产品介绍
使用概念产品 CP144 体验极致的高性能存储。这款坚固耐用、可拆卸式的硬盘抽取盒,可支持 12 x E3.S PCIe 5.0 NVMe 硬盘,并可无缝安装到 2 x 5.25" 光驱位中。使用 MCIO 8i (SFF-TA-1016) 接口,每个 SSD提供高达 128Gbps 的超高数据传输速率。CP144 采用重型全金属结构设计,具有可拆卸的 E3.S 硬盘托盘,可直接进行硬盘维护。此外,它还配备了1个 80 mm的后部散热风扇,可有效驱散高速运转 PCIe 5.0 SSD 产生的热量,确保最佳散热性能。
高性能PC的高存储密度
CP144 结构小巧而高容量的设计非常适合空间受限的数据密集型环境。CP144 是高性能 PC、服务器、工作站和数据中心的理想之选,可在不影响速度的情况下最大限度地提高存储效率。
最多可支持 12 个 PCIe 5.0 NVMe E3.S 硬盘,2x 5.25"光驱位硬盘抽取盒,大大增强了系统的存储能力。
可拆卸式托盘,便于硬盘维护
CP144通过将E3.S SSD放在机箱前面的5.25英寸光驱位中,使维护 E3.S 硬盘变得更加容易。其可拆卸式硬盘托盘可安装标准的 7.5 mm E3.S SSD,便于快速、轻松地更换和安装硬盘。
充分使用 PCIe 5.0 的强大功能
使用CP144可充分发挥PCIe 5.0 NVMe SSD的全部潜力。每个SSD插槽提供令人印象深刻的128Gbps传输速度,速度是PCIe 4.0的2倍,是SATA接口的20倍。CP144具有6个MCIO 8i(SFF-TA-1016)端口,最多可支持12个E3.S SSD,确保满足您的存储需求,并实现最佳性能和效率。
高效散热系统
CP144 配备了坚固耐用的 80 mm散热风扇,可迅速排出 E3.S SSD 的热量。结合战略性通风孔,散热系统可确保硬盘在最佳温度下运行,从而提高可靠性和性能。
主要特点
• 支持12 x 7.5mm E3.S NVMe SSD
• 可安装在2个标准5.25英寸光驱位中
• 通过6个MCIO 8i(SFF-TA-1016 8i)接口连接
• 支持NVMe热插拔功能(需要主机和硬盘的环境支持热插拔)
• 符合PCIe 5.0规范,每个硬盘的传输速率高达128Gbps
• 坚固耐用的全金属设计,符合耐燃性标准
• 配备高性能80 x 80 x 25mm散热风扇
• 可拆卸式的硬盘托盘设计,便于硬盘维护
• EMI接地-保护SSD免受电气损坏
• 鹰钩托盘锁扣-将硬盘托盘牢牢固定在机箱内
规格
硬盘
3文章
1328浏览量
57690 -
存储
13文章
4407浏览量
86455
【概念产品 CP147】4盘位 U.2/U.3 NVMe 转5.25英寸光驱位硬盘抽取盒(2个MCIO SFF-TA-1016 8i接口)
CP测试与FT测试有什么区别
tga2963-cp
TGA2623-CP
TGA2622-CP
TGA2590-CP
TGA2578-CP
TGA2239-CP
TGA2238-CP
【概念产品CP132】4盘位 U.2/U.3 NVMe SSD硬盘抽取盒,适用5.25光驱位
【概念产品 CP141】2盘位 x2.5&quot; U.2/U.3 PCIe 5.0 SSD 和1 x 9.5/12.7mm薄型ODD 硬盘抽取盒,适用于5.25&quot;光驱位
什么是U.2 NVMe?大船U.2 NVMe SSD与ICY DOCK 不可不看的指南推荐
