粮食是人类生存和发展的基础,其储存环境直接关系到粮食的品质与安全。传统的粮仓管理往往依赖于人工巡检,难以实现对温度、湿度、气体浓度等关键参数的实时监测与精准调控,容易导致粮食霉变、虫害滋生等问题,造成巨大的经济损失。因此,构建一个稳定、可控的粮仓环境,对于保障粮食安全、减少损耗具有重要意义。
粮仓环境智能监控系统,集成自动化控制、智能传感器、数字通信、物联网等技术,利用温湿度传感器、智能网关、智能终端控制器等设备,与管理云平台组成一套针对粮仓的仓储环境监测解决方案。对粮仓内部环境参数的全面监测与智能调控,确保粮食储存质量,保障粮食的安全储存与长期保鲜。
系统构成
1.数据采集层:通过部署在粮仓内部的各类传感器(如空气温湿度传感器、土壤温湿度传感器、气体浓度传感器等),实时采集粮仓内的环境参数。
2.传输层:利用无线通信技术(如Wi-Fi、LoRa、2G/3G/4G、INTERNET等),将采集到的环境数据实时传输至数据中心或云端服务器。
3.处理层:数据中心或云端服务器接收到数据后,通过大数据分析、人工智能算法等技术手段,对数据进行处理、分析和预测。
4.应用层:基于处理层的结果,系统向管理人员提供直观的监控界面和报警信息。通过手机APP、电脑终端等远程监控粮仓环境,根据需要调整控制策略。
主要功能
1、实时环境参数监测
通过部署在粮仓内的各类高精度传感器,如温度检测仪、湿度传感器、气体分析仪等,24小时不间断地采集数据,采集粮仓内的温度、湿度、氧气含量、二氧化碳浓度、甲烷、一氧化碳、硫化氢等有害气体,并将数据传输至管理云平台进行处理。
2、智能控制与联动
根据监测到的环境参数变化,自动调整粮仓内的加热、制冷、除湿、通风等设备的工作状态,使粮仓环境保持在最佳储存条件。例如,当系统检测到粮仓内温度过高时,自动启动通风设备或制冷设备进行降温;当湿度过大时,则启动除湿设备降低湿度。支持手动操控、定时控制等方式,管理人员可根据实际情况手动调整设备参数或运行模式,以满足特殊需求。
3、智能预警与报警
支持报警机制,用户可以根据粮食种类、储存要求及历史数据,设定各环境参数的安全阈值。一旦系统监测到某项或多项参数超出预设范围,如温度异常升高、湿度超标、湿度过大、氧气含量不足等情况,将立即触发报警机制。支持云平台信息推送、现场声光报警、短信通知、电子邮件等报警方式,确保管理人员能够及时接收并响应警报,采取有效措施进行调整,防止问题恶化。
4、远程监控与管理
管理人员只需通过电脑、手机或平板等终端设备,即可随时随地访问系统监控界面,查看粮仓的实时环境参数、报警信息以及历史数据。系统支持多用户同时访问,不同管理人员可以根据自身权限查看或操作相应内容,实现信息的共享与协同工作。提高管理效率,降低人力成本。
5、数据记录与分析
系统具备强大的数据记录与分析功能,自动存储粮仓内各项环境参数的历史数据。以时间序列的形式保存,便于管理人员进行后期查询和对比分析。生成各类报表,如日报表、周报表、月报表等,以直观的图表形式展示粮仓环境状况。通过数据分析,管理人员可以了解粮仓环境变化的趋势和规律,为制定更加科学合理的储存管理策略提供依据。
6、系统维护与升级
具备完善的维护与升级机制。一方面,系统设备需要定期进行校准和维护保养,以消除因设备老化或故障导致的测量误差;另一方面,系统支持与安防门禁、照明系统、智能自控等系统联用,相互配合使用,确保系统的性和可靠性。
粮仓环境智能监控系统的广泛应用,通过实时监测、智能预警、数据分析、远程监控、智能控制与联动以及系统维护与升级等功能,提高粮食储存管理的智能化水平,促进农业生产的可持续发展,为粮食的安全储存提供坚实的保障。
传感器
2541文章
49896浏览量
747302 -
智能监控系统
1文章
24浏览量
9820
