微机消谐装置在出厂前是需要做哪些测试实验?微机消谐里面的过电压启动,此时微机消谐面板的过电压红灯点亮,此时产品是合格的。继续调压,当电压升到150伏时,此时消谐里面的谐振启动,同时微机消谐面板的灯过电压,接地和谐振交替闪烁,这这证明微机消谐消谐功能是没问题的。
生产线把微机消谐组装完以后,出厂前都要做几方面的测试,一是看一下微机消谐上电后测试台检测接地,过电压和谐振是否良好启动,二货思通过笔记本电脑给微机消谐做一下通讯测试是否合格,主要是这两点。
我们首先测试电压,先把微机消谐后面接上电源线,然后再把测试台两根交流电压测试线连接在微机消谐后面端子的U1和Un上。接好后就可以慢慢转动调压器了,当电压升到30伏时,微机消谐里面的接地启动,同时微机消谐面板的接地红灯点亮,证明接地没问题。继续调压,当电压升到120伏时。这证明微机消谐功能是没问题的。
举报投诉
测试
8文章
4913浏览量
125909 -
微机消谐
141浏览量
7154
微机消谐装置是什么,微机消谐装置有什么特点?
微机消谐装置主要是由微处理器、传感器、控制模块、电容器、开关等组成。它通过对电网中的无功功率进行检测、计算和监控,并按照一定的算法自动调节电容器组合的电容量,从而达到提高功率因数的目的
微机消谐装置提高了电网的运行效率
在电网系统中,微机消谐装置的应用已经越来越广泛。这种装置的主要功能是通过微处理技术对电网中的谐波进行消除,以提高电网的稳定性和效率。
微机消谐装置出厂测试的必要性!
在电网系统中,微机消谐装置扮演着至关重要的角色。这一装置通过其独特的技术原理,能够有效地消除电网中产生的谐波,保证电网的稳定运行。然而,为了
微机消谐装置的作用 微机消谐装置的常见故障
微机消谐装置是一种用于解决电力系统中的谐波问题的电气装置。它的作用是对电力系统中的谐波进行监测和分析,并通过适当的控制手段来消除或减少这些谐
微机消谐装置是一种用于消除电网中谐波的装置,主要用于保证供电系统的稳定运行和电气设备的正常运行。它通过检测电网中的谐波电流和电压,并按照特定
微机消谐装置在电力系统中的应用
在电力系统中,谐波的存在是一个普遍问题。谐波的产生不仅会影响电力系统的正常运行,还会对设备造成损害,影响电力供应的稳定性。为了解决这一问题,微机消谐装置应运而生,成为保障电力系统稳定运
微机消谐装置的基本结构
在电力系统中,谐波是一个广泛存在的问题。谐波的产生不仅会降低电力系统的效率,还会对设备造成损害。因此,微机消谐装置在电力系统中扮演着重要的角色。本文将介绍
微机消谐装置的消谐原理
在电力系统的运行过程中,由于各种复杂因素的影响,有时会出现一些意外的故障,其中之一就是谐波。为了解决这个问题,微机消谐装置以其独特的消
