射频电缆组件是精密元器件。为维持其可靠性、延长使用寿命,保证涉及到的检测设备有更准确可靠的测量值,要求对其合理使用、经常检查,并对连接器进行定期清洁。不合理操作会导致测试数据的不准确或对组件及设备造成一定的损伤。
我公司的各系列电缆组件,在遵照使用注意事项和恰当保养情况下,能维持很长的使用寿命。
为了获得最好的测试精度和安装效果,请遵从以下使用注意事项:
连接器
1. 定期检查所有的连接器接口(尤其是在每次精密测试之前),若发现连接器接口的任何一部分已被破坏,应及时更换,防止对其它匹配元件造成损坏。
2. 保持使用环境干净无尘,合理使用防尘帽阻止异物或任何可能的污染物进入连接器内面。若有需要,可使用干燥、无油的压缩气体进行内面清洁(请注意戴上防护眼镜,避免异物入眼);若仍无法清洁,请使用酒精蘸湿的棉签清理,然后在测试前使其干燥(禁止使用坚硬的手工工具或其它溶剂清理,也不能用嘴吹气)。
3. 实际匹配连接或拆卸连接器时,应确保相互匹配的连接器的中心轴向始终保持一致。
4. 与相匹配连接器进行对配使用时,一定要握住连接器的主体,且只能旋接螺母进行匹配,最后使用合适的扭力扳手拧紧螺母。
电缆组件
1. 组件在运输或储存时应保持其原始包装。储存温度应保持在-50℃到+80℃,相对湿度不超过85%。
2. 组件使用前,应小心拆开包装,拆装过程中应禁止扭绞电缆,扭绞电缆将改变相对的电缆各层的直径,最终影响电性能。
3. 组件必须安装在没有附加压力的地点,避免夹捏/挤压。不要把任何东西放置在电缆及组件上,避免由于额外的压力造成电缆内部损坏。
4. 组件连接使用过程中请注意遵循电缆的最小弯曲半径,不要拉拽/拉伸电缆或用它支撑额外的重量,不要在电缆与连接器的连接位置(即组件连接器的末端)过度弯曲电缆,因为在弯曲过程不可避免存在一个逆向连接器的推力,该作用力会使电缆扭结,长期存在会导致组件电气性能恶化并最终损坏。
5. 组件若使用直角弯头连接器时,不要通过扭转电缆及组件来使其与另外的连接器搭配,由于直角弯头结构设计的原因,连接器与电缆的连接角度已被限制并固定,若使用中扭动或转动组件,不可避免会对连接器与电缆的焊接位置施加额外的作用力,长期存在会导致组件电气恶化并最终损坏。
6. 通过框架或狭窄区域传送电缆时,不要用连接器拉伸它,否则会造成连接器与电缆焊接位置出现机械应力损害。应采取分段铺设并尽量缩短安装长度的方式,这样会对电缆组件产生较小压力。不能让组件悬空放置来承受自身的全部重量,若有需要应将其等距离分段,并用电缆架支撑。
7. 长度在30cm以下的电缆组件必须注意弯曲。长度不大于30cm的组件可能会很硬,这取决于电缆的类型。电缆之所以会变硬,是因为电缆长度与外径之比很小,且内外导体均被连接到(比如焊接)连接器,使得组件的弯曲特性最小化。此时,在保证组件不被损坏的前提下,难以获得最小弯曲半径。因此,短段组件只适用于轻微弯曲的场合,若有急弯情况或较大弯曲,必须使用长段组件。
8. 静电防护
为保护组件及测试设备,在进行测试装置连接时,测试人员应始终佩戴能进行有效静电释放的手带等相关静电防护装置,在连接到仪器测试端口以及其它对静电敏感的器件之前,应确保电缆组件的内导体接地以进行有效的静电释放。
9. 相位匹配电缆组件测试注意事项
相位匹配电缆组件的测试应是相同(连接器、长度)组件,在相同的环境温度和相同的测试条件下,在规定的频率点上测试批次组件的相位差。测试过程的环境温度变化不大于±2℃,组件在该测试温度环境下应放置1h后进行,用一台足够精度的矢量网络分析仪进行测量,并指定其中一根组件的测试值作为基准,将其它组件与这根基准作比较,测试过程应保持组件相同的形状和相同的固定位置。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于打造仪器配附件一站式供应平台。公司目前致力于示波器测试附件配件的研发、生产、销售。涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、柔性电流探头、近场探头、电流互感器、射频测试线缆、各类仪器测试附件等。
测试
8文章
4913浏览量
125909 -
组件
1文章
495浏览量
17720 -
射频电缆
33浏览量
9443
