PCB板树脂塞孔和油墨塞孔的区别主要体现在以下几个方面:
1. 饱满度与质量
树脂塞孔:树脂塞孔工艺通过使用环氧树脂填平过孔,并在表面进行磨平和镀铜处理,以确保孔内填充饱满。这种工艺解决了绿油塞孔固化后收缩导致的空内吹气问题,从而提高了孔的饱满度和塞孔质量。
油墨塞孔:油墨塞孔主要用于普通过孔,其表面是油墨,不会导电。但油墨在固化过程中会存在一定的收缩,可能导致孔内填充不够饱满,出现空内吹气的问题,难以满足高饱满度的要求。
2. 工艺流程
树脂塞孔:树脂塞孔的工艺相对复杂,需要在孔壁镀铜后,用环氧树脂填平过孔,再进行表面磨平和镀铜处理。这个过程需要精确控制树脂的填充和磨平,以确保塞孔的质量和外观。
油墨塞孔:油墨塞孔的工艺相对简单,主要通过印刷油墨来堵塞孔洞。虽然工艺简单,但可能在饱满度和质量上存在一定的局限性。
3. 成本
树脂塞孔:由于树脂塞孔的工艺复杂且需要高质量的材料,因此其成本相对较高。
油墨塞孔:油墨塞孔的工艺相对简单,所需材料成本也较低,因此整体成本相对较低。
4. 其他性能
在耐酸碱等环境性能方面,树脂塞孔通常表现出更好的性能,能够更好地适应各种工作环境。
油墨塞孔在某些方面可能不如树脂塞孔,但在特定应用场合下仍能满足需求。
综上所述,PCB板树脂塞孔和油墨塞孔在饱满度、质量、工艺流程、成本以及环境性能方面存在一定的差异。选择哪种塞孔方式取决于具体的应用需求和设计要求。
PCB板
27文章
1417浏览量
51214
