变频器变频调速后异步电动机机械特性如何?
工业运动控制 来源:电工与电气控制技术知识 作者:电工与电气控制技 2024-09-03 16:09 次阅读
变频调速原理基于n= 60f1*(1-s)/p,即改变定子供电频率f1,可改变电动机的同步转速n。为保持在调速时电动机的最大转矩Mm不变,要求定子供电电压做相应调节,以维持磁通恒定。根据定子电压U1和定子供电频率f1的不同比例关系,有不同的变频调速方式。图1所示为变频调速时异步电动机的机械特性。
(1)保持U1f1=常数的比例控制方式。该方式下,只要U1和f1成比例地改变,即可维持恒磁通,从而实现变频调速。但低频时,由于定子阻抗相对定子漏抗不能忽略,因此最大转矩Mm随频率降低而减小,启动转矩也将减小。图1中的曲线4和5为低频时的理想曲线,1和2为实际曲线。
(2)保持最大转矩Mm为常数的恒磁通控制方式。该方式下,为使Mm不变,需随f1的降低适当提高U1。
(3)保持恒功率的控制方式。当f1>f1e (定子工频)时,若仍维持U1/f1=常数,势必使U1超过定子额定电压U1e,这是不允许的。因此,当f1>f1e时,定子电压不再升高,而保持U1= U1e,此时可近似视为恒功率调速。图1中的曲线6为f1>f1e时的理想曲线,3 为实际曲线。
当在额定频率f1e以下时,图1中的机械特性曲线7、8、 9中的互相“平行”部分调速范围很宽,可以适应不同大小的负载。
当所调频率过小时,如图1中f1<能力实际变小,只能满足小负载转矩如M3,而不能满足稍大一些的负载转矩如M1、M2。若工艺设备要求低速乃至超低速运行时,由于负载过大电动机满足不了要求,则需对变频器转矩提升功能进行设置,以满足生产工艺对负载的需求。
当所调频率f1高于f1e时,电动机实际的机械特性变差,负载能力降低,如图1曲线6中曲线部分3。此时,变频器由恒转矩工作状态变为恒功率工作状态,如图2所示。
图1异步电动机变频调速时的机械特性
图2恒转矩和恒功率调速时的机械特性
此时,随着频率(转速)的升高,转矩M逐渐下降。但在实际应用中将转速调到额定频率以上的情况很少遇到,有时也不允许。
变频器输出的是同一频率,由于负载转矩的变化(不同)使得电动机的实际转速存在偏差,如图1中M2与M1和M3之间存在着转速偏差⊿n,而且负载变化越大,⊿n越大。当需要设置频率与输出转速绝对一 一对应时 则应将电动机改为同步电动机,电动机实际速度即为n= 60f/p,不必设置速度反馈控制。只要精确地控制电源的频率就能精确地控制转速。
  • 变频器
  • 异步电机
    如何控制三相异步电动机调速
    的二次方成正比,因此,改变定子外加电压就可以改变机械特性的函数关系,从而改变电机在一定输出转矩下的转速。调压调速目前主要采用晶闸管交流调压变压调速
    发表于 12-10 16:16
    了解三相异步电动机变频调速方法
    一、实验目的1、了解三相异步电动机变频调速方法2、了解三相异步电动机的减压调速方法3、了解三相异步电动
    发表于 09-03 09:23
    异步电动机机械特性是什么
    异步电动机机械特性(转速/转矩-电流特性)发布日期:2012-09-22浏览次数:180 我要投稿核心提示: 给定电压下异步电动机
    发表于 09-06 08:25
    交流异步电动机变频调速原理
    交流异步电动机变频调速原理:变频器是利用电力半导体器件的通断作用把电压、频率固定不变的交流电变成电压、频率都可调的交流电源。现在使用的变频器主要采用交—直—交方式(VVVF
    发表于 09-09 08:57
    异步电动机变压变频调速理论基础
    时的机械特性 并说明其特点 4 画出单相 三相晶闸管交流调压电路 5 三相晶闸管交流调压电路的控制方式有哪两种 6 什么是交流力矩电机 2 第一章异步电动机变压变频
    发表于 11-15 08:10
    电动机变频器与电力拖动
    电动机变频器与电力拖动本书详细介绍了异步电动机变频调速器的分类、特点,着重介绍了异步电动机变频调速
    发表于 09-11 16:08 0次下载
    <b class='flag-5'>电动机变频器</b>与电力拖动
    电磁调速异步电动机变频改造
    介绍了 电磁调速 异步电动机在运行中存在的问题,通过对变频器VFD300F43A的改造应用和节能调速分析,并结合调试运行过程中出现的问题,对变频器
    发表于 08-09 14:56 38次下载
    电磁<b class='flag-5'>调速</b><b class='flag-5'>异步电动机</b>的<b class='flag-5'>变频</b>改造
    变频调速异步电动机的设计策略
    分析了变频调速异步电动机的工作状态和在电机设计中需要考虑的特殊点,提出了变频调速异步电动机的设计
    发表于 08-26 14:24 49次下载
    基于SVPWM的异步电动机变频调速系统的研究
    发表于 04-13 15:42 25次下载
    基于DSP的异步电动机SVPWM变频调速系统的设计
    基于DSP的异步电动机SVPWM变频调速系统的设计。
    发表于 04-18 09:47 13次下载
    异步电动机的变压变频调速原理和稳态特性
    交流电机变频调速讲座第一讲_异步电动机的变压变频调速原理和稳态特性
    发表于 04-25 10:00 30次下载
    变频器对普通异步电动机的影响
    变频器对普通异步电动机具有重要的影响,它可以有效地改善电动机的效率和性能。
    发表于 02-28 18:23 1090次阅读
    同步变频器怎么控制异步电动机
    同步变频器怎么控制异步电动机? 同步变频器是一种用于控制异步电动机的电气设备。它通过调整电源的频率和电压来控制电动机的转速和负载。在本文中,
    的头像 发表于 11-06 11:46 1448次阅读
    变频器异步电动机与普通异步电动机的区别
    变频器异步电动机与普通异步电动机在结构上存在一些区别,那么变频器异步电动机与普通异步电动机的区别
    的头像 发表于 01-25 09:40 1471次阅读
    变频器异步电动机与普通异步电动机区别在哪里
    变频器控制的异步电动机与普通异步电动机在结构上存在显著差异,这些差异主要是为了适应由变频器提供的电源特性,确保电机能够在
    的头像 发表于 08-22 11:00 439次阅读
