罗德与施瓦茨是全球领先的测试与测量仪器供应商,其示波器以高性能和功能丰富著称。然而,要充分发挥示波器的潜力,正确地设置参数至关重要。本文将从以下几个方面详细介绍罗德与施瓦茨示波器的参数设置方法,帮助用户更好地理解和运用示波器进行信号测量和分析。
一、时基设置
时间刻度(Timebase):设置横轴的时间刻度,决定每格代表的时间长度。
触发模式(Trigger):确定示波器何时开始捕获信号。常见模式包括边沿触发、斜率触发、脉冲触发等。
触发电平(Trigger Level):设定触发条件,只有当信号达到该电平时才会触发示波器。
触发延迟(Trigger Delay):设定触发后延迟一定时间才开始捕获信号,方便观察信号的特定部分。
二、垂直通道设置
垂直刻度(Vertical Scale):设置纵轴的电压刻度,决定每格代表的电压值。
耦合方式(Coupling):选择信号的耦合方式,常见的有AC、DC、GND三种。
带宽限制(Bandwidth Limit):设定示波器对输入信号的带宽限制,可以降低噪声的影响。
探头补偿(Probe Compensation):根据使用的探头类型进行补偿,确保测量结果的准确性。
三、测量功能设置
自动测量功能(Auto Measurement):可以自动测量信号的幅值、频率、占空比、上升时间、下降时间等参数。
手动测量功能(Manual Measurement):允许用户手动选择测量参数和测量范围。
波形数学运算(Math Operations):支持对信号进行加减乘除、微分积分、傅里叶变换等数学运算。
四、其他设置
数据保存(Data Save):可以将测量结果保存为图片、文本、CSV等格式。
显示设置(Display Settings):调整示波器的显示亮度、对比度、颜色等参数,优化视觉效果。
用户自定义设置(User Defined Settings):可以自定义测量参数、显示界面、触发条件等,方便用户进行个性化设置。
本文介绍了罗德与施瓦茨示波器的主要参数设置方法,包括时基、垂直通道、测量功能和其它设置。掌握这些设置技巧可以提高测量精度,提升工作效率,更好地利用示波器进行信号测量和分析。
示波器
113文章
7146浏览量
197038
罗德与施瓦茨示波器参数设置指南
