现代科技的发展,众多企业级用户的计算机系统方案大多为非标定制产品,通过系统集成的方式进行生产,满足用户的个性化需求。在定制化的浪潮中,一个显著的挑战悄然浮现——存储容量需求的急剧膨胀,仿佛迫使设备不得不向体积妥协,这似乎与追求紧凑设计的未来趋势背道而驰。然而,高密度存储,作为一种先进的存储解决方案,以其高性能、大容量、高密度等特点,切实满足备份、高性能计算、影视媒体、医疗PACS等应用需求。
ICY DOCK M998SP-B不仅仅是一个存储解决方案,它是对传统设计束缚的一次勇敢突破。在有限的5.25英寸光驱位空间内,它巧妙地容纳了多达8块2.5英寸的SATA/SAS硬盘,这种高效的空间利用能力,让高密度存储不再受限于设备的物理尺寸。在不关机或者打开机箱的情况下,通过支持热插拔,使硬盘的更换更加便捷,为我们重新定义了存储设备的可能,展现了技术与设计的精妙融合,完美化解了这一难题。
其高容量与空间优化设计的特性,使之成为工作室、小型服务器、电竞设备、家庭服务器乃至HTPC(家庭影院个人电脑)的理想伴侣。MB998SP-B不仅适用于追求高效RAID解决方案的用户,同样完美契合那些偏好非RAID配置,如JBOD模式,或需要在不同硬盘上分别存储不同数据以实现高效管理的用户群体。其广泛的应用范围,彰显了其作为数据存储与备份解决方案的卓越价值。
简约环保包装
MB998SP-B硬盘抽取盒的包装设计采用了质朴的牛皮纸材质,其正面包装展示了产品实体外观,并巧妙地融入了详尽的产品规格信息,顾客能在第一时间就能全面了解产品的特性与规格,从而在选购过程中享受到更加安心的体验。
细心配套零件
为了极致优化用户体验,确保每位用户都能无缝上手并享受操作的便捷性,我们精心准备了以下几项贴心配置:首先,是一本详尽且通俗易懂的用户说明书,为用户快速掌握产品使用技巧提供全面指导;其次,我们贴心地加入了易于识别的硬盘ID标签,帮助用户轻松管理多个硬盘;此外,还随盒附赠了2条风扇减速线缆,以满足用户在不同使用场景下的散热需求;最后,一个包含所有必需螺丝的配套螺丝包,确保用户在进行安装或维护时能够轻松找到所需配件,真正实现一站式解决所有安装与配置问题。
单一空间 无限应用
这款专为标准5.25英寸光驱位设计的紧凑型抽取盒,凭借其精巧的密集架构,展现了卓越的灵活性与多功能性。MB998SP-B不仅能够轻松构建双RAID 5或RAID 10高级数据阵列,强化数据安全与冗余,还能通过配置4块硬盘组成RAID 0模式,显著提升系统性能,满足对速度有极致追求的应用场景。此外,它还能灵活部署为两组RAID 1阵列,为关键数据提供双重保护,确保数据安全无虞。
灵活多样的抽取盘
ICY DOCK匠心独运的全金属抽取盘,巧妙融入了鹰钩锁系统这一创新设计,该系统在无需安装硬盘时自动锁定抽取盘,有效防止意外弹出,极大地增强了设备的整体安全性与稳固性。同时,这款抽取盘兼容7mm高度的2.5英寸SATA/SAS硬盘,展现了其广泛的适用性和高度的灵活性,满足不同用户的存储需求。轻松、快速地替换硬盘,确保数据安全与系统稳定运行。
简易辨识标签
MB998SP-B硬盘抽取盒贴心配备了专属的独立硬盘ID标签系统,这一设计让您轻松管理多个硬盘,确保每个硬盘与其所属装置空间的对应关系一目了然。无论是识别哪个硬盘是RAID阵列的一部分,还是快速定位存储特定文件的硬盘,都变得简单快捷。此外,该设计还赋予了用户极高的灵活性,您可以根据配置需求,轻松抽插、重新排列硬盘,甚至直接移除以简化存储结构,实现真正的个性化与高效管理。
全金属防护结构设计
MB998SP-B硬盘抽取盒,匠心独运地采用了全金属精工打造,这一选材策略不仅显著增强了产品的耐用性与服役寿命,更以其卓越的导热性能,加速了内部热量的有效散逸。特别融入的抗振动技术(AVT),为硬盘构筑起一道安全稳固的防护屏障,即便在复杂多变的使用环境中,也能确保数据的安全无虞与设备的稳定运行。其坚固不摧的架构设计,不仅在日常操作中展现出非凡的稳定性,即便面对军事级高耐燃标准或医疗领域严苛环境的挑战,亦能游刃有余,展现出卓越的环境适应性与可靠性。
超强散热冷却系统
MB998SP-B配备了双组高效的40毫米强力散热风扇,这些风扇经过精心布局,环绕于机箱的周边通风孔处,形成了一套智能散热系统。该系统能够精准捕捉并快速导出硬盘在高强度运行中所产生的热量,有效维护硬盘的内部温度于最佳状态,从而不仅保障了硬盘的稳定性能输出,更进一步延长了其使用寿命。同时为了降低风扇的噪音,配备降速线可减少原始风扇40%的速度,达到更安静的运转。安装时,拔除3pin的风扇转接头,再接上风扇降速线。
防脱落卡扣设计
MB998SP-B硬盘抽取盒巧妙地集成了对7pin及15pin SATA接口的广泛兼容性,并特别配备了防脱落卡扣设计。这一创新功能彻底消除了用户对于线缆意外脱落的顾虑,一旦连接完成并锁定到位,无论是7pin还是15pin SATA接口,都能确保稳固如初,实现永不松脱的稳固连接,为您的数据传输与安全使用保驾护航。
热插拔技术
独特热插拔2.5英寸抽取盘,赋予了用户前所未有的便捷性,让您能够轻松实现硬盘的快速抽插与更换。这一设计不仅简化了操作流程,更大幅提升了工作效率,让数据管理变得前所未有的简单与快捷。
EMI电磁干扰接地技术
在频繁进行硬盘插拔操作的环境中,确保硬盘的妥善接地是保障其长期健康与数据安全的关键要素。不恰当的接地处理会加剧静电放电的风险,这种隐患对硬盘内部精细构造构成直接威胁,可能引发数据的不可逆损失或硬件损坏。为此,MB998SP-B集成了前沿的电磁干扰(EMI)接地技术,该技术构建了一个既稳固又安全的操作平台,为硬盘筑起了一道坚实的防护墙,有效抵御外部电磁干扰,显著提升了硬盘运行的稳定性和数据的安全性,让您的数据存储无忧。
APT电源主动启动技术
MB998SP-B硬盘盒精心设计了前端LED状态指示灯,直观呈现每个硬盘的即时工作状态,让您对系统运行状态一目了然。尤为值得一提的是,该硬盘盒创新性地采用了APT(Active Power Technology)主动电源启动技术,在硬盘未安装时自动阻止设备通电,此举不仅彰显了其卓越的电源管理能力,更实现了高效节能的环保理念。
可升级双锁抽取盘
为了增强您应用程序的数据保护能力,抵御潜在的数据盗窃风险,您可以考虑采用一个高级的安全升级方案——集成兼容的可锁定硬盘抽取盒MB998TK-B至您的现有系统中。这一升级将立即且显著地提升系统的物理安全性,确保您的宝贵数据得到更加严密的防护。
测试部分
▲装机效果图
通过在机箱5.25英寸光驱位先安装ICYDOCK的MB998SP-B,以便拓展更多的硬盘位。
本次测试选择2块规格相同的SATA SSD——镁光MX500 250GB以确保数据的准确性。
通过MB998SP-B连接硬盘,在Windows系统内通过CrystalDiskInfo可以迅速的识别到相关信息,通过SATA模式传输,并且传输速率最高支持6 Gbps。
CrystaDiskMark
在Crystaldiskmark设定文件大小为1GB,对2块SATA SSD进行基准测试,镁光MX500测试盘-1的连续读写分别为536MB/s和465MB/s,镁光MX500测试盘-2的连续读写分别为535MB/s和464MB/s,由于两块盘的参数相同,所测得的结果非常接近。
AS SSD Benchmark
在AS SSD Benchmark设定文件大小为1GB,测试盘-1的平均读取速度为502.2MB/s,写入速度为437.2MB/s,测试盘-2的平均读取速度为502.2MB/s,写入速度为438.79MB/s。
ATTO
在ATTO设定文件大小为256MB,测试盘-1的平均读取速度为513.14MB/s,写入速度为444.67MB/s,测试盘-2的平均读取速度为513.14MB/s,写入速度为445.30MB/s。
HD Tune Pro
测试盘-1的最低读取速度为156.6MB/s,最高为299.0MB/s,平均为283.2MB/s;
测试盘-2的最低读取速度为156.8MB/s,最高为298.9MB/s,平均为283.3MB/s;
通过以上测试,无论是硬盘直连还是通过转接,传输速度非常接近,可见该硬盘抽取盒并不会降低SSD本身的传输速度。
ICY DOCK M998SP-B的问世向我们证明不是所有的装置设备都是一成不变的设计,在追求电子产品小型化的同时,我们也能保持甚至提升存储容量,满足日益增长的数据存储需求。它最多可容纳8块2.5英寸SATA/SAS硬盘 (最高支持7毫米) ,使其成为存储密集应用的最终解决方案。同时ICY DOCK独特的热插拔让您可以简单快速地抽换硬盘,专为医疗,IPC,企业和工业环境所设计使用。
硬盘
3文章
1268浏览量
56946 -
存储系统
2文章
396浏览量
40782 -
硬盘盒
40浏览量
6561
