保持商品和服务的流通
在新冠疫情最严重的时期,自动化技术和机器人在帮助人类维持供应链的稳定运行方面发挥了重要作用。此后,新物流技术的采用加速发展。即使在面临不确定因素时,自动化技术仍然能够确保业务连续性,为全球各地提供关键商品和服务。对于仓库和配送中心而言,这一点尤为重要,自动化技术正将创新型电子商务巨头转变为全球疫情期间的生命线。
在Molex,我们深知自动化和机器人技术在全球经济中的关键作用。我们的业务依赖于分销商的物流机器人,这些机器人能够全天候拣选、摆放和包装订单产品。为了确保机器人(例如用于拣选我们产品的机器人)能够高效可靠地运行,Molex提供了一系列连接解决方案。
支持实时响应:高速连接
为了使现代机器人能够按照预期运行,我们需要对信号进行低延迟的实时处理。为了满足最先进机器人的设计需求,Molex高速FAKRA Mini(HFM)电缆组件提供了20 GHz频率下的高速数据连接。
可靠的压接式端接
• 26-AWG 50欧姆同轴电缆端接至RG174或RTK031电线,通过压接方式来实现同轴电缆到端子的可靠端接,从而确保卓越的信号完整性(SI)性能。
增强型电缆塑壳
• 配有独立辅助锁(ISL)和连接器固位(CPA)闩锁,防止端子回退
多功能高性能PCB针座
• 可提供多种电路数量配置供用户选择密封设计
• 卧式、立式和线间连接配置
全屏蔽同轴电缆
• 提供最佳的信号完整性(SI)和电磁兼容性(EMC)
支持快速充电: 在性能至关重要的场合
在充电站中设置的机器人,其工作效率并不理想。为了提高充电效率,快速充电技术是关键所在。Molex定制汇流排解决方案和Coeur CST大电流电路连接系统能够满足客户特定的电源和设计需求,有助于确保机器人以最高效率运行。我们为您精选了以下产品:
层压汇流排
通过热活化绝缘工艺形成多层粘附在一起的导体,该导体便于布放
• 提供各种绝缘材料
• 与机械组装式汇流排相比,该汇流排节省空间且易于组装
柔性汇流排
采用编织电缆,具有柔韧性并能在360度范围内移动
• 通常用作工业环境中的熔断器,也用于接地连接和消除电磁干扰(EMI)
• 提供坚固耐用且抗振动的压扁端子
Coeur CST大电流系列
提供多种配置,可连接印刷电路板、汇流排和电缆。
• 触点直径为3.40、6.00、8.00和11.00毫米
• 额定电流高达340.0安培
在严苛环境中实现可靠连接:
采用密封保护设计
业界需要可靠的物流机器人,该机器人不应受到轻微潮湿的影响。Molex出品的Squba密封型连接器系列产品采用IP67等级的密封设计,能够有效防止灰尘和水的侵入,即使在潮湿的环境中也能实现可靠的连接。
配有防护装置的扁平型强制闩锁
• 该防护设计有助于防止电线卡在闩锁上,从而避免电线受损。
• 最大限度减小闩锁尺寸,避免因闩锁的存在而增大连接器外形尺寸
使用盖子来保护密封件
• 保护密封件,避免其在运输、处理和使用过程中受到损坏。对齐端子以防止密封件在组装过程中被刺破。
外形尺寸小巧(3.60毫米端子间距),额定电流为14.0安培
• 缓解空间受限问题,满足电源要求
缓解空间受限问题,满足电源要求
• 密封构件性能可靠
电源和信号: 机器人行业的交钥匙产品组合
机器人中的传感器和摄像头可以快速处理和解析大量信息,因此需要具备卓越信号完整性的连接器来连接信号电路。Molex凭借其丰富的经验和专业知识,打造了一套电源和信号连接器产品组合,为您的物流机器人设计提供了所需连接器,满足您在连接器可靠性和性能方面的要求。
Molex Fit系列连接器具备多种功能,帮助您应对一系列设计挑战。
端子间距范围为2.50至4.20毫米,电流为8.0至20.5安培
• 有助于设计人员灵活设计产品 • 虽然外形尺寸小,但可以连接大电流电路
各接点之间设有隔离壁
• 抑制触点之间的电弧,连接器因此可连接更高电压的电路
每个接点上设有多个触点
• 有助于保持长久可靠的连接
区分插配方向的结构。防止斜插。采用端子固位架
• 易于组装、防止错配和端子回退
Molex提供整套解决方案,包括标准型和定制电缆组件。无论是分立式缆线、包覆成型电缆还是预压接引线,我们都能根据您的设计需求提供相应的缆线产品。我们提供的缆线经过认证和测试,适用于从原型制作到产品生产的各种场合,能够满足您的生产需求。
包覆成型电缆
• 提供多种常备电缆和各种电路数量和长度配置的定制电缆,以满足不同客户的需求。
• 将坚固耐用的信号连接与用户友好的界面相结合
分立式电缆组件
• 提供常备解决方案,包括各种Molex连接器和不同长度的电缆
• 连接器采用高品质外壳,可防止错配,减少端子回退,并减少装配过程中操作员的疲劳程度
预压接引线
• 简单且经济高效的解决方案,可满足任何预生产和原型制作要求,并可兼容最流行的Molex连接器系列产品
Molex的线对板连接器产品系列包括满足大功率需求的产品和微型产品,这些产品能够在不影响连接性能的情况下节省印刷电路板的空间。
• 每个片状接点的额定电流为1.0至80.0安培
• 2至80路配置
• 导线规格范围为6至32 AWG
Molex还提供各种板对板连接器,以满足机器人设计中对于微型化、高速化、高密度构件排列和大功率连接的需求。我们提供夹层、共面和正交连接器等多种选择。
• 每个片状接点的额定电流为1.0至120.0安培
• 支持1至100路配置
• 0.60至25.00毫米对配高度
随着物流机器人对连接器需求的不断增加,设计中需要采用柔性高密度组件,以便在狭小的空间内实现高速、可靠且耐用的连接。Molex Easy-On FFC/FPC连接器具备多种功能,可与Molex Premo-Flex FFC电缆跳线完美搭配使用。
• 端子间距范围为0.20至2.00毫米。
• 采用前翻盖、后翻盖、零插入力、滑块、
柔性闩锁和一键式执行器风格。
• 提供卧式和立式连接
Molex的优势:
凭借专业知识和全球布局,为您提供全方位的服务
我们深知与您的合作不仅局限于解决技术规范问题。当您选择与Molex合作时,您将拥有一个由45,000名专业问题解决者组成的团队,他们将全力帮助您取得成功,并在全球范围内设计、制造并提供创新型互连解决方案。通过我们的分销合作伙伴关系,您可以轻松找到所需的库存产品,确保物流机器人在一周中的每一天都能执行拣选、摆放和包装产品的任务。
Molex始终致力于为物流机器人提供可靠的连接解决方案,即使在前景不确定的时期,这些机器人也能保持全球经济的运行。我们的目标是为生活创建连接。
机器人
210文章
27820浏览量
204500 -
连接器
98文章
13811浏览量
135008 -
Molex
14文章
485浏览量
131379
原文标题:Molex莫仕物流机器人连接解决方案
文章出处:【微信号:Molex_connector,微信公众号:Molex莫仕连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
