在客户现场,超过一百台采用Profibus DP协议的称重仪表需要进行集成和监控。为了实现这一需求,我们选择了小疆
智控的Profibus转Profinet网关GW-PBM-PN作为连接介质,将DP从站的称重仪表接入西门子1200PLC系统中。
我们需要将GSD文件导入到小疆智控的Profibus转Profinet网关GW-PBM-PN的配置软件中。这可以通过双击配置界面中
的相应程序来实现,之后会显示组态软件的主界面,并在此界面导入Profibus从站的GSD文件。
接下来,添加Profibus主站。通过双击主站图标并在弹出的对话框中设置主站地址(通常使用默认设置即可)。还需
对PROFIBUS-DP进行设置。在相应的对话框中设置Profibus波特率以及设定Profibus从站的站地址,最后保存生成的配
置文件。这样便完成了整个系统的设置与配置过程。
在Profibus参数窗口中,点击“导入配置文件”按钮并选择相应的配置文件后,点击“打开”以关闭对话框。成功导
入小疆智控GW-PBM-PN的配置文件后,界面将显示更新。通过Profibus从站参数设置中的站地址下拉菜单,可以查看当
前配置下的所有Profibus从站。点击“下载配置”按钮,可将组态参数下载至Profibus转Profinet网关设备。
在博图软件的主界面上,执行“菜单选项”/“安装设备描述文件(GSD)”。在随后出现的对话框中,安装所需的网关
GSD文件。接着,选择Profibus转Profinet网关设备并双击,进入设备视图界面添加所需模块。确保所添加的Input和
Output的总数据量(以字节数计算)等于或超过Profibus转Profinet网关配置中定义的从站数据量。
在Profibus转Profinet网关的参数成功下载后,该设备将自动进行复位并重启。此时,Profibus转Profinet网关及PLC
的参数配置已全部完成。通过监控系统的数据表可以确认,通信已恢复正常,数据获取流畅。
PROFIBUS
3文章
372浏览量
37629 -
Profinet
6文章
997浏览量
23161 -
西门子PLC
13文章
136浏览量
16707
