国产3A游戏大作《黑神话:悟空》正式上线一周,正在缔造着属于它的游戏“神话”。预售期狂揽4亿,上线首日实现盈利。据《黑神话:悟空》官方微博数据显示,截至8月23日晚9点整,该游戏全平台销量破1000万套,最高同时在线人数超300万人,成功登顶Steam的“榜一”宝座,风靡全球。
要配置,更要散热
根据官方配置建议,畅享游戏需依托高端硬件。最低配置包括:Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600处理器、16 GB RAM、Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB显卡,及130 GB硬盘空间。要体验流畅的光线追踪,至少需Nvidia GeForce RTX 4080 SUPER显卡和SSD。这些高配硬件在满负荷运行时热量巨大,必须有良好的散热系统来维持性能和稳定。
散热泵
高效的散热系统对于电脑组件至关重要,它能够防止因温度过高造成性能降低或硬件损伤。散热泵,作为一种创新的固态散热技术,特别适用于高性能需求的游戏电脑。
散热泵内部的压电振子(含压电陶瓷材料或压电聚合材料)是其唯一驱动元件,当对压电振子施加电压时,材料会以相应频率振动。这种振动可以通过设计来优化,以产生所需的气流,从而实现散热。与传统的电磁风扇相比,散热泵具有性能稳定、功耗低以及噪音小等特点。
性能稳定,即插即用
产品不受转速波动影响,散热性能稳定。在高振动、潮湿或多尘等恶劣环境中,无运动部件的压电风扇显示出更高的可靠性。
以散热泵为核心的一体式即插即用主动散热解决方案,它集成了多个散热泵芯片和驱动电路,能够自主运行,奥迪威可根据不同需求提供更合适的方案定制开发。
精准调节,可控性强
通过对输入电流等调节,可精确控制散热泵的振动频率和振幅,实现气流的精细调节,增强散热可控性。
先进的散热泵方案可以根据设备的实际热负荷,实时调整散热性能,确保热量得到有效管理和及时疏散。
噪音小,散热效果好
无活动部件的散热泵,能够不增加噪音的情况下,提供超过传统风扇的散热效果,这对于追求低噪静音的笔记本电脑尤为重要。
8TB SSD采用散热泵方案后,持久运行温度由62℃显著降低至42℃,确保传输速度保持3000MB/s以上。
小体积,低功耗
产品体积小,在紧凑的内部空间也能提供有效散热。由于无需大电机驱动叶片,因此能耗较传统风扇显著降低;由于缺少易损部件,散热泵的耐用性更高,维护成本更低。
散热泵防水防尘的特性,适合工业平板长期在粉尘量多的工业环境中使用,无需担心散热部件导致设备受损的风险。
至臻音效,沉浸享受
好的游戏离不开好的音乐,《黑神话:悟空》在音乐设计上融入了丰富的中国传统元素,如主题曲《三界四洲》中融入了秦腔等演唱元素,高频的戏曲类唱腔,对于市面上大多数耳机而言,尚且无法很好地还原音源效果。主要在于在高音量情况下,高频音乐信号的频率很高,而受限于振膜材质、尺寸和频响范围,应用单一动圈或动铁方案的耳机难以在高频音效中捕捉并还原足够的细节和清晰度。
高音补偿单元
为了提高耳机在高频音效中的响应并准确再现音源,奥迪威自主研发高音补偿单元,产品通过电压驱动压电元件附带底层金属基片振动发声,为耳机提供更纯净细腻的高音。
产品适用于头戴式、TWS等各类耳机,其中,在TWS耳机中应用可以明显改善传统振膜喇叭在高频上可能出现的破音或刺耳问题。
宽频带响应,频响表现好
覆盖中高频到超高音的范围,实现更宽广的频率响应和更好的音质表现。相较于动圈和动铁单元,电压之际驱能提供更快的响应速度,从而带来更加通透清晰的高音。
失真低,音质好
动圈喇叭在高音量容易出现非线性失真,影响音质的纯净度。由于高音补偿单元整体性好,振动时一致性高,在高频范围内不产生分割振动,失真低,能够准确还原音源效果,保持音频的纯净度。
质量轻薄,易安装
与动圈喇叭相比,高音补偿单元不需要克服磁铁带来的惯性,质量轻薄,可以更快地加速和减速,响应音频信号的变化,提升高音声效还原度。同时,产品所需装配空间小,能适应更多产品装配要求。
逼真触感,沉浸漫游
《黑神话:悟空》的爆火,带动游戏设备热销,PS5甚至出现断货现象,主要在于相较于键盘、鼠标操作,使用游戏手柄可以提供更直观的控制体验,尤其是在进行战斗和探索时,手柄的摇杆和按钮可以带来更自然的控制感。
索尼PS5的游戏手柄配备了先进的触觉反馈功能,能够模拟各种不同的感觉,例如驾车驶过泥泞路面时的沉重感或射击枪支时的后坐力。触觉反馈技术不仅增强了玩家的沉浸感,还提供了更丰富的感官体验。
触觉反馈执行器
触觉反馈执行器是利用压电陶瓷的正逆压电效应,当给它加载驱动电压时产生机械形变,故引起振动。它由压电陶瓷与金属基片构成,产品性能稳定、尺寸小巧轻薄,满足薄型安装要求。
在游戏手柄中应用,能够为不同场景提供相应的振动反馈效果,增强游戏真实感。
增强沉浸感,更刺激
触觉反馈执行器通过带动手柄的精准震动,为玩家营造出沉浸式的游戏环境。在战斗中,手柄的震动转变为明显的冲击感,增强了体验的真实性。它通过变化的震动模式和强度,能够细致展现角色的行走、攻击的反馈和技能的释放等细节。在游戏的激烈或紧张时刻,恰当的震动反馈不仅加深了紧迫感,也提升了玩家的激动情绪和参与感。
改善操作,提升交互
在游戏的精密操控中,触觉反馈技术扮演着至关重要的角色,它补充了视觉与听觉的提示,让玩家的操作感知更为精确,对游戏状态有更深的洞察。在动作游戏的紧张战斗中,玩家需迅速作出反应,准确把握时机,触觉反馈则在这些决定性瞬间发挥作用,提醒玩家躲避攻击或执行连贯招式。
个性化设置,辅助感知
搭载触觉反馈执行器的游戏手柄,通过算法的个性化设置,允许玩家依据自身喜好调节震动的强弱与类型,进而提升游戏的互动性和沉浸感。此外,触觉反馈技术为视觉或听力受限的玩家提供了一种全新的游戏感知途径,使他们也能享受到游戏带来的乐趣。
硬件
11文章
3102浏览量
65833 -
执行器
5文章
370浏览量
19257 -
散热系统
61浏览量
10451
