SPE连接器是RJ45的迭代产品,适用于工业交换机、服务器、控制器、传感器等工业以太网设备。是一个兼具了小型化和可靠性两大特点,可同时传输数据与电力的以太网连接器新选择。
SPE连接器的小型化优势在于它只需要两个触点就可以实现信号和电力的同时传输,因此体积仅为标准RJ45连接器的20%。而传统的RJ45连接器、圆形连接器、D形连接器等方案都需要更大的安装空间,难以实现设备的小型化。
SPE连接器的对插可靠性得益于特殊的卡扣结构。卡扣可在确保操作便捷的同时,提供比RJ45连接器更高的对插保持力,有效避免意外碰撞导致的对插松脱。
SPE连接器的传输性能也同样出色。传输距离上,传统RJ45的数据传输距离不超过100米,而SPE连接器达到了1000米。传输速率上,SPE连接器在40米范围内可以实现1Gbps的传输速率。在1000米范围内提供10Mbps的传输速率。供电功率上,传统RJ45连接器在IEEE 802.3at标准下,POE供电功率为30w,SPE连接器的供电功率达到了50w。满足工业设备对数据及电力的稳定传输需求。
随着单对以太网 (SPE) 技术在全球范围内的逐步推广,相信TXGA的单对以太网 (SPE) 连接器会给工业以太网领域的创新带来更多突破。
以太网
40文章
5281浏览量
169526 -
连接器
98文章
13811浏览量
135008 -
RJ45
3文章
174浏览量
40630
