在工业控制系统中,许多现场的物理量如温度、压力、流量等都是以模拟信号的形式存在。通过模数转换器将模拟量准确地转换为数字量,使得 PLC和DCS能够根据精确的测量值进行控制决策,提高控制的精度和稳定性。
而采样频率和量化精度是模数转换器的两个重要参数。采样频率决定了模数转换器对模拟信号的采样速度,较高的采样频率可以更准确地捕捉快速变化的信号。量化精度则决定了数字值的分辨率,较高的量化精度可以提供更精细的数字表示。本文推荐使用一颗国产模数转换器,该器件是一颗低功耗、低噪声、高集成度的完整模拟前端,引脚可兼容ADI的AD7124。
该国产模数转换器有效分辨率23.5bits,输出速率高达16kSPS,线性度<7ppm,支持50/60Hz同时抑制。芯片内部包含16通道模拟开关、低噪声PGA、低温漂基准源、高匹配度IDAC及高精密24位Ʃ-Δ型ADC。
特点介绍:
• 通道数:16个单端/8对差分
• 连续转换功率:2mW
• 高集成度:
› 集成内部基准:温漂10ppm/℃(Maximum)
› 可编程差分放大器(集成高阻抗PGA):0.02%初始精度
› 集成2路高匹配度IDAC
› 集成Bias电压和断线检测
› 集成内部温度传感器
• 单周期建立及自动通道扫描
• 支持SPI CRC校验
• 数字供电:2.7V~5.25V
• 模拟供电:单极性(2.7V~5.25V)&双极性(±2.5V)
• 封装:5.00mm×5.00mmQFN(32pin)
• 工作温度范围:–40°C至+125°C
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
plc
5001文章
12926浏览量
459105 -
模数转换器
26文章
3037浏览量
126507 -
国芯思辰
911浏览量
1191
