光纤涂覆机全新整机系列
光纤涂覆机分类:单模组光纤涂覆机、双模组光纤涂覆机。
光纤涂覆机控制方式:全自动模式、半自动模式、全自动/半自动混合模式。
光纤涂覆长度:(超短)20mm,(短)25mm,(常规)54mm,(长)108mm,(超长)150mm。
光纤再涂覆直径180um-1000um:180um,200um,280um,300um,400um,430um,450um,560um,600um,670um,700um,860um,900um、1000um。
光纤再涂覆形状通常为圆形,其它大小的再涂覆直径或者特殊形状可定制例如方形、带状、中间细两头粗等异形光纤均可按需定制。
产地:中国.山东.潍坊。
第一大类:单模组光纤涂覆机
1、超短模组光纤涂覆机HXGK-T01(D20)。(全球首发技术)
模组长度20mm,有效再涂覆长度0mm-24mm。再涂覆直径180um-1000um可任选1种。
2.短模组光纤涂覆机HXGK-T01(D25)。(全球首发技术)
模组长度25mm,有效再涂覆长度0mm-24mm。再涂覆直径180um-1000um可任选1种。
3.常规模组光纤涂覆机HXGK-T01。
模组长度54mm,有效再涂覆长度0mm-50mm。再涂覆直径180um-1000um可任选1种。
4.长模组光纤涂覆机HXGK-T01(L)。
模组长度108mm,有效再涂覆长度0mm-100mm。再涂覆直径180um-1000um可任选1种。
5.超长模组光纤涂覆机HXGK-TM150MM.
模组长度156mm,有效再涂覆长度0mm-150mm。再涂覆直径180um-1000um可任选1种。
6.一机多模组。
单模组光纤涂覆机也可采用一机多模的方式,就是一台主机配置多个模组,使用的时候需手动更换所需的模组整体组件。再涂覆直径180um-1000um可任选多种。
第二部分:双模组光纤涂覆机(全球首研技术)
1、短模组光纤涂覆机HXGK-T02(D)。一套主机配置两套模组,长度均为25mm,有效再涂覆长度0mm-24mm。再涂覆直径180um-1000um可任选2种.
2、常规模组光纤涂覆机HXGK-T02。
一套主机配置两套模组,长度均为54mm,有效再涂覆长度0mm-50mm。再涂覆直径180um-1000um可任选2种。
3、长模组光纤涂覆机HXGK-T02(L)。
一套主机配置两套模组,长度均为108mm,有效再涂覆长度0mm-100mm。再涂覆直径180um-1000um可任选2种。
4、混合模组光纤涂覆机HXGK-T02(LD)。一套主机配置两套模组,长度20mm、25mm、54mm、108mm可任选2种。再涂覆直径180um-1000um可任选2种。
5、双路注胶系统光纤涂覆机HXGK-T02(DIN)
一套主机配置一套模组,长度20mm、25mm、54mm、108mm可任选1种。再涂覆直径180um-1000um可任选1种。同时配置两套注胶系统,可同时兼容高、低折射胶水,无需清理管路。
我司自研光纤涂覆机11大技术优势
A、线性注胶。注胶不漫溢,而是沿着中心槽线性流动:节约胶水、便于清洁、贴合紧密、寿命更久。
B、操作简单、效率高。一分钟完成操作,高折射胶水1s固化,低折射胶水7s固化。
C、兼容高、低折射率涂覆材料。
D、带状光纤、常规光纤及保偏光纤均适用。
E、规格型号全面。180um,200um,280um,300um,400um,430um,560um,600um,700um,860um,900um、1000um 。
F、支持定制化。
G、子系统分离、模块化设计。
H、自适应稳压注胶系统。
I、气泡隔绝与滤除系统。
J、设计、生产高标准镀膜石英玻璃。
K、高性价比。核心技术多点突破,与国际先进水平相当,国产化率100%。
光纤涂覆机是基于华纤光科在智能制造领域的深厚开发经验,融合了步进电机控制技术、自动化控制技术、集成电路设计与集成系统、模块化结构设计、光学玻璃精密切割技术、多层次深度校准镀膜技术于一体,成为了一款拥有“黄金内核”、能与进口同类产品同台竞技,并打破垄断的国产高技术全新产品。
第二大类:光纤涂覆机周边配件系列。
1、额外适配得涂覆模组整件。
已调试并测试合格的模组,可整体拆卸并更换主机上已有得模组组件。
2、涂覆模组石英玻璃(深度镀膜加厚涂层)。
微米级别高精度水刀切割、光定制的进口半球头金刚研磨刀、光刻技术等。确保玻璃外形规格精准,中心槽圆润、光滑、芯径标准且没有崩边与缺口。
多层次镀膜技术。同时上线多款镀膜机,对石英玻璃进行深度镀膜,确保镀膜层牢固不易脱落,增强耐磨损性,大幅提高使用寿命。
光学校准,激光调平检测。对石英玻璃进行严格检验,使其满足近乎严苛的验收标准。
3、各类涂覆机专用胶水。
三种进口胶水:
1、低折射率胶水DF-016 :具有低折射率和 非常低的雾度。液态折射率1.363,固化折射率1.370。
2、低折射率光纤胶水树脂UV胶 PC373 :韩国LUVANTIX公司 低 折 射 率 光 纤 涂 覆 树 脂,一种低折射率含氟光纤涂料,折 射率可低达 1,37-1,40。
3、高折射率胶水DSM950-200 from ÅngstromBond® :折射率:1.55。
4、我司自研国产胶水。
第三大类:进口同类涂覆机的维修及平替
我司自研光纤涂覆机技术水平已达到并部分超越进口同品,对进口涂覆机整机和零配件均可进行平替,无缝衔接产线生产需求,售后24小时内响应,设备采用模块化设计,可及时更换,售后维修响应迅速。
提供进口设备涂覆模组石英玻璃更换(涂层损耗、玻璃破碎、芯径变更):
提供vytran光纤涂覆机得卤素灯更改为led系统。
1、更换原uvrb固化系统为LED固化系统。
2、改装原模组底座,让其适配新的固化灯。
3、(可选):更换新的玻璃片。
提供进口原装涂覆模组,再涂覆直径200um到900um任选。进口涂覆机的涂覆玻璃模组更换效果。
维修后的进口涂覆机,效果优于原装设备。玻璃平整度高,玻璃受力更均衡,寿命更久。胶水线性流动,避免大量溢出,槽体更圆润,涂覆效果更好。质量稳定,与我司国产涂覆机通用,价格不到进口一半,服务时效更快,没有附加条件。
华纤光电科技致力于做到:提供大、小芯径光纤热剥、切割、熔接、涂覆一站式服务。支持各类特种光纤、异形光纤、带状光纤等涂覆机的定制业务,全面满足国内外各种光纤的涂覆需求,做到自由定制,随“芯”所“遇”。
欢迎新老客户选购,客服联系电话/微信:13356778928。
光纤
19文章
3761浏览量
72351
