REDIIN 系列电源
除现有DIN导轨 DC/DC 转换器之外,RECOM 目前又向市场推出了 REDIIN 系列 AC/DC DIN 导轨电源,输入电压范围为 90 V - 264 V,额定功率分别为 120 W、240 W 和 480 W。这些产品采用创新型 RECOM 设计技术,效率高达 93.5%。该系列产品采用标准 DIN 导轨外形,120 W、240 W 和 480 W 系列的宽度分别为 30 mm、40 mm 和 56 mm;深度均为 123.4 mm,高度均为 123.6 mm。REDIIN 240 W 和 480 W 系列分别配备 24 V 和 48 VDC 的单路输出电压,120 W 系列还可提供 12 VDC 输出电压。输出电压可从前面板进行调节。
产品采用对流冷却,工作温度范围为 -30°C 至 +70°C, +50°C 开始需要降额,支持在环境温度低至 -40°C 下的冷启动。REDIIN 系列产品具备过压、短路和过流保护功能,以及恒流模式,以确保在高电容负载下的安全启动。
产品通过 IEC/EN/UL/CSA62368-1 和 IEC/EN/UL/CSA61010-1 安全认证,同时还满足 EN55032/35 和 EN61204-3 EMC 标准,其中包括适用于重工业环境的 EN61000-6-4 Class B 标准。
REDIIN 系列应用领域包括测量和测试设备、工业控制和自动化、发电和配电以及数据和电信系统的电源解决方案。
转换器
27文章
8783浏览量
148861 -
输出电压
2文章
1209浏览量
38581 -
导轨电源
49浏览量
7502
原文标题:新品上市 | AC/DC DIN导轨电源
文章出处:【微信号:RECOM,微信公众号:RECOM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TDK-Lambda 3 相电源为 DIN 导轨应用提供多种选择
Traco Power推出新款TXN系列AC/DC电源模块
RECOM推出全新DIN导轨电源
金升阳推出AC/DC机壳电源LMF600-20BxxP3系列
