摘要:当前,电力供应面临的压力日益增大,用户群体的多样性也日益复杂。在电网运行中,电压波动(晃电)现象频繁发生。研究指出,电压波动的原因多种多样,包括自然因素、设备故障以及人为操作等。电压波动不仅会导致经济损失,而且其影响往往超出预期。在众多受影响的行业中,煤化工企业尤为突出。一些关键电气设备因其在生产过程中的重要性,需要特别的保护措施以维持其性能稳定。因此,采用抗电压波动技术显得尤为重要,以从根源上减少电压波动带来的风险。本文旨在分析抗电压波动技术的应用,旨在为煤化工生产提供更为稳固的技术支持。
+fantasy_city2016
0引言
煤化工产业作为新兴的重点产业,在经济发展的推动下迅速增长,企业数量持续上升。为确保其健康和长期发展,必须采用有效的抗晃电技术以增强生产稳定性。晃电现象会导致生产中断,影响连续作业,降低产品质量并造成经济损失。因此,应用抗晃电技术对于保障煤化工生产的稳定性具有重要意义,也是提升企业效益的关键。
1造成晃电的因素分析
1.1自然因素
晃电主要由自然因素引起,尤其在夏冬两季节。夏季雷电和大风比较多,冬季主要是温差大伴随大雾和大雪,这些天气条件增加了晃电的风险。此外,空气污染可能导致“污闪”,进而引发晃电。研究指出,雷电和“污闪”是影响供电稳定性的关键自然因素,它们会导致供电中断,从而影响生产效率。
1.2设备因素
设备因素对性能有显著影响。老旧的动力设备,如连接开关和执行器,如果较长时间没有更新,可能会导致电动阀门性能降低,开关绝缘老化,电动设备效率降低。这将导致运行异常和频繁故障,增加晃电频率。瞬间晃电对供电网压力大,可能导致供电系统瘫痪。
1.3电网负荷因素
随着用电需求的增长,电网负荷加重。重载设备的突然启动可能会对电网造成严重威胁,导致过载故障。
1.4人为因素
人为因素对电力使用和设备维护至关重要。不当操作可能导致晃电现象,进而引发过电压或欠电压,激活保护机制,导致供电电压瞬间下降,影响生产并损害设备性能和寿命。
2电力拖动系统要求
随着经济的发展,煤化工业进入深入发展阶段,煤气化技术在生产中得到广泛应用并取得成效。气化炉是煤气化技术的关键器件,其安全稳定运行至关重要。高压液氧泵是实现生产顺利推进的关键设备,通过变频器驱动电动机,确保氧煤比稳定。高压液氧泵的连续稳定运行对电力拖动系统有严格要求,包括连续稳定运行和电动机输出力矩的恒定性。电网电压波动会影响液氧泵变频器性能,导致生产中断。因此,确保变频器在电网波动下的稳定运行是保证生产稳定性的关键。
3解决煤化工生产中电气设备抗晃电的方法
3.1抗晃电方案
3.1.1防晃电交流接触器
分析电力拖动系统需求后,引入防晃电交流接触器可提升性能和安全性。该接触器利用磁极异性相吸原理,永磁驱动机构显著优于传统电磁铁,形成稳定、安全、高效的微功耗接触器。实践证明,其性能卓越,适用于联动机构。接触器内永磁铁极性固定,与软磁铁相互作用实现吸合与释放。软磁铁的可变极性在电子模块控制下产生脉冲电流,实现不同极性。为满足断电延时释放需求,应科学设置释放电压值,以增强系统稳定性。
该系列接触器性能优秀,尤其在防晃电方面表现突出,操作简单,无需辅助电源即可工作,体积小且稳定。目前广泛应用于石化、冶金等行业,有效控制电源不稳定情况,抵御晃电风险,即使在瞬间失压和断电情况下也能保持系统稳定,满足连续生产需求,提升生产效率。然而,该接触器在电压波动时无法改变电压参数,可能导致电动机转矩下降,影响介质流量和压力,因此更适合泵类、风机类等工艺参数不敏感的设备。
3.1.2 不间断电源系统
该系统能有效稳定电动机性能和供电,具有广泛的应用价值和业界认可。该系统对硬件要求不高,能减轻晃电对电动机的影响,确保转速和转矩稳定,避免输出力矩变化,保障工艺参数稳定,从而有效抵抗晃电,提高应用水平。
3.2回路增加时间继电器
追加时间继电器到回路中,可以增强抗晃电能力。关键电气设备短暂停运不会影响系统稳定,因此建议在控制回路中科学增设时间继电器,利用其失电后仍能工作的特性,保护节点闭合,确保功能延续,自动起动,从而提高抗晃电效果。
3.3马达保护器的应用
使用马达保护器可增强晃电再起动功能。关键电气设备如电动机回路在运行时需辅助保护器以全面保护电路。研究显示,此功能可显著提升抗晃电能力。马达保护器在设定时间内,若晃电合理,会发出合闸命令,重新启动电动机。即使系统停电时间长,电压恢复后,保护器也会根据需要延时发出合闸命令,分批连贯地启动电动机,从而提升抗晃电能力。
3.4变频器欠压自复位
通过变频器合理控制起停动作,并启用抗晃电功能。建议配合UPS供电,以高效控制整个回路,并将欠压故障复位设置为自复位。这样,在晃电发生时,输出频率能在约2秒内恢复正常,确保自复位功能有效,从而在晃电期间实现抗晃电效果。
3.5增加抗晃电模块
抗晃电设计复杂,涉及多项措施。增加抗晃电模块可提升控制回路的抗晃电能力。对于关键设备,如润滑油泵,需确保交流接触器正常工作,通过控制回路电源供电。在电压不稳定时,系统应切换至“晃电”模式以保持稳定。接触器线圈应使用超级电容以存储更多电能,维持供电。电压恢复后,抗晃电模块可自动切换回“交流工作”模式,确保系统顺畅运行。
4安科瑞智能电动机保护器和抗晃电装置
4.1智能电动机保护器介绍
4.1.1产品介绍
智能电动机保护器集成了单片机技术,具备强抗干扰性、稳定性和智能化特性。它能有效保护电动机免受过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、堵转、阻塞和外部故障等影响,并记录故障事件,便于维护。适用于多个行业,包括煤矿、石化、冶炼、电力和民用建筑。该保护器还配备了RS485远程通讯接口和DC4-20mA模拟量输出,便于与PLC、PC等设备组成网络,实现远程监控电动机运行。
4.1.2技术参数
数字式电动机保护器
模块式电动机保护器
4.1.2产品选型
说明:“√”表示具备,“■”表示可选。
4.2抗晃电装置介绍
4.2.1 产品介绍
交流接触器是电动机回路中关键的控制器件,在工业生产中发挥着重要作用。然而,由于雷击、短路、电网故障以及大功率设备启动等原因,电压下跌(晃电)现象常常发生,严重的时候会影响接触器的正常运作,并导致相关联锁设备停机,从而给企业造成巨大的经济损失。
安科瑞抗晃电装置具备“晃电保持”和“晃电再启动”两大功能,能够有效防止因接触器控制回路晃电导致的接触器释放(不适用于直流接触器或具备节能功能的接触器)。此外,该装置还可以实现变频和软启动回路的重新启动,确保设备的连续运行,为企业的高效生产提供保障。
4.2.2 技术参数
5结语
综合上述分析,抗晃电应用技术在煤化工领域展现出了显著的成效,并具有较高的应用价值。考虑到当前的行业状况,采用抗晃电技术不仅能够促进企业的安全生产,还能确保生产过程的高效性。随着产业结构的调整和煤化工生产规模的扩大,生产连续性变得越来越重要。为了防止大规模设备故障导致的生产中断,从根源上减少晃电事件的发生,并确保生产系统的持续运行,有必要加大对新型抗晃电技术研究的投入。结合实际需求,开发创新技术,以减轻晃电带来的不良影响,并助力煤化工生产创造更大的经济价值。
参考文献
[1]郝贵元.抗晃电技术在化工企业变配电系统中的实施探析[J].电子世界,2020(16):97-98
[2]练富荣.工厂抗晃电治理措施应用分析[J].冶金管理,2020(15):49-50.
[3]张宇.探讨新型抗晃电应用技术在煤化工生产中的运用
[4]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2020.06版
电网
13文章
1925浏览量
58885 -
电动机
73文章
4035浏览量
95235
