计具有低维护、高性能、高精度、高可靠性、使用寿命长等优点。在与电容,重锤等接触式仪表相比较,具有无可比拟的优越性。微波信号的传输不受大气的影响,所以它可以满足工艺过程中挥发性气体、高温、高压
定华雷达仪表学堂:雷达物位计安装完成后如何判断是否正常
应用DHE雷达物位计的型号产品,并且确认安装位置是否正确,安装环境是否对使用仪器有影响等,避免最后出现故障,影响使用。除了雷达
定华雷达知识讲堂:雷达物位计选型需要了解的参数
雷达物位计的选型,是一项技术活儿,如果对雷达物位计的参数不够了解,那选起型来肯定就会比较困难。下面为大家介绍下雷达
定华雷达知识讲堂:雷达物位计为何广泛应用于水泥厂
雷达物位计是先进的雷达式物位测量仪表,测量最大距离可达70米。天线被进一步优化处理,新型快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表
定华雷达知识讲堂:雷达物位计如何被应用在罐区自控系统中
近年来,随着我国工业水平的不断提高以及我国工业自主创新能力的不断提升,我国国内的仪器仪表行业得到了迅猛的发展。 其中,作为液位测量仪表中效果显著的代表,DHE雷达物位计被广
定华雷达知识讲堂:雷达物位计在测量过程中的干扰有哪些?
DHE雷达物位计在各行各业的测量系统中使用相当频繁,在其使用过程中会受到很多因素的影响,可能会影响测量精度。西安定华电子的技术人员就雷达物位计
定华雷达知识讲堂:DHE雷达物位计导波管操作事项有哪些?
DHE雷达物位计具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。在与电容,重锤等接触式仪表相比较,具有无可比拟的优越性。 微波信号的传输不受大气的影响,所以它可以满足工艺过程中挥发性
定华G80调频雷达物位计优势
结合现场实际情况,考虑到常规雷达无法克服高温搅拌、强腐蚀和大量泡沫对于测量产生的严重影响,且后期可能会带来不菲的维护成本,客户决定使用定华G80调频雷达
发表于 01-05 14:29
•355次阅读
