(参考见纵横智控-https://www.iotrouter.com/news/1255.html)
在工控自动化、嵌入式系统和通讯设备中,串口通讯依然是一种广泛应用的技术。但在挑选串口通讯标准时,RS232、RS422、RS485是三种普遍的选项。他们各有优劣,适用于不同的应用场景。要做出正确的选择,务必全面了解他们工作原理、特征和应用场景。
1.RS232
RS232 是最早制定的串口通信标准之一,广泛应用于PC和各种设备的连接。RS232采用单端信号传输,通常使用一个发送线(TXD)和一个接收线(RXD),再加上地线(GND)进行通信。
特点:
单端通讯:RS232选用单端通信方式,即通过一根电源线传送数据,另一根线做参考地线(GND)。
短路线传送:因为信号对地传送,RS232的抗噪能力不强,较大传输距离一般不超过15米,传输速度最高为115.2 kbps。
低成本、简单实用:RS232接口设计简易,用途广泛,尤其在计算机串口、调制解调器等设施中占有重要地位。
适用场景:
RS232主要用于低速、短路线、点对点的通讯情景,如串口调试、旧式外设联接(如复印机、鼠标)、单片机串口通信等。
2.RS422
RS422是一种加强型串口通讯规范,旨在摆脱RS232的位置和速度限定,支持更长距离的高速通信。
特点:
差分信号传送:RS422选用差分信号传送,根据二根电源线各自传送正反双路信号,从而提升抗干扰性和信号完整性。
远距离、高速传输:RS422较大传输距离可达1200米,传输速度可高达10 Mbps,适用长距离、快速传送数据。
多点通信:尽管RS422设计初衷是用以点对点通信,但实际应用中,可用于一个主机连接多个从机的情景,一般支持10个接收器。
适用场景:
RS422广泛用于必须远距离、高速传输的画面,如工业自动化技术、数据管理系统、远程控制系统等。
3.RS485
RS485 是在RS422基础上发展而来的,增强了多点通信能力,广泛应用于工业自动化和楼宇控制等领域。RS485同样采用差分信号传输,但允许多个设备在同一总线上进行双向通信。
特点:
多点双向通信:RS485支持多点通信,容许高达32个设备连接在同一总线上,完成多主多从通讯。
强抗干扰性:RS485同样采用差分信号传送,具有极强的抗干扰性,适用工业现场恶劣环境。
远距离传送:RS485的主要传输距离也为1200米,传输速度可以根据间距调节,长距离时可达100 kbps,短路线时最高达10 Mbps。
适用场景:
RS485是工业控制系统的必备,广泛用于PLC、传感器网络、楼宇智能化、仪表设备等多点、多设备通讯情景。
4.RS232 vs RS422 vs RS485:怎么选择?
选择合适的串口通讯规范,在于以下几种主要因素:
传输距离:倘若短路线通讯(几米到十几米),RS232是足够的。
对需要远距离传输的情景,RS422和RS485更合适,尤其是在必须超过100米的场景中,RS485或RS422是首选。
通信速率:RS232适宜低速通讯运用。
RS422和RS485支持更高传输速度,当需要快速传送数据时要优先选择。
抗干扰性:RS232的抗干扰能力不强,只适合环境干扰较小的情景。
RS422和RS485都具有强抗干扰性,尤其是在工业环境里,RS485更加靠谱。
通信方式:如果要必须点对点通信,RS232和RS422都可以胜任,RS232更加简单实用。
如果需要多点通信,RS485是最佳选择。
设备成本与复杂性:RS232插口简易,设备成本低,适用不用复杂功能的画面。
RS422和RS485的完成较为复杂,但功能更强大,适用工业级应用。
5.汇总
RS232、RS422、RS485三种串口通讯规范各有千秋,适用于不同的应用场景。RS232适宜短路线、低速简单地通讯,RS422在远距离和高速传输中表现突出,而RS485乃是多点通信和工业控制的理想选择。根据项目的实际需求选择合适的规范,可以有效提高全面的通信效率和稳定性。把握这三种规范的差别和应用场景,是设计和改进串口通讯系统的关键。
RS485
40文章
1360浏览量
86335 -
RS422
4文章
87浏览量
38316 -
RS232
13文章
896浏览量
98743 -
串口通信
34文章
1667浏览量
58242
Multi USB/RS232/RS485/TTL Converter (SKU:TEL0070) 技术解析
LTC487:低功耗RS485/RS422驱动芯片的卓越之选
Critical Link RS232 扩展套件:功能、特性与设计要点
高速低功耗RS485/RS422收发器:LTC2856/57/58系列解析
7-30V宽压+反接保护:RS232转RS485转换器是什么?
详解RS232和RS485接口的区别
485转换器核心应用:RS232转485/422全隔离场景化部署要点
物联网部署:RS232转485/422转换器(宽压30V+全隔离)实操指南
一器抗浪涌+通全接口!RS232/RS485/RS422/TTL/USB六合一,应用无死角
RS232/RS485/RS422/TTL/USB互转多功能转换器:防浪涌,六合一转换
CAN总线接口转RS485/RS232双向转换器DAM-C3210 工业级
LTM2881完整的隔离型RS485/RS422 μModule收发器和电源技术手册
LTC1334单5V RS232/RS485多协议收发器技术手册
RS232、RS422、RS485怎么选?串口通信标准的深度剖析!
