今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下全自动三相电容电感测试仪ME-500LS。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
ME-500LS 全自动三相电容电感测试仪产品简介:
电能质量问题主要由终端负荷侧引起。其中冲击性无功负载会使电网电压产生剧烈波动,降低供电质量,造成电网低功率因数运行等后果。随着电力电子技术的发展,它既给现代工业带来节能和能量变换积极的一面,同时电力电子装置在各行各业的广泛应用又对电能质量带来了新的更加严重的损害,已成为电网的主要谐波污染源。电力部门对电能质量问题越来越重视,无功补偿成套装置已大量投入配电网运行。这其中,电力电容器是电力系统稳定运行的重要设备,无功补偿装置应满足自动跟踪、实时补偿的要求,这就不可避免地要频繁投、切补偿电容器组,这就会产生过电流与过电压冲击,长期运行后,有可能引起电容器的容量不足甚至损坏,对电网的稳定运行造成影响。为了避免这种情况,早期发现电容器缺陷,保证设备的可靠运行,避免故障扩大,就需要定期对电容器组进行检测。而在现场电容器都是成组并联的,传统方法是将电容汇流排拆除,然后用传统的电容表进行测量,要拆线测量电容量的工作量更大,而且经常拆线会使得螺丝滑扣或没有上紧而留下安全隐患,也容易造成电容的再次损坏。
ME-500LS 全自动三相电容电感测试仪该仪器内部数字合成三相交流测试源,可以在不拆线的状态下,直接测量成组并联电容器的单相电容或各种组合连接类型的三相电容器,同时也能够测量各种电抗器的电感,接线简单,测试、记录方便,大大提高了工作效率。它以大屏幕彩色液晶作为显示窗口,菜单操作并配有汉字提示,集多参量于一屏的显示界面,人机对话界面友好,使用简便、快捷,适合各级电力用户使用。
ME-500LS 全自动三相电容电感测试仪产品特点:
1、内部自带电池,自动数字合成产生三相大功率测试电源,不用外接电源即可使用;
2、仪器可在不拆线情况下测量成组并联电容器的单个单相电容及同时测量各种连接类型的三相电容;
3、可三相同测或同时测量三只并联电容器或电抗器;
4、仪器可以测量各种电抗器的电感量;
5、仪器可以测量工频电流的幅值以及电流中2-32次的谐波含量;
6、仪器可显示出在测量电容器或电抗器的过程中测量的电压、电流、功率、相位角、阻抗等数据,以便更好的分析问题所在;
7、仪器具备两种电流取样方式:有钳表测量和无钳表测量。
8、仪器试验电源过流保护功能:电源输出短路不会损坏仪器。
9、仪器采用800×480大屏幕高亮度真彩色液晶显示屏,在阳光下也可清晰显示;
10、图形化菜单、全中文的操作提示,界面友好、操作简便;
11、导电硅胶触摸按键使操作更简便,按键寿命更长。
12、仪器内置大容量非易失性存储器:可存储200组测量数据;
13、仪器内置高精度实时时钟功能:可进行日期及时间校准;
14、仪器自带高速微型热敏打印机:用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来;
ME-500LS 全自动三相电容电感测试仪技术参数:
1、输出电压:0-20V,自动调节
2、测量范围:电容:2uF-4000uF
电感: 1mH-20H
电阻:50mΩ-20kΩ
电流:50mA-10A
电压: 0-20V
电容量范围:0~20,000 kvar
3、测量精度:电容:±(1%+2字)
电感:±(1%+2字)
电流:±(0.5%+2字)
电压:±(0.5%+2字)
电容量:±(1%+2字)
4、分 辨 率:电压:0.1mV
电流:0.1mA
电容:0.01uF
电感:0. 01mH
5、工作温度:-15℃~ +45℃
6、充电电源:交流160V~260V
7、绝缘:⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。
⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频2kV(有效值),历时1分钟实验。
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
ME-500LS 全自动三相电容电感测试仪产品结构:
面板布置图
仪器由主机和配件箱两部分组成,其中主机是仪器的核心,所有的电气部分安装在主机内部,其主机外箱采用高强度进口防水注塑机箱,坚固耐用,配件箱用来放置测试导线及配套工具。
键盘说明:
键盘共有30个键,分别为:F1~F5,数字0~9、小数点、↑、↓、←、→、确认、开关、存储、查询、退出、设置、切换、自检、帮助。
数字键:0~9,在输入参数时做为相应的数字使用。
小数点:在输入参数时做为小数点使用。
↑、↓、←、→键:上下左右键
在主界面中用来移动光标,使其指向需要进行的项目功能条(功能条反色显示);
上下键在参数设置屏中用来移动光标,使其指向需要要更改的参数。
上下键在记录浏览功能屏中用来翻阅记录;
上下键在电流谐波功能屏中用来改变屏幕中显示谐波次数的范围;
左右键在测试参数设置功能屏中用来切换可选的项目,可根据屏幕上方的提示用左右键在这些档位中连续切换,选至需要的数值或项目;
确定键:在开机后按下此键进入主菜单。主菜单下按下此键即进入当前指向的功能选项(反色显示的功能条),在输入参数时,作用是开始输入和结束输入并使刚键入的数字有效。
退出键:返回键,按下此键均直接返回到主菜单;如果正在测试过程中、测试结束时按此键则同时返回主界面。
存储键:在测试结果下,按存储键可存储当前项目测试结果。
查询键:在主菜单下按下查询键,可查询已存储的数据记录。
设置键:在主菜单下按下设置,可快速进入参数设置屏。
F1~F5键:辅助功能键。F4是打印功能键。
切换、自检、帮助、开关键:现为保留按键,无实际用途。
ME-500LS 全自动三相电容电感测试仪操作说明:
1.单相电容测量(外接钳表方式):
单相电容外接钳表测试接线
用黄色接线钳的粗线接到仪器的电压输出端子Ua、细线接到仪器的采样输入端子Ua,接线钳夹在被测电容器的一个端子;黑色接线钳的粗线接到仪器的电压输出端子Un、细线接到仪器的采样输入端子Un,接线钳夹在被测电容器的另一个端子;用A相钳形电流互感器卡到黄色接线钳所连接的一端(注意电流方向要从仪器端流向被测电容器端);接好线后,在主界面选择“单相电容”测试项目,按“确定键”开始测试直到自动结束。
2.单相电容测量(内部互感器方式):
单相电容内部互感器测试接线
用黄色接线钳的粗线接到仪器的电压输出端子Ua、细线接到仪器的采样输入端子Ua,接线钳夹在被测电容器的一个端子;黑色接线钳的粗线接到仪器的电压输出端子Un、细线接到仪器的采样输入端子Un,接线钳夹在被测电容器的另一个端子;接好线后,在主界面选择“单相电容”测试项目,按“确定键”开始测试直到自动结束。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
测试仪
6文章
3785浏览量
55088 -
三相
6文章
372浏览量
32839 -
电容电感
1文章
38浏览量
7913
