电路从SDA和SCL线路中滤除毛刺的解决方法及过程
Hx 作者:工程师陈翠 2018-06-29 14:00 次阅读
问题描述:
I2C 控制器规范 v2.1 规定了滤除快速工作模式下 SDA 和 SCL 线路上最大间距为 50ns 的毛刺。
Zynq-7000 AP SoCs PS7 中的 I2C 控制器没有实现这些毛刺的滤波电路。
SDA 或 SCL 线路上的毛刺会导致信号线路的瞬间错误触发。
SDA 上的毛刺会导致错误 START 条件或错误 STOP 条件的识别,从而破坏总线协议。
SCL 上的毛刺会导致错误的数据传输,也会破坏总线协议。
两种情况下,数据传输都会受到破坏,并且总线可以挂起。
为了避免这种情况,用户需要实现一个电路从 SDA 和 SCL 线路中滤除毛刺。
解决方案
在将信号送到控制器之前,用户需要在外部利用电路滤除 SCL 和 SDA 上的毛刺。
解决方法:
用户可在 Zynq 的可编程逻辑部分或外部可编程器件(例如 CPLD)中采取如下解决办法。
毛刺滤波器电路由 SDA 和 SCL 信号的亚稳态触发器和去除抖动器逻辑组成。
逻辑电路在更快的时钟域上工作,能够采样在 SDA 和 SCL 信号上出现的毛刺。
SDA 和 SCL 信号穿过一个三级同步器以消除亚稳态。
逻辑电路需要更快速的时钟来滤除毛刺,且时钟频率至少应为 40 MHz。
不过,由于亚稳态触发器的存在,使用该更快频率的时钟源无需大量滤除毛刺。
推荐的时钟频率为 100 MHz。
毛刺滤除过程:
1. 检测 SDA 或 SCL 信号上的转变。用户需要为 SDA 和 SCL 实现独立的毛刺滤波电路。
2. 当检测到时钟边沿时,加载计数器,计数值应为需要去除抖动的时钟周期的数量(应可去除SDA 和 SCL 信号的 50ns 抖动)。将计数器递减。
3. 当计数器递减到 0 时,在输出线路断言之前的总线状态。如果信号值又发生变化,复位计数器,且不改变信号值。这样能消除任何毛刺。
4. 在计数器递减到 0 时,如果信号没有变化,那么在输出信号上分配新的 SCL 和 SDA 值。
注意: SCL 和 SDA 信号都需要去除 50ns 的抖动,以便让 SCL 和 SDA 的时序关系保持不变。
  • 电路
  • SDA
    SDA
  • SCL
    SCL
    FPGA设计毛刺产生原因及消除
    将带有毛刺的信号直接接入对毛刺敏感的输入端上,对于产生的毛刺,应仔细分析毛刺的来源和性质,针对不同的信号,采取不同的解决方法加以消除。 因此
    发表于 09-06 14:37
    哪里可以找到主控和模块的sclsda信号的合适引脚?
    喜我有一个i2c设计,需要连接virtex-6 ml605开发套件,Aardvark i2c / spi harware模块充当IIC主设备。任何人都可以告诉我主控和模块的sclsda
    发表于 10-09 08:52
    IIC线路串单向二极管对IIC通讯有影响吗?
    各位大神帮忙看看如下电路IIC线路串二极管可以吗?应用情况:1.测试时候PIN 17 19不接GND,接主设备IIC通讯,SDA,SCL
    发表于 06-02 10:42
    怎样去设计一个使用时序逻辑对单bit信号进行毛刺滤除操作的电路
    什么是边沿检测计数法?怎样去设计一个使用时序逻辑对单bit信号进行毛刺滤除操作的电路?怎样用verilog写出其代码?
    发表于 08-19 06:53
    I2C半双工通信时钟线SCL与数据线SDA介绍
    I2C半双工通信时钟线SCL,数据线SDA起始位:SCL为高,SDA下降沿停止位:SCL为高,SDA
    发表于 12-16 08:20
    SCL线(时钟线)与SDA(数据线)解析
    SCL线(时钟线)为高电平期间SDA(数据线)必须保持稳定,通过在SCL高电平期间对SDA的变化来识别传输的终止信号或起始信号,SDA产生下
    发表于 02-24 06:01
    FPGA | 竞争冒险和毛刺问题
    ,某一输入变量经过不同途径传输后,到达电路某一汇合点的时间有先有后,这种现象称竞争;由于竞争而使电路输出发生瞬时错误的现象叫做冒险。(也就是由于竞争产生的毛刺叫做冒险)。 判断
    发表于 11-02 17:22
    高频整流电路的新型电压毛刺无损吸收电路
    高频整流电路的新型电压毛刺无损吸收电路 0    引言     电压毛刺
    发表于 07-06 08:27 1392次阅读
    高频整流<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>中</b>的新型电压<b class='flag-5'>毛刺</b>无损吸收<b class='flag-5'>电路</b>
    组合逻辑的竞争与冒险及毛刺的处理方法
    组合逻辑的竞争与冒险及毛刺的处理方法 在组合逻辑,由于门的输入信号通路中经过了不同的延时,导致到达该门的时间不一致叫竞争。产生毛刺叫冒险
    发表于 01-24 18:12 0次下载
    组合逻辑<b class='flag-5'>中</b>的竞争与冒险及<b class='flag-5'>毛刺</b>的处理<b class='flag-5'>方法</b>
    密封橡胶圈毛刺缺陷检测方法的研究
    针对密封橡胶圈毛刺缺陷,提出了一种新的检测方法,该方法根据圆轮廓点在不同象限的分布情况不同,首先使用 窗口模板寻找可疑点,然后对可疑点进行二次检测,滤除
    发表于 07-16 16:13 20次下载
    组合逻辑的竞争与冒险及毛刺的处理方法
    组合逻辑的竞争与冒险及毛刺的处理方法
    发表于 01-17 19:54 7次下载
    基于FPGA的毛刺问题及解决方法
    毛刺现象在FPGA设计中非常普遍, 而毛刺的出现往往导致系统结果的错误。本文FPGA的原理结构的角度深入探讨了毛刺产生的原因及产生的条件,总结了多种不同的
    发表于 11-22 14:24 9688次阅读
    如何通过两条线SDASCL解决总线传输和地址区分及热插拔问题
    搞过嵌入式开发的程序员一定知道有I2C总线,手机和电视的主要串行技术,通过两条线SDASCL解决总线传输,地址区分和热插拔问题的技术。
    发表于 05-29 17:56 2次下载
    如何通过两条线<b class='flag-5'>SDA</b>和<b class='flag-5'>SCL</b>解决总线传输和地址区分及热插拔问题
    PCBA线路板加工抛料的原因及解决方法
    PCBA线路板加工是电子设备在设计生产过程中不可缺少的步骤,PCBA线路板承载着电子设备的控制系统,它的质量直接影响了电子设备的运行和产品质量,一款好的产品离不开高质量PCBA线路板的
    的头像 发表于 10-10 11:28 4578次阅读
    如何将高频噪声信号滤除掉?
    本文介绍了一种将高频噪声信号滤除的有效方法
    的头像 发表于 12-19 09:53 2527次阅读
