3DP,全称Three Dimensional Printing(三维打印),是一种先进的3D打印技术,也被称为三维打印黏结成型、喷墨沉积或粘合喷射、喷墨粉末打印。它是快速成型技术的一种,也被称为增材制造。3DP技术的基本原理是:将一个通过设计或扫描等方式制作好的3D模型按照某一坐标轴切成多个剖面,然后利用喷头将粘结剂(通常是液体粘合剂)喷到粉末材料上,将粉末粘结成固体截面,逐层打印并堆积成型,最终形成一个实体的立体模型。
在3DP(三维印刷成型)工艺中,材料的层厚是一个重要的参数,它决定了成型的精度和速度。关于3DP工艺材料的层厚,其具体数值范围一般在0.013~0.1mm之间,这个范围也可能根据具体的设备、材料和工艺要求有所调整。
3DP技术通过使用粉末状材料(如塑料、陶瓷、石膏、砂、金属等)和与之匹配的粘接溶液,通过逐层喷射粘接剂的方式将粉末粘结在一起,最终形成三维实体。在这个过程中,每一层的厚度(即层厚)直接影响到最终产品的精度和表面质量。较小的层厚可以提高精度,但可能会增加成型时间和成本;而较大的层厚则可以加快成型速度,但可能会牺牲一定的精度。
需要注意的是,3DP工艺在成型过程中还会受到其他多种因素的影响,如粉末材料的性能、粉末层厚度和压实密度、喷射粘滴的定位精度以及喷射粘滴对粉末的冲击作用等。因此,在实际应用中,需要根据具体的需求和条件来选择合适的层厚和其他工艺参数。
总的来说,3DP工艺材料的层厚是一个可以在一定范围内调整的参数,其具体数值需要根据实际情况来确定。
3D
9文章
3032浏览量
115795 -
3D打印
28文章
3658浏览量
118969
DP83843:一款功能强大的以太网物理层芯片
DP83848-HT:适用于严苛环境的以太网物理层收发器
DP83867系列以太网物理层收发器:特性、应用与设计要点
DP83825I低功耗10/100Mbps以太网物理层收发器详解
台阶仪精准测量薄膜工艺中的膜厚:制备薄膜理想台阶提高膜厚测量的准确性
超厚PCB制造中常见的挑战
厚声电阻的环保材料是否符合RoHS标准?
台阶仪测量膜厚的方法改进:通过提高膜厚测量准确性优化镀膜工艺
3dp工艺材料的层厚是多少毫米
