Air780EP作为合宙通信推出的LTE Cat. 1 bis通信模块,基于移芯EC718P平台,
支持LTE 3GPP Release 14技术,确保数据传输的高效性和稳定性。
作为4G全网通模块,兼容各大运营商网络,提供广泛的网络覆盖和灵活性。
其特点与优势可以总结如下:
- 双卡单待功能:
- 支持双卡单待,允许用户在两个不同运营商网络间灵活切换,增强通信可靠性和适应性。
- 丰富的接口与连接能力:
- 支持USB 2.0接口,便于与各种设备快速连接和数据传输。
- 提供PSM(Power Saving Mode)数字语音接口,满足语音通信需求。
- 多样化的开发方式与技术支持:
- 广泛的操作系统兼容性:
- 广泛的应用领域:
规格信息:
频段:
LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41
LTE-FDD:B1/B3/B5/B8
数据:
LTE-TDD:
上下行配比2
最大 8Mbps(DL)/最大 2Mbps(UL)
上下行配比1
最大 6Mbps(DL)/最大 4Mbps(UL)
LTE- FDD:
最大 10Mbps(DL)/最大 5Mbps(UL)
一般特性:
3GPPE-UTRARelease14
带宽: 1.4/3/5/10/15/20MHz
温度范围:-40°C~+85°C
约 3.2g
供电电压:3.3V~4.3V典型值3.8V
软件特性:
USB驱动: Windows7/8.1/10Linux/Android
RNDIS驱动: Windows7/8/8.1/10Linux/Android
ECM驱动:Linux/Android
协议栈:
TCP/UDP/PPP/HTTP/NITZ/NDIS/NTP/HTTPS/MQTT
接口:
1个 USB2.0高速接口(最高达480Mbps)
双1.8V/3.0V(U)SIM卡接口 2个 NETLIGHT 接口 (NET_STATUS和STATUS)
1路数字I2S接口,支持外置codec
4个 UART接口
(1个主串口,2个通用串口,1个调试串口)
PWRKEY(低电平有效) 4路ADC接口
电气参数:
输出功率:
LTE-TDD:Class3(23dBm+1/-3dB)
LTE-FDD:Class3(23dBm+-2dB)
功耗:
1uA@关机
3uA@休眠,典型值
灵敏度:
FDD B1: -99dBm (10M)
FDD B3: -99dBm (10M)
FDD B5: -99dBm (10M)
FDDB8:-99dBm(10M)
TDDB34:-100dBm(10M)
TDDB38:-100dBm(10M)
TDDB39:-100dBm(10M)
TDDB40:-100dBm(10M)
TDDB41:-100dBm(10M)
模块尺寸:
(17.7±0.15)mmx(15.8±0.15)mmx(2.3±0.15)mm
嵌入式
5042文章
18795浏览量
298239 -
物联网
2894文章
43211浏览量
366038 -
低功耗
10文章
2286浏览量
103274 -
硬件开发
3文章
156浏览量
24031 -
4G模块
1文章
68浏览量
8975
