今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下配电网电容电流测试仪ME-500PZ。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
ME-500PZ配电网电容电流测试仪产品简介:
当10kV和35kV系统电容电流分别大于30A和10A时,应装设消弧线圈以补偿电容电流,这就要求对配网的电容电流进行测量以决定是否安装消弧线圈。另外,配电网的对地电容和PT的参数配合会产生PT铁磁谐振过电压,为了验证该配电系统是否会发生PT谐振及发生什么性质的谐振,也必须准确测量配电网的对地电容值。
测量配网电容电流的方法有单相金属接地的直接法、外加电容间接测量法以及在PT开口三角形加信号等方法,但是,在现场最受欢迎和使用较频繁的还是使用中性点电容法。
ME-500PZ配电网电容电流测试仪,采用中性点电容法测量配网电容电流该测试仪采用大屏幕液晶显示,中文菜单,在做好安全措施后,事先设置仪器参数后则无需触碰操作仪器,使这项工作变得安全、简单、快捷,且测试结果准确、稳定、可靠,不受其他运行条件影响,特别是系统不平衡的时候。
ME-500PZ配电网电容电流测试仪技术参数:
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
ME-500PZ配电网电容电流测试仪产品结构:
正面面板 右侧面面板
ME-500PZ配电网电容电流测试仪操作说明:
1、测量接线
在图6中,Tr为变压器35KV侧绕组,或是10KV系统的接地变;O为变压器中性点;Ca、Cb、Cc分别为三相对地电容。
从变压器中性点或接地变中性点测量Ic的接线图
测量的操作步骤如下:
(1)将仪器接地端子接地。在仪器的中性点端和接地端并联放电间隙
设置测量参数后,在测量处等待。
(2)将分压器的高压端触碰系统中型点(具体使用方法见分压器上的使用说明),在确认中性点电压小于300V后,将绝缘杆脱离接触变压器中性点;解开外加电压互感器。
(3)将仪器中性点端子通过高压电缆,由绝缘杆引致变压器中心点;仪器开始自动测量,得到测量结果。
(4)测量完毕,快速将绝缘杆脱离与变压器中性点的接触,保存数据;
整理试验现场。
2、用分压器测量中性点电压的必要性
采用上述方法进行配网电容电流测量前,要外加一个PT,用于测量此时被测系统有无单相接地;这是为了保证试验人员及测试仪器的安全。
我们知道,配网系统正常运行时,变压器中性点或接地变中性点的对地电压是比较低的,一般只有几十伏到几百伏。
如果测量时,系统发生单相接地,变压器中性点或接地变中性点的对地电压就上升为相电压,对35kV和10kV系统而言,此时中性点的电压分别为20.2kV和5.8kV。
由于仪器内部采用高压电容,同时安装了过压保护单元和放电间隙(放电电压小于500V),当电压过高时,会使串联的保险管(或保险丝、熔断器)立即熔断,脱离了高压,保护了人身和仪器安全。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
测试仪
6文章
3614浏览量
54493 -
配电网
4文章
532浏览量
29697 -
电容电流
15浏览量
7535
