Metamako基于FPGA优势成功开发出支持并行运行APP网络工作平台
Hx 作者:工程师陈翠 2018-06-29 04:45 次阅读
Metamako公司是提供高性能、低延迟网络工作解决方案的领导者。它开发的分裂式硬件网络工作平台利用FPGA优势来实现应用,是专门为高速超高性能和可编程应用需求而提供的,顾客利用它提供的这些性能可以在简化他们的网络工作栈的同时支持边缘计算,而它的平台在超快速度运作期间可以达到仅近4ns的延迟,并且已经被STAC 基准委员会证实。可见,Metamako提供的解决方案功能丰富,资源丰富,还采用先进的技术来将延迟降到最低,大大增加其行业竞争力。
Metamako FPGA网络工作平台:
Metamako认为,比起仅用一个Xilinx UltraScale的 FPGA来实现它想要的低功耗高性能,或许更需要从专用的最新的网络平台获得支持。所以Metamako推出了自己的最新设计——一个1RU或2RU的盒子,这个盒子内部包括一个、两个更或者是三个Kintex UltraScale或Virtex UltraScale+ FPGA芯片,它们之间通过几乎0延迟的链接连接起来。这个相当于一个小型FPGA舰队,也就意味着这个平台可以非常快速地并行运行多个网络应用。有了这个新的网络平台,Metamako就可以从自己传统的金融交易网络市场扩展到其他的领域,比如医学成像SDR(software-define radio软件定义无线电)、工业控制以及电信领域。而FPGA当然有能力以极高的性能实现这些应用中的所有任务。
Metamako平台提供了大量的标准网络工作特征,包括数据扇出、可扩展广播、连接监控、修补、tap、时间标记以及一个确定延迟仅3ns的FPGA端口。为了用户可以快速使用此平台,Metamako还专门为开发者提供了关于该平台及其所有特征的kit套件,主要包括:
一个精简栈——一个包含FPGA、x86服务器以及Layer1选择转换的器件,它可以确保所有的硬件部件同时工作;
集成已存在的FPGA工具——平台指明标配的适配器,可以将可编程FPGA嵌入到Metamako器件中,允许快速轻松(远程地)通过FPGA开发工具访问器件;
Layer 1+ 交叉点功能——包括所有Metamako Layer1核功能,比如市场可扩展性广播、连接监视、远程修补、tap和时间戳;
SFP Agnostic——Metamako的Layer 1+ 选择转换是 SFP Agnostic的,可以降低FPGA开发者时间和付出,同时可以扩展更多接口来连接不同类型的SFP;
特征丰富——支持标准的企业特征,包括访问控制、系统记录、SNMP、包数据、tcpjump、JSON RPC API、时间序列数据和流遥测技术;
轻松的应用开发——Metamako的平台包括一个固有的内嵌应用基础设施,可以帮助开发者将应用简单打包到开发包中。
从上述Metamako这个最新的网络工作平台的特征中,可以看出Xilinx 所有可编程技术都具有的一个关键属性:Xilinx的FPGA可以通过Xilinx的开发工具,以任意的连接属性和高速处理性能区隔产品,目前还没有其他的芯片可以为Metamako提供同时完成极端连接、高速度以及灵活设计混合的开发能力,只有Xilinx可以。
总结:
从上述的介绍中可以了解到,Metamako要想实现以上这些丰富特征及强大优势,只有Xilin的FPGA可以做到,这直接说明了我们Xilinx FPGA功能的强大,那么在未来,Xilinx一定会更加强大。
  • FPGA
  • APP
    APP
    在多FPGA集群上实现高级并行编程
    今天我们看的这篇论文介绍了在多FPGA集群上实现高级并行编程的研究,其主要目标是为非FPGA专家提供一个成熟且易于使用的环境,以便在多个并行运行的设备上扩展高性能计算(HPC)应用。
    的头像 发表于 07-24 14:54 1451次阅读
    FPGA在图像处理领域的优势有哪些?
    高的应用领域,FPGA是图像处理的理想选择。 综上所述,FPGA在图像处理领域具有并行处理能力强、灵活性高、开发周期短、能耗低、可重配置性、支持
    发表于 10-09 14:36
    FPGA研究设计平台网络发展加速
    斯坦福大学与赛灵思研究实验室(Xilinx Research Labs)联手开发专门面向研究社群的第二代高速网络设计平台 NetFPGA-10G。该新型
    发表于 07-19 15:51
    如何利用labvIEW的优势并行运行打破编程瓶颈
    我在做的项目是设计与FPGA通信的界面,通信接口是串口,用的是事件结构加循环结构,一开始运行挺快的,后来程序越做越大,虽然子模块分了不少出来,但主程序还是很大,不停的加事件分支,导致运行起来,非常
    发表于 10-31 15:45
    每日一教labview视频教程【1.10】labview多核并行运行编程
    随着多核成为处理器的发展主流,对于并行编程(多线程编程)也成为了开发人员最大的难题,而LabVIEW凭借自身的并行特性可以直观地实现多线程的编程方式。仅仅凭借自动多线程的特性,还无法充分地利用多核
    发表于 01-10 13:48
    事件结构和循环结构如何并行运行
    各位高手,我这儿有一个需要事件结构和循环结构并行运行的程序。在运行循环结构时,事件结构不运行;在运行事件结构时,可以时时响应触发事件,并且循环结构不
    发表于 10-25 21:31
    【小e开发平台开发实例】成功应用案例集锦
    照明的移动终端的APP,后台开发人员利用开发快的服务器端的SDK快速开发出独立运行的业务后台系统,从而快速推出智能照明的整体的系统和产品方案
    发表于 01-23 11:30
    STM32多任务模式三个任务会并行运行吗?
    (UARTTasK,LocalTask,NetTask);}这时什么意思,这样三个任务会并行运行吗??如果三个任务种,任意一个任务接收到外部触发条件,就会运行该任务吗??要怎么样才能实现三个任务并行运行
    发表于 11-26 08:42
    一种基于Xilinx FPGA的电力谐波检测设计
    并行计算。在进行FFT 这类并行运算为主的算法时,采用FPGA优势不言而喻。用FPGA实现FFT算法进行谐波检测成为了一大热点。  以往
    发表于 06-21 06:25
    每个DMA组件可以单独工作并行运行吗?
    大家好我想使用多DMAS并行,而不是使用第一个DMA来请求下一个DMA。例如,我使用自定义触发器组件逐个请求DMAS。我假设每个DMA组件可以单独工作并行运行,从而可以加速总DMA速度。这正是我所
    发表于 07-24 14:18
    labview并行运行的问题
    。实际运行时,在FOR循环运行时时间采集及显示并不同时工作,只是等FOR循环每次完成时才工作一次。请问怎么才能实现我设想的两个程序并行运行
    发表于 02-04 10:59
    基于FPGA网络应用硬件开发平台的实现
    本文介绍了基于FPGA和MPC860架构的网络应用硬件开发平台的设计原理及具体实现,讨论了其优于网络处理器的性能特点,给出了利用该
    发表于 03-02 16:28 13次下载
    基于FPGA PCI的并行计算平台实现
    本文介绍的基于PCI总线的FPGA计算平台的系统实现:通过在PC机上插入扩展PCI卡,对算法进行针对并行运算的设计,提升普通PC机对大计算量数字信号的处理速度。本设计采用5片FPGA
    发表于 08-21 18:05 2113次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b> PCI的<b class='flag-5'>并行</b>计算<b class='flag-5'>平台</b>实现
    LabVIEW网络讲坛:多核并行运算新技术
    本视频介绍了LabVIEW2009中的多核并行运算新技术,帮助您理解并行FOR循环并为您讲解具体编程要点。
    的头像 发表于 06-24 00:18 3058次阅读
    LabVIEW<b class='flag-5'>网络</b>讲坛:多核<b class='flag-5'>并行运</b>算新技术
    Nvidia CUDA并行计算开发平台未来将不再支持苹果macOS系统开发
    Nvidia今天公布了CUDA并行计算开发平台的更新规划说明,其中特别提到,CUDA 10.2(包括工具包和驱动)将是最后一个支持苹果macOS系统
    的头像 发表于 11-26 15:48 3270次阅读
