瀚海微SD NAND存储功能描述(20)内部分区和命令响应
吕辉 来源:jf_40298777 作者:jf_40298777 2024-09-02 11:05 次阅读
内存阵列分区
SD存储卡传输数据的基本单位是一个字节。所有需要块大小的数据传输操作总是将块长度定义为字节的整数倍。一些特殊功能需要其他分区粒度。对于面向块的命令,使用以下定义:
块:是与面向块的读写命令相关的单元。它的大小是指主机发送一个block命令时要传输的字节数。块的大小要么是可编程的,要么是固定的。有关允许的块大小和可编程性的信息存储在CSD中。对于具有可擦除存储单元的设备,定义了特殊的擦除命令。可擦除单元的粒度通常与面向块的命令不同:
扇区:是与擦除命令相关的单位。它的大小是将在一个部分中擦除的块的数量。扇区的大小对于每个设备都是固定的。有关扇区大小的信息(以块为单位)存储在CSD中。注意,如果卡指定AU大小,扇区大小应该被忽略。
AU (Allocation Unit):是卡片的物理边界,由一个或多个块组成,其大小取决于每张卡片。最大AU大小是为内存容量定义的。此外,AU是卡保证其符合速度等级规范的设备性能的最小单位。大小和Speed Class的信息保存在SD Status中。AU还用于计算擦除超时。
WP-Group:对于支持写保护组的设备,可以单独写保护的最小单元。它的大小是将被写保护的组的数量,每1位。每个设备的WP-group的大小是固定的。有关大小的信息存储在CSD中。SDHC卡和SDXC卡不支持写保护组命令。
每个WP-group可能有一个额外的写保护位。写保护位是通过特殊命令可编程的(参见4.7.4章)。这两个函数都是可选的,并且只对可写/可擦设备有用。写保护也可用于多类型卡(如ROM-Flash组合)。关于可用性的信息存储在CSD中。
SD NAND Timings
所有时序图均使用以下原理图和缩写:
在非口头P-bits中,有一种想法是,如果他们主动地驱使他们离开,他们就会看到他们的卡片或卡片主机输出驱动程序独占。相比之下,Z-bits只被弱拉到逻辑“1”,因此它是可以按如下方式替换序列:
SD NAND 卡片识别和卡片操作条件
定时CMD2和ACMD41的时序如下图所示。该命令之后是两个Z bits(允许在总线上进行方向切换的时间),然后由响应卡向上推P bits。Nid时钟周期后,卡响应host命令。
分配一个卡片相对地址
下面给出SD存储卡计时的SEND_RELATIVE_ADDR (CMD 3)。主机命令和卡响应之间的最小延迟是NcR时钟周期。
数据传输模式
在卡发布自己的RCA后,它将切换到数据传输模式。该命令之后是两个Zbits(允许在总线上进行方向切换的时间)的一个周期,然后由响应卡推高Pbits。这个时序图与所有响应的主机命令相关,除了ACMD41和CMD2:
最后一张卡片响应
下一个主机命令定时在接收到最后一个卡响应后,主机可以在至少NRc时钟周期后开始下一个命令传输。这个定时与任何主机命令都相关。
最后一个主机命令
下一个主机命令定时在发送完最后一条命令后,主机可以在至少Noc个时钟周期后继续发送下一条命令。
  • 存储
  • sd存储卡
  • SD NAND
    瀚海SD NAND存储功能描述(8)专用命令CMD55 56
    应用专用命令app_cmd (CMD55) 当卡接收到这个命令时,会使卡将下面的命令解释为一个特定于应用程序的命令ACMD。ACMD提供命令
    的头像 发表于 08-08 10:39 1157次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b><b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>描述</b>(8)专用<b class='flag-5'>命令</b>CMD55  56
    国产安路FPGA SD NAND FLASH 初步描述
    说起SD NAND FLASH常被联想到SD卡,SD NAND FLASH具备当前SD卡的基本
    发表于 10-16 18:12
    瀚海SD NAND应用之SD协议存储功能描述2 初始化命令
    ACMD41的功能;争论中的HCS和回应中的CCS(卡容量状态)。 HCS被卡忽略,卡对CMD8没有反应。 但是,如果卡没有返回CMD8响应,主机应该将HCS设置为0。标准容量SD存储
    的头像 发表于 07-22 10:54 358次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>应用之<b class='flag-5'>SD</b>协议<b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>描述</b>2 初始化<b class='flag-5'>命令</b>
    瀚海SD NAND应用存储功能描述(4)电压切换命令
    电压开关命令: CMD11电压开关命令定义如下图所示。 CMD11可以在就绪状态下执行,不改变状态。即使卡被锁定,也可以执行CMD11。返回R1型响应表示卡启动电压切换顺序。如果主机没有响应
    的头像 发表于 08-02 10:03 410次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>应用<b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>描述</b>(4)电压切换<b class='flag-5'>命令</b>
    瀚海SD NAND应用存储功能描述(6)读写数据
    “传输状态”。 b)卡未锁定被锁定的卡将响应ACMD6为非法命令。 2GB卡 要制作2GByte卡,最大块长度(READ BL LEN- write BL LEN)应设置为1024字节。但是
    的头像 发表于 08-06 14:21 288次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>应用<b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>描述</b>(6)读写数据
    瀚海SD NAND存储功能描述(9)切换功能
    开关功能状态 开关功能状态是返回的数据块,其中包含功能和当前消耗信息。块长度预定义为512位,不需要使用SET_BLK_LEN命令。状态数据结构如下表所示。
    的头像 发表于 08-09 10:15 261次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b><b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>描述</b>(9)切换<b class='flag-5'>功能</b>
    瀚海SD NAND存储功能描述(10)CMD6和其他命令关系
    CMD6 DATA与其他命令的关系 在CMD6事务期间,卡可以仅使用CMD(CMD12, CMD13等)接受命令,但其响应和结果是未定义的。 申请注意事项:建议主机在CMD6事务期间不要发出任何
    的头像 发表于 08-11 16:32 351次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b><b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>描述</b>(10)CMD6和其他<b class='flag-5'>命令</b>关系
    瀚海SD NAND存储功能描述(11)命令系统CMD8
    25 MB/sec的接口速度,时钟速率增加到50 MHz, CLK/CMD/DAT信号时序和电路条件被重新考虑并从物理层规范1.01版本更改。 上电后,SD卡处于默认的速度模式,使用开关功能命令
    的头像 发表于 08-12 16:03 389次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b><b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>描述</b>(11)<b class='flag-5'>命令</b>系统CMD8
    瀚海SD NAND存储功能描述(14)命令类a
    命令SD Memory Card系统的命令集分为几类,如下表所示。每个类都支持一组卡片功能。表4-20根据卡支持的
    的头像 发表于 08-19 10:26 283次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b><b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>描述</b>(14)<b class='flag-5'>命令</b>类a
    瀚海SD NAND存储功能描述(16)命令类c
    1.10版本中定义 注(2):卡在以下情况下返回忙。 -Card执行内部初始化过程 -当参数中的HCS设置为0时,为SDHC或SDXC卡。 以上第8类给出了SD存储卡特定应用程序命令
    的头像 发表于 08-21 10:00 256次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b><b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>描述</b>(16)<b class='flag-5'>命令</b>类c
    瀚海SD NAND存储功能描述(17)命令类d
    以“x”表示的值表示变量项。除了R3类型(见下文)之外的所有响应都受CRC保护。每个命令码字以结束位(总是1)结束。 对于SD存储卡有五种类型的响应
    的头像 发表于 08-23 10:40 263次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b><b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>描述</b>(17)<b class='flag-5'>命令</b>类d
    瀚海SD NAND存储功能描述(18)命令类e
    总线传输到主机。 作为对ACMD13 (CMD55后接CMD13)的响应SD Status通过DAT总线发送给主机。ACMD13只能发送到“传输状态”的卡(卡被选中)。SD Status结构
    的头像 发表于 08-26 10:00 313次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b><b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>描述</b>(18)<b class='flag-5'>命令</b>类e
    瀚海SD NAND存储功能描述(21)数据读写
    命令(CMD17)开始,该命令在参数字段中指定起始地址。响应像往常一样在CMD行上发送。 卡的数据传输开始于从读命令结束位开始的访问延时Nac之后。在最后一个数据位之后,CRC校验位的
    的头像 发表于 09-03 10:14 282次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b><b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>描述</b>(21)数据读写
    瀚海SD NAND存储功能描述(25)SD Registers
    卡登记 在卡接口内定义了六个寄存器:OCR, CID, CSD, RCA, DSR和SCR。这些只能通过相应的命令访问。OCR、CID、CSD和SCR寄存器携带卡片/内容特定信息,而RCA和DSR
    的头像 发表于 09-14 09:53 274次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b><b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>描述</b>(25)<b class='flag-5'>SD</b> Registers
    瀚海SD NAND存储功能描述(26)CSD Registers
    寄存器中的CSD STRUCTURE字段表示其结构版本。 CSD结构的版本号如下表所示。   以下部分描述CSD字段和相关
    的头像 发表于 09-18 10:17 468次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b><b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>描述</b>(26)CSD Registers
