迅为电子RK3588S开发板第三章Buildroot系统功能测试
iTOP-3588S开发板采用瑞芯微RK3588S处理器,是全新一代AloT高端应用芯片,采用8nm LP制程,搭载八核64位CPU(四核Cortex-A76+四核Cortex-A55架构),集成Mali G610 MP4四核GPU,内置AI加速器NPU,算力达6Tops,支持8K视频硬件编码器和硬件解码器,提供了许多功能强大的嵌入式硬件引擎,性能更强的同时,功耗也能稳稳把控。在各个行业,性能表现都实力非凡。
关注:北京迅为电子,了解更多信息
烧 写buildroot系 统 镜 像 ,buildroot系 统 镜 像 在 网 盘 资 料“iTOP-3588S开 发 板\01_
【iTOP-RK3588S开发板】基础资料\06_iTOP-RK3588S开发板Linux镜像\01_Buildroot镜像”
目录下,本小节测试buildroot系统。
3.1 系统启动
Buildroot系统启动后,
如果连接了屏幕,是可以看到系统桌面的,桌面显示如下图所示,默认已经支持wayland桌面环境及一些QT应用。
3.2 多路视频播放测试
多路视频播放器用于测试设备的多路视频播放能力,显示能力以及硬件解码能力,点击启动桌面上的“multivideoplayer”应用会自动循环播放九路视频的demo,
3.3 GPU 测试
glmark2是一个用于测试图形处理单元(GPU)性能的开源基准测试工具。它基于OpenGL API,并使用了一系列的渲染场景和特效来评估GPU的性能表现。点击桌面上的“glmark2”应 用,启动后将进行GPU测试,测试过程如下图所示:
测试完成之后可以在终端得到相应的得分,如下图所示:
3.4 系统信息查询
查看内核和cpu信息,输入如下命令:
uname -a
查看操作系统信息:
cat /etc/issue
查看环境变量信息:
env
3.5 U 盘测试
iTOP-RK3588s开发板有两个USB2.0和一个USB3.0接口,每个接口均可以正常使用,如下图所示。
方法一:
1将U盘插到开发板的usb接口,串口打印信息如下所示,U盘的设备节点是/dev/sda1。
U盘的设备节点不是固定的,根据实际情况来查看设备节点。
2在buildroot系统下,U盘会自动挂载到/mnt/udisk目录下,可以通过“df -h”命令查看挂载路径,如下图所示:
方法二:
Buildroot支持自动挂载外部存储设备,连接屏幕以后,打开桌面上的“qfm”APP,依次点击“USB Disk”,就会进入U盘挂载目录。U盘挂载路径:/udisk,如下图所示:
3.6 TF 卡测试
方法一:
1将TF卡插到开发板的TF卡插槽,
2默认情况下TF卡挂载到/mnt/sdcard目录下,输入以下命令查看挂载目录:
df -h
方法二:
Buildroot支持自动挂载外部存储设备,连接屏幕,打开桌面上的“qfm”APP,依次点击“SD
Card”,进入TF卡挂载路径,
3.7 USB 鼠标键盘测试
将USB鼠标和键盘接入iTOP-3588S开发板的usb接口
此时在屏幕上出现箭头光标,鼠标和键盘已可正常使用。
当拔掉usb键盘和鼠标时,
此时屏幕上箭头光标消失,鼠标已成功去除。
3.8 Linux 485 测试
本小节测试所用到的应用程序和串口工具存放在了“iTOP-3588S开发板\02_
iTOP-RK3588S
开发板】开发资料\06_系统外设功能测试\01_Buildroot系统测试配套资料\01_485-串口测试配
套资料”路径下。
3.8.1 485 硬件连接
485电路图如下图所示:
由原理图可知,485使用的串口9,可以通过/dev/ttyS9来控制。接下来使用USB转RS485
模块进行测试(需要自行准备)。USB转RS485模块如下图所示:
由原理图可知,开发板底板上1号引脚是B,2号引脚是A,4号引脚连接地,然后将1 2
引脚连接到USB转RS485模块上,A接A,B接B,如下图所示:
3.8.2 测试 485
开发板发送数据测试:
注意,默认波特率为115200!
首先将485测试程序uarttest拷贝到开发板上,拷贝完成如下图所示:
然后在电脑上打开串口助手,选择对应的串口号和波特率,注意:默认波特率为 115200!
输入以下命令运行测试程序发送数据,发送的数据为123456789,数据信息可以自定义
./uarttest /dev/ttyS9 send 123456789
电脑端接收到信息,
输入以下命令开发板接收数据,如下图所示:
./uarttest /dev/ttyS9 recv
电脑端发送数据,
开发板收到数据,
485测试完毕。
3.9 wifi 连接测试
方法一
qsetting是系统设置工具,其中可以设置WiFi连接。进入桌面“qsetting”,点击WiFi后,
点击右上角开关打开WiFi,设备将自动搜索周围WiFi。
点击想要连接的WiFi名,输入密码完成连接,
3.10千兆以太网测试
首先准备一个千兆路由器,一根千兆网线,开发板俩个网口都可以连接外网,将网口通过
网线连接到路由器的千兆口。
在串口终端也可以查看IP地址,可以根据自己的需求选择连接的网口并使用命令查看网
口的IP,如下图所示:
ifconfig eth0
输入以下命令对网口的连通性测试。
ping -I eth0 -c 10 www.baidu.com
3.114G 模块测试
配套资料在网盘资料“iTOP-3588S开发板\02_【iTOP-RK3588S开发板】开发资料\06_系统
外设功能测试\01_buildroot系统测试配套资料\02_4G模块测试配套资料”目录下。
iTOP-3588S开发板上预留了一个4G /5G接口,可以连接迅为提供的EM05-CE模块(全
网通4G模块)。
首先准备一个EM05-CE模块连接到iTOP-3588S开发板的PCIE接口上,然后准备一个
4G天线,接到EM05-CE模块的天线座上面,然后插入一张能联网的SIM卡,
然后进入到/topeet_test/03_4g/目录下,
然后执行以下命令运行连接脚本,如下图所示:
./quectel-CM &
输入命令“ifconfig”会有wwan0出现,
然后输入以下命令,ping一下百度的ip,可以看到已经能上网了,
ping -I wwan0 www.baidu.com
如果发现只能ping通IP不能ping通网址,是因为DNS没有设置对,在etc下有一
个文件resolv.conf。
vi resolv.conf
配置以下为可用的DNS。
nameserver 8.8.8.8
nameserver 202.99.160.68
nameserver 221.130.33.52
nameserver 221.130.33.60
nameserver 192.168.1.1
nameserver 114.114.114.114
编辑完保存,即可发现可以ping通外网。
3.12M2 接口固态硬盘测试
磁盘驱动器的速度是以一个单位时间内读写数据量的多少来衡量的。DD命令是一个简单的命令行工具,它可用对磁盘进行任意数据块的读取和写入,同时可以度量读取写入的速度。
将会使用DD命令来测试SSD磁盘的读取和写入速度。
iTOP-3588S开发板支持M.2接口的固态硬盘,这里以爱国者固态硬盘P2000为例,启动前将固态硬盘插入M.2接口(在开发板的背面),如下图所示:
pci是一种总线,而通过pci总线连接的设备就是pci设备。PC上常用的设备很多都是采用pci总线,如:网卡、存储等。输入以下命令显示所有的pci设备信息。
lspci
输入以下命令查看生成的设备节点
ls /dev/nvme0*
输入以下命令挂载固态,将固态硬盘挂载到/nvme/目录下,挂载目录可以随意指定,如下
图所示:
mkdir nvme
mount /dev/nvme0n1p1 /nvme/
挂载完成之后,使用“df -h”命令查看挂载情况
3.13OV5695/OV13850 摄像头测试
开发板默认支持摄像头接口。摄像头接口是一个20PIN,间距为2.0mm的双排插针,底板提供4个摄像头接口,默认可以使用U19接口,连接的时候需要摄像头朝向缺口处安装。
迅为提供的 OV5695 摄像头模块如下图所示。
摄像头识别检测
v4l2-ctl --list-devices
/dev/video11为USB摄像头节点
查看摄像头支持的格式
v4l2-ctl --list-formats-ext -d /dev/video11
摄像头采集格式查询
v4l2-ctl -V -d /dev/video11
摄像头图像预览
gst-launch-1.0
v4l2src
device=/dev/video11
\video/x-raw,format=NV12,width=800,height=1280,framerate=30/1 ! autovideosink
也可以点击桌面上的“qcamera”应用对摄像头进行预览,启动后将自动显示摄行头拍摄
画面,
3.14 NPU 查询
查询NPU驱动版本
cat /sys/kernel/debug/rknpu/version
查询NPU利用率
cat /sys/kernel/debug/rknpu/load
查询NPU电源状态
cat /sys/kernel/debug/rknpu/power
打开/关闭NPU电源
echo on > /sys/kernel/debug/rknpu/power
echo off > /sys/kernel/debug/rknpu/power
测试
8文章
4913浏览量
125912 -
开发板
25文章
4754浏览量
96099 -
rk3588s
29浏览量
156 -
迅为电子
13浏览量
7
