2013款北京现代悦动车发动机偶尔无法起动
虹科Pico汽车示波器 2024-08-30 12:09 次阅读
一辆2013款北京现代悦动车,搭载G4FC发动机,累计行驶里程约为13.9万km。车主反映,发动机偶尔无法起动着机,断开点火开关,等待一会儿又可以起动着机。
接车后反复试车,当发动机无法起动着机时,起动机运转有力,且组合仪表上的发动机转速表指示转速为200 r/min~300 r/min,初步判断发动机控制模块(ECM)能正常接收曲轴位置传感器信号。用LED试灯检测喷油器和点火线圈,没有喷油和点火控制信号。另外注意到,接通点火开关(IGN ON挡)后,组合仪表上的钥匙防盗指示灯不点亮(图1),异常;正常情况下,钥匙防盗指示灯会持续点亮约30 s后熄灭(图2)。诊断至此,初步判断故障与发动机防盗锁止(Immobilizer)系统有关
图1钥匙防盗指示灯不点亮
图2钥匙防盗指示灯点亮
用故障检测仪(KDS)检测,进入Immobilizer系统,提示不支持读取故障代码(图3)。
图3Immobilizer系统不支持读取故障代码
进入发动机系统,读得故障代码“P1690钥匙防盗系统-Smartra无响应”(图4)。
图4发动机系统中储存的故障代码
查看维修资料得知,“Smartra”指的是钥匙防盗模块,也称为Smartra模块。如图5所示,该车Immobilizer系统由发射器(内置在遥控钥匙和机械钥匙中)、识读线圈、Smartra模块、ECM及钥匙防盗指示灯等元件组成。
图5Immobilizer系统的组成
Immobilizer系统的认证过程如下。
(1)接通点火开关,Smartra模块通过导线向识读线圈供电;识读线圈一旦磁化,会与发射器内的线圈形成一个磁场,启用低频(125 kHz)无线通信,将钥匙信息输送至Smartra模块。
(2)Smartra模块与ECM进行钥匙信息认证,如果验证钥匙合法,ECM解除防盗,同时点亮组合仪表上的钥匙防盗指示灯,允许控制点火和喷油;如果验证钥匙不合法,ECM防盗锁止,不点亮组合仪表上的钥匙防盗指示灯,且不允许控制点火和喷油。
故障时钥匙防盗指示灯不点亮,读取Immobilizer系统数据流(图6),学习钥匙的数量为2把,“ECU状态”为“LEARNT(学习)”,钥匙状态为“NOT CHECK(未检查)”,“Smartra3状态”为“NOT CHECK(未检查),说明Immobilizer系统当前无法验证钥匙信息,发动机无法起动着机。
图6故障时的Immobilizer系统数据流
正常时钥匙防盗指示灯点亮,读取Immobilizer系统数据流(图7),学习钥匙的数量为2把,“ECU状态”为“LEARNT(学习)”,钥匙状态为“LEARNT(学习)”,“Smartra3状态”为“LEARNT(学习)”,说明钥匙验证合法,发动机可以起动着机。
图7正常时的Immobilizer系统数据流
查看故障代码P1690的说明(图8),得知该故障代码的检测条件为接通点火开关后ECM没有收到Smartra模块的信号,提示可能的故障原因有信号电路断路、短路及Smartra模块故障。
图8故障代码P1690的说明
由图9可知,Smartra模块与ECM之间通过一根导线进行通信。脱开Smartra模块导线连接器M09,接通点火开关,测量导线连接器M09端子4与端子3之间电压,为12.1 V,供电正常;测量导线连接器M09端子5与端子3 之间电压,约为11.2 V,无异常。脱开ECM导线连接器CGG-K,测量Smartra模块与ECM之间的信号线,不存在断路、短路故障。
图9Immobilizer系统电路
用感应线圈LED灯靠近点火开关上的识读线圈(图10),重复将点火开关由OFF挡切换至IGN ON 挡,发现有时防盗感应线圈LED灯会闪烁(图11),有时不点亮,说明Smartra模块偶尔不工作。
图10用感应线圈LED灯靠近识读线圈
图11感应线圈LED灯闪烁
测量识读线圈的电阻,为8.9 Ω(图12),正常。
图12测量识读线圈的电阻
重新注册钥匙,输入PIN码,故障诊断仪提示“通信错误”(图13),无法进入钥匙注册的步骤,异常。
图13注册钥匙时提示“通信错误”
难道Smartra模块损坏了?
用虹科pico汽车示波器同时测量Smartra 模块与ECM之间的通信信号(从Smartra模块导线连接器M09端子5处测量)及点火开关输出的IGN ON信号(从点火开关导线连接器M35端子6处测量)波形(图14),重复将点火开关由OFF挡切换至IGN ON挡,发现在接通点火开关瞬间,若通信信号有高、低电位(高电位约为11 V,低电位约为0.5 V)变化(放大该部分通信信号,由图15可知,信号分为7段),则组合仪表上的钥匙防盗指示灯点亮;若通信信号一直为高电位(约为11 V),则组合仪表上的钥匙防盗指示灯不点亮。
图14通信信号及IGN ON信号波形
图15放大后的波形
脱开Smartra模块导线连接器M09后测试,发现Smartra模块与ECM之间的通信信号有时有高、低电位变化(图16),有时一直为高电位(图17)。
图16脱开Smartra模块导线连接器M09后正常的通信信号及IGN ON信号波形
图17脱开Smartra模块导线连接器M09后异常的通信信号及IGN ON信号波形
分析认为,正常情况下,接通点火开关后,ECM先通过通信线向Smartra模块发送唤醒和钥匙信息请求信号(高、低电位变化的信号),然后Smartra模块激活识读线圈以获取钥匙信息,最后再通过通信线与ECM相互验证钥匙的合法性;而该车由于ECM偶尔无法向Smartra模块发送唤醒和钥匙信息请求信号,导致Smartra模块偶尔不工作,无法获取钥匙信息
测量ECM的供电和搭铁,未见异常,由此怀疑ECM损坏。
更换ECM并匹配后反复试车,故障现象未再出现,故障排除。
故障总结
该车的故障码提示发动机防盗锁止异常,但实际上真正存在故障是ECM。由于ECM发出信号偶尔异常,导致了Smartra模块偶尔无法工作。
面对这种偶发的故障,示波器是绝佳的诊断帮手。高频率的采样,可以直观地看到信号波形变化,不错过车辆的异常瞬间。保存与回看功能又能让波形分析变得简单,方便进一步分析比较,辅助技师更好地诊断故障!
  • 传感器
  • 发动机
  • 汽车
    2018奥迪A4 Avant发动机无法起动故障怎么诊断?
    作者:中鑫之宝汽车服务有限公司 任贺新故障现象一辆2018奥迪A4 Avant,搭载CYR发动机,累计行驶里程约为1万km。该车因前部碰撞事故进厂维修,维修时主要更换了散热器框架,另外前部有些线
    发表于 08-30 07:06
    虹科免拆诊断 | 2008宝马730Li发动机偶尔无法起动
    2008宝马730Li发动机偶尔无法启动余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象一辆2008宝马7
    的头像 发表于 01-24 14:29 943次阅读
    虹科免拆诊断 | 2008<b class='flag-5'>款</b>宝马730Li<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>偶尔</b><b class='flag-5'>无法</b><b class='flag-5'>起动</b>
    虹科免拆诊断 | 2015奔驰C200 4MATIC发动机偶尔无法起动
    2015奔驰C2004MATIC发动机偶尔无法起动余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象一辆201
    的头像 发表于 02-18 10:35 920次阅读
    虹科免拆诊断 | 2015<b class='flag-5'>款</b>奔驰C200 4MATIC<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>偶尔</b><b class='flag-5'>无法</b><b class='flag-5'>起动</b>
    修车案例 | 2010 伊兰特发动机怠速抖动
    故障现象一辆2010北京现代伊兰特,搭载G4FC发动机,累计行驶里程约为12万km。该车
    的头像 发表于 05-12 11:18 3425次阅读
    修车案例 | 2010 <b class='flag-5'>款</b>伊兰特<b class='flag-5'>悦</b><b class='flag-5'>动</b><b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>怠速抖动
    2016别克昂科拉车发动机偶尔无法起动
    2016别克昂科拉车发动机偶尔无法起动作者:建辉汽车诊断中心梁建辉故障现象故障诊断故障排除一辆2016
    的头像 发表于 11-08 08:09 915次阅读
    2016<b class='flag-5'>款</b>别克昂科拉车<b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>偶尔</b><b class='flag-5'>无法</b><b class='flag-5'>起动</b>
    2012 上汽大众帕萨特发动机偶尔无法起动
    2012上汽大众帕萨特发动机偶尔无法起动作者:桂平市第一中等职业技术学校黄达远故障现象故障诊
    的头像 发表于 12-08 15:47 1114次阅读
    2012 <b class='flag-5'>款</b>上汽大众帕萨特<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>偶尔</b><b class='flag-5'>无法</b><b class='flag-5'>起动</b>
    2016 北京现代换挡冲击、加速无力
    2016北京现代换挡冲击、加速无力作者:广西普鑫泽源汽车销售服务有限公司李康林故障现象故障诊断故障排除一辆2016
    的头像 发表于 01-06 08:08 570次阅读
    2016 <b class='flag-5'>款</b><b class='flag-5'>北京现代</b><b class='flag-5'>悦</b>纳<b class='flag-5'>车</b>换挡冲击、加速无力
    1994凯迪拉克fleetwood发动机无法起动
    虹科Pico商城上线,点击下方图片进来逛逛!1994凯迪拉克fleetwood发动机无法起动作者:奥星越秀汽车职业培训学校任贺新故障现象
    的头像 发表于 02-19 13:16 436次阅读
    1994<b class='flag-5'>款</b>凯迪拉克fleetwood<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>无法</b><b class='flag-5'>起动</b>
    2011东风悦达起亚K5发动机偶尔起动困难
    2011东风悦达起亚K5发动机偶尔起动困难余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断1故障诊断2一辆2011
    的头像 发表于 04-12 08:08 503次阅读
    2011<b class='flag-5'>款</b>东风悦达起亚K5<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>偶尔</b><b class='flag-5'>起动</b>困难
    2017吉利帝豪GL发动机偶尔无法起动
    2017吉利帝豪GL发动机偶尔无法起动乐山市中心城区三益汽修厂熊柯故障现象故障诊断故障排除一
    的头像 发表于 05-30 08:09 687次阅读
    2017<b class='flag-5'>款</b>吉利帝豪GL<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>偶尔</b><b class='flag-5'>无法</b><b class='flag-5'>起动</b>
    2017 林肯大陆发动机偶尔无法起动
    2017林肯大陆发动机偶尔无法起动余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆201
    的头像 发表于 07-18 08:09 546次阅读
    2017 <b class='flag-5'>款</b>林肯大陆<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>偶尔</b><b class='flag-5'>无法</b><b class='flag-5'>起动</b>
    虹科免拆诊断 | 2009宝马X5发动机偶尔无法起动
    2009宝马X5发动机偶尔无法起动杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆
    的头像 发表于 09-05 08:02 351次阅读
    虹科免拆诊断 | 2009<b class='flag-5'>款</b>宝马X5<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>偶尔</b><b class='flag-5'>无法</b><b class='flag-5'>起动</b>
    2013捷豹XF偶尔无法起动
    2013捷豹XF偶尔无法起动余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆
    的头像 发表于 09-12 08:02 415次阅读
    <b class='flag-5'>2013</b><b class='flag-5'>款</b>捷豹XF<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>偶尔</b><b class='flag-5'>无法</b><b class='flag-5'>起动</b>
    虹科免拆诊断 | 2007 宝马650i 发动机偶尔无法起动
    2007宝马650i发动机偶尔无法起动杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除
    的头像 发表于 12-07 01:04 498次阅读
    虹科免拆诊断 | 2007 <b class='flag-5'>款</b>宝马650i <b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>偶尔</b><b class='flag-5'>无法</b><b class='flag-5'>起动</b>
    虹科免拆案例 | 2014保时捷卡宴发动机偶尔无法起动
    2014保时捷卡宴发动机偶尔无法起动杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一
    的头像 发表于 12-11 11:03 538次阅读
    虹科免拆案例 | 2014<b class='flag-5'>款</b>保时捷卡宴<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>偶尔</b><b class='flag-5'>无法</b><b class='flag-5'>起动</b>
