ZYNQ芯片是近两年比较流行的片子,双ARM+FPGA,在使用分立FPGA和CPU的场合很容易替代原来的分立器件。
ZYNQ可以外接QSPI FLASH作为程序的存储介质。
QSPI和SPI flash是串行接口的NOR FLASH,在设计支持,容量都比较小,所以协议中只留了3Bytes寻址,也就是最大16MB空间。但是随着工艺和技术的提升,现在32MB、64MB,甚至128MB和更大容量的SPI/QSPI flash都出现了。
以32MB为例,当需要访问大于16MB的地址是,新的器件提供了两种方法:
1. 切换bank,每个bank 16MB,地址扔采用3Byte模式,只能访问此bank,需要访问高地址时,切换到高bank;
2. 切换到4Btyes地址模式,通过命令,可以把flash从3Bytes传统模式切换到4Bytes新模式
以上方法都可以实现大于16MB地址的访问,软件可以随便玩。但是,ZYNQ有个设计问题,固化到片子内部的bootrom,“固执”得认为外面接的qpsi flash是16MB的,只能访问这16MB:
如果cold reset,flash自然会处于BOOTROM认识的状态;
但是warm reset时,如果之前切换到别的bank或者进入4Bytes模式,就会导致BOOTROM找不到正确的景象,从而启动失败。这是由血泪教训验证出来的。所以软件在主动复位之前,一定要把flash设置为默认的模式;如果系统外接了硬件看门狗,看门狗也reset要一并拉到flash的reset引脚上!!!
器件
4文章
324浏览量
27920 -
Zynq
10文章
610浏览量
47267
