今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下发电机励磁特性系统测试仪MOEORW-7000L。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
MOEORW-7000L 发电机励磁特性系统测试仪产品简介:
MOEORW-7000L 发电机励磁特性系统测试仪适用于发电机及励磁系统试验,可分析计算得出励磁系统的各项技术、性能指标,同时还可做类似的高压试验,继电保护试验,继电器校核试验。本仪器可用于电力系统或其他行业的关键设备的在线监测;也可作为便携式仪器,用于各种工业设备的故障的监录、分析;或利用其数据处理计算能力,作为数据源,向其他系统提供实时数据。
MOEORW-7000L 发电机励磁特性系统测试仪产品特点:
1、故障录波:可接入各种设备回路中对被测参量进行实时监测并完成故障时的数据记录。故障录波启动方式包括模拟量启动、开关量启动、手动启动等。模拟量启动包括突变量启动、越限量启动(如:过压启动、欠压启动、过电流启动、负序电流启动、逆功率启动等);开关量启动为开关变位启动。
2、发电机励磁特性系统测试仪具有15.6寸LCD显示屏,分辨率1366×768。除可显示所有被测参量有效值外,还可实时显示监测模拟量波形、矢量图等,并可作为示波器使用。
3、装置可测量的模拟量包括工频电压量、电流量,直流电压量、直流电流量;开关量输入为无源节点和有源信号。
4、装置具有发电机特性试验(短路、空载等)、励磁试验、同期试验、交流阻抗试验等功能。可计算超调量、振荡次数、上升时间、调节时间、响应时间、灭磁时间常数、阻尼比、响应比等参数。
5、装置具有逐点瞬时功率及瞬时有效值记录功能。
6、装置能够快速、准确地完成励磁信号的测量,响应时间≤5ms,记录波形上不含整流纹波。
7、装置具有10/100Mbps 802.3u网络接口。
8、实时监测:装置可实现模拟量、开关量实时监测显示功能。
9、计算量:有功功率、无功功率、频率、正序、负序、零序、矢量和(差)和相角等,并对所生成的计算量进行实时显示。
10、发电机总启动电气试验:可以完成发电机特性试验,包括发电机空载试验,发电机短路试验,主励空载、负载试验等;励磁试验,包括零起升压试验、灭磁试验、10%阶跃试验等;同期试验;用户要求的其它试验。
MOEORW-7000L 发电机励磁特性系统测试仪产品功能:
(1)MOEORW-7000L可以在各种场合替代光线示波器,且性能极优。集数据采集、记录、计算、分析处理及图形、表格的打印输出于一体,且体积小、重量轻、操作简便、功能完善
(2)MOEORW-7000L适用于发电厂、变电站、实验室调试、检修试验的动态录波及静态数据记录
(3)MOEORW-7000L采用便携机作为采集器的上位控制机,用户所有的操作都在简单明了、界面十分友好的WINDOWS98及以上环境下进行。
(4)MOEORW-7000L灵活的图形处理能力可以对所记录的波形曲线进行各种缩放、拖动、漫游、裁取变化量及跟踪显示所有波形曲线各时刻的对应值
(5)MOEORW-7000L极佳的图形、表格打印输出方式允许用户添加各种附加的文字说明及注解,使得录波图不但美观大方且更加清晰易读,试验结果一目了然
(6)MOEORW-7000L具有如下分析计算功能:交流量有效值、有功、无功、初始稳态值、最大值、最小值、终了稳态值、超调量、调节时间、上升时间、时间常数、振荡次数、响应时间、响应比、顶值倍数、阻尼系数、电动机启动电流倍数、启动时间、(正序分量、负序分量、零序分量)等
(7)MOEORW-7000L单组记录、制表、绘制关系曲线功能使得各种静态特性试验 (如发电机短路特性试验、开路特性试验及进相试验、CT、PT伏安特性试验等)的试验接线大为简化,试验过程及后期数据处理极其简单(只需MOEORW-7000L及一人就能完成以上试验的数据记录;数据处理工作则可由MOEORW-7000L即时完成伏安特性曲线的绘制及打印输出,使得试验操作人员的工作量减少到了最少,且可即时得到试验结果)。
(8)MOEORW-7000L可以采集16路模拟量、8路输入开关量(录取各种继电器的动作顺序及时间)、4路可编程输出开关量(时间继电器)及系统频率、功角(相位角),现场高达2000V的发电机转子电压、小到0~75mV的分流器电压信号、PT电压(0~135V)、CT电流(0~50A)都可以不经任何处理直接接入相应通道上
(9)录波启动方式具有:手工启动、开关量启动、预录电气量触发及预录开关量触发四种、预录手工停止五种。使得各种试验的录波工作更加简单方便
(10)MOEORW-7000L所有模拟通道测量精度均优于0.5%;开关量时间误差小于1毫秒;功角、相位角测量误差小于1度
MOEORW-7000L 发电机励磁特性系统测试仪技术参数:
1、模拟量8路、12路、16路、24路
2、开关量16路(8路有源、8路无源)
3、模拟量采样频率:10K/s、20K/s、50K/s、100K/s可选
4、开关量事件分辨率:0.1ms
5、A/D转换分辨率:16位
6、有效值准确度:0.2级。
7、模拟信号输入范围:交流电压: 0~150V
交流电流:0~10A
直流电压:±2000V
直流电流:0~100mV
直流电流:4~20mA
8、开关量输入方式:无源接点和有源信号( DC24V-220V)
9、故障记录容量:120GB硬盘
10、派生量:有功功率、无功功率、频率、正序、负序、零序、矢量和(差)等。
11、通讯接口:一个10/100Mbps 802.3u网络接口;两个USB接口 。
12、显示屏:15.6寸 LCD液晶屏,分辨率1366×768。
13、供电电源:AC85-260V 50Hz±0.5Hz;DC110-370V。
14、绝缘强度:一般通道AC1500V
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
测试仪
6文章
3605浏览量
54450 -
发电机
26文章
1590浏览量
67220
