SVG(静止无功发生器)无功补偿设备的启停逻辑非常重要,以确保系统的稳定性和设备的寿命。以下是SVG无功补偿设备的启停正确逻辑:
一、启动逻辑:
1、检查系统条件:
电网电压: 确保电网电压在额定范围内。如果电压过高或过低,启动SVG可能会导致设备损坏。
系统负荷: 确认系统负荷稳定且处于正常运行范围内。
2、设备自检:
启动前,SVG设备通常会进行自检,检测内部电路、冷却系统和通讯系统的正常性。确保没有故障信号或告警。
3、投入顺序:
如果系统有多台SVG设备,一般应按照预定的顺序逐台投入,以避免对系统造成过大冲击。
投入时,应根据电网的无功需求逐步增加SVG输出,避免突发无功输出过大造成系统振荡。
4、监测并调节:
启动后,监测SVG的输出电流和电压,并根据系统的无功需求自动调节输出,确保无功功率平衡。
二、停止逻辑:
1、负载情况:
确保在无功需求降低的情况下停止SVG设备。一般情况下,SVG在负载降低或电网条件正常时停止运行。
2、逐步减载:
停止SVG设备时,应逐步减小其输出功率,避免突然切除导致系统无功功率缺失,引发电压波动。
3、自检并确认:
停止后,SVG设备应进行内部自检,确保设备正常停止且没有未解决的故障或告警。
4、记录与分析:
记录SVG设备的运行状态、输出功率以及停止的原因,以便于后续的运行分析和维护。
通过以上启停逻辑,可以确保SVG无功补偿设备的安全、高效运行,避免对电网和设备造成不必要的损害。
无功补偿
12文章
554浏览量
22991 -
SVG
130浏览量
16546
低压交流系统无功补偿通常采用哪种补偿装置
