数字中频信号采集存储是指利用ADC、FPGA实现对信号进行数字化采集、处理和存储传输的过程。该技术在通信、雷达、无线电等领域具有重要应用。通过高速ADC将模拟信号转换为数字信号,并在FPGA中进行数字信号处理,将数据存储、传输到外部存储器。
中科亿海微开发的基于FPGA的中频信号采集存储卡,利用FPGA实现数字中频信号采集和处理,可以提高系统灵活性和性能,适用于需要高速数据处理和实时响应的应用场景。
图 中频信号采集存储卡实物图
中频信号采集存储卡主要实现两路中频信号的数据采集,模拟信号输入幅度为5Vpp,采集频率10MHz~50MHz区间可调,将两路信号存储到外部存储模块,且具备通过千兆以太网将采集数据实时传输的功能。板卡为直径10cm的圆形,以适应外部结构。
硬件设计主要由电源单元、ADC采集单元、FPGA单元、DDR模块单元、SD卡存储单元和千兆网通信单元组成。电源单元采用5V直流电源供电或者3.7V电池供电;FPGA单元主要实现ADC数据采集、存储、发送功能;DDR模块实现1GB的数据缓存;SD卡存储单元实现单包1GB连续时间数据、可存储多包的数据离线存储;千兆网通信单元采用RTL8211FD实现通过千兆网将数据实时传输到上位机的功能。外设接口主要包括USB总线接口、SD/SDIO接口、以太网接口等。
方案优势
强大的数据采集能力:中频信号采集存储卡具有高速高精度的数据采集能力,能够同步采集多路输入信号,并进行高速数据处理、高速数据传输和大容量快速中频信号采集存储。
丰富的外设接口:中频信号采集存储卡具有丰富的外设传输接口,能够适应更多不同类型的外设,满足用户在不同场景下的需求。
典型应用
中频信号采集存储卡可应用于雷达、通信等实时数据采集场景,可实现两路10MHz~50MHz、12bit数据ADC采集,可存储单包1GB连续时间数据、连续多包的实时数据,同时可实现千兆网实时往外传输数据。
信号采集
6文章
223浏览量
67803 -
SOM
55浏览量
15654 -
中科亿海微
67浏览量
1522
