【摘要】 电力变压器是电力系统中重要的电气设备。国内企业采用的变压器多为油浸式变压器,而变压器渗漏油一直是个大问题。渗漏油现象不仅严重影响外观,而且会因变压器停运而造成经济损失,严重的话会干扰运行维护人员对变压器储油柜内的密封状况和油位计指示的正确性监视和判断,甚至引起设备更严重的损坏。
采用高分子材料对变压器渗漏问题进行治理;实现了免电焊修复、免拆卸、大量降低维修成本的目的;本资讯通过对变压器设备渗漏油问题的分析;提出了有针对性的新技术治理手段以及有效的预防治理措施;这篇文章主要针对底座焊缝处渗漏油治理做了详细分析。
【关键词】 变压器渗漏,带压堵漏,电力设备渗漏治理,高分子复合材料,福世蓝技术
一、设备概括
电力变压器是电力系统中最关键的设备之一,变压器的作用是多方面的不仅能升高电压把电能送到用电地区,还能把电压降低为各级使用电压,以满足用电的需要。它承担着电压变换,电能分配和传输,并提供电力服务。因此,它的正常运行是对电力系统安全,可靠,优质运行的重要保证,必须最大限度地防止和减少变压器故障和事故发生。
二、变压器渗漏油的危害
变压器油作为绝缘、冷却介质,是变压器安全稳定运行的重要保证。变压器油的渗漏不仅会污染周围的环境,而且还会使变压器由密封状态转为非密封状态,加速变压器油质老化,严重的会导致变压器内部进水,使绝缘受潮造成绝缘击穿、短路,引起变压器线圈以及其它部件损坏,甚至发生更严重的后果。
三、变压器渗漏问题分析
造成变压器渗漏的主要原因由以下几点:
1.焊接处渗漏油主要是焊接质量不良,存在虚焊,脱焊,焊缝中存在针孔,砂眼等缺陷,电力变压器出厂时因有焊药和油漆覆盖,运行后隐患便暴露出来,另外由于电磁振动会使焊接振裂,造成渗漏;
2.密封件渗漏油密封不良原因,通常箱沿与箱盖的密封是采用耐油橡胶棒或橡胶垫密封的,如果其接头处处理不好会造成渗漏油故障;
3.法兰连接处渗漏油法兰表面不平,紧固螺栓松动,安装工艺不正确,使螺栓紧固不好,而造成渗漏油;
4.螺栓或管子螺纹渗漏油出厂时加工粗糙,密封不良,电力变压器密封一段时间后便产生渗漏油故障;
5.散热器渗漏油散热器的散热管通常是用有缝钢管压扁后经冲压制成在散热管弯曲部分和焊接部分常产生渗漏油,这是因为冲压散热管时,管的外壁受张力,其内壁受压力,存在残余应力所致;
6.瓷瓶及玻璃油标渗漏油通常是因为安装不当或密封失效所致。
四、福世蓝高分子复合修复材料渗漏治理工艺
1、用打磨等机械方法处理被粘接表面,露出金属原色并粗化粘接表面;
2、用无水乙醇清洗表面,使其表面干净无杂物;
3、按比例调和福世蓝25551材料并均匀涂抹到渗漏部位,使其快速堵住渗漏部位;
4、观察25551无渗漏,按比例调和2211F材料均匀覆盖到25551材料上,并向外延伸至少1.0cm;
5、等待材料完全固化。
五、治理应用案例
变压器
158文章
7146浏览量
133279 -
电力设备
169浏览量
14024 -
复合材料
2文章
206浏览量
12944
