Xilinx SmartLynq Data Cable可将比特流运行速度提高10倍
Hx 作者:工程师陈翠 2018-06-29 13:09 次阅读
JTAG是英文“Joint Test Action Group(联合测试行为组织)”的词头字母的简写,该组织成立于1985 年,是由几家主要的电子制造商发起制订的PCBIC 测试标准。JTAG 建议于1990 年被IEEE 批准为IEEE1149.1-1990 测试访问端口和边界扫描结构标准。该标准规定了进行边界扫描所需要的硬件和软件。自从1990 年批准后,IEEE 分别于1993 年和1995 年对该标准作了补充,形成了现在使用的IEEE1149.1a-1993 和IEEE1149.1b-1994。JTAG 主要应用于:电路的边界扫描测试和可编程芯片的在线系统编程。
SmartLynq Data Cable:
早在1988年的时候,EDN杂志有过一篇关于JTAG的文章(Design for testability createbetterproducts at lower cost),那个时候JTAG还不是一种标准。一直以来,都没有人想贡献出IC package上的三个或四个宝贵的引脚(以前,大多数器件都只有40个引脚)来做别的事情;也没有一个人愿意花大概2%到4%的硅片面积来做芯片的可测试性;几乎每个人都认为一系列的测试协议都是比较慢的。如果往前推30年,JTAG还是一个限定性的标准的是,大部分设计人员们会发现很多很棒的各类事情可以去做而不是测试——比如说将配置下载FPGA芯片中进行debug设计。
而今天,JTAG成为Xilinx全可编程器件配置的一个用于debug调试和性能分析的基本部分已经有很长很长时间了。不过,只有当配置位比较小时,基于JTAG的配置和debug调试感觉还是比较快的,而由于现在的时间要求有点不同了,或许以前感觉JTAG的bit 率还可以,但是现在却感觉有点慢了。
针对这个问题,此刻,你有一个全新的快速的方式来实现 基于JTAG的配置、debug调试和性能分析。这个选择就是Xilinx SmartLynq Data Cable,它可以将比特流的编程速度从0.4提高到4Mbyte/sec(有10倍增长),同时,还将JTAG的最大时钟频率也从12Mhz提高到40MHz(3.33倍增长),这样一来是不是快了很多呢。
上图就是上面提到的Data Cable,目前的价值为495美刀。值得注意的是SmartLynq Data Cable向后兼容与Xilinx的Cable USB II平台,并且可以使用相同标准的PC4JTAG header连接器连接到目标板,同时它支持Vivado设计套件、Labtools、Xilinx软件开发工具套件的开发。此外,SmartLynq Data cable也有一些有别于Xilinx Cable USB II平台的feature,比如它还有一个以太网主机接口
总结:
随着技术的不断发展,对于一些以前可以容忍的限度也在不断的刷新,或许以前认为的一些延时可以忍受,但是对于现在来说就是一种极大的负担,对于解决类似的负担需要我们不断的改进技术、提出创新型方案,只有这样才可以不被当代的技术所淘汰。
  • Xilinx
  • JTAG
    了解FPGA比特流结构
    比特流是一个常用词汇,用于描述包含FPGA完整内部配置状态的文件,包括布线、逻辑资源和IO设置。大多数现代FPGA都是基于SRAM的,包括Xilinx Spartan 和Virtex 系列。在
    发表于 11-30 10:59 1198次阅读
    DAC1280 TDATA引脚输入的比特流,怎么产生这个比特流,算法是什么?
    我想请问下关于DAC1280的TDATA引脚输入的比特流的问题: 1,怎么产生这个比特流,算法是什么? 2,怎么控制输出信号的频率? 对您的回答感激不尽,谢谢。
    发表于 01-06 06:21
    无法生成比特流
    你好,我使用Vivado 2017.4;当我运行Synthesis和Implementation时,一切似乎都可以。但是,当我想生成比特流文件时,没有任何错误消息发生。.runs / impl_l
    发表于 11-09 11:37
    如何使用IMPACT在FPGA xilinx中下载比特流
    你好,请有人解释我如何使用IMPACT在FPGA xilinx中下载比特流先谢谢你以上来自于谷歌翻译以下为原文hello,please can someone explain me how
    发表于 01-15 10:08
    中途向ICAP中止写入部分比特流
    嗨,我正在尝试部分自我重新配置。想法是通过介质将部分比特流发送到FPGA。FPGA接收它(在多个块中)并将比特流写入ICAP。当连接发生时,我的FPGA的行为会发生什么发送部分比特流中途消失了?我
    发表于 02-14 09:40
    怎么在我的比特流中攻击BRAM
    我不想进入这里。软件的实际创建是微不足道的 - 只需更改文件中的一些位,并调整一些CRC。困难的部分是获得比特流格式的规范。我知道比特流格式不公开。一些想法: -Xilinxdata
    发表于 03-19 12:44
    怎么使用ISE Webpack生成比特流
    ifourunderstanding不正确,并希望得到任何帮助和建议:1.我们将使用ISE Webpack生成比特流。2.然后我们将生成一个新文件,由SPI闪存使用,包含上一步中获得的比特流。3.现在我们将使
    发表于 07-04 08:13
    比特流是什么
    `请问比特流是什么?`
    发表于 08-23 16:24
    用JTAG PC4编程ML507无法下载比特流
    嗨,我正在尝试使用JTAG将比特流下载到ML507。平台电缆变为绿色并检测到JTAG链。问题是,我无法下载比特流。IMPACT报告:错误显示在状态寄存器中,释放完成位不是1。SW3配置为:00010100希望有人可以提供帮助,安德烈log.txt 6 KB
    发表于 08-26 10:03
    如何使用Vivado生成特定的部分比特流
    Mul7.穆添加8. Mul Sub9. Mul Mul现在我希望为上述任何一种组合提供完整的比特流(比如Add Add)。并且我希望部分比特流用于所选择的组合,即添加用于部分区域1和1。 2,Sub
    发表于 05-05 09:42
    请问如何在Vivado中更改比特流文件的位置?
    有没有办法改变比特流文件位于Vivado(2016.1)内的位置?我知道我可以在Tcl控制台上输入tcl命令“write_bitstream”(https://forums.xilinx
    发表于 05-12 09:23
    是否需要在flash上​​切换黄金比特流和多重比特流的位置?
    嗨专家, 我正在使用spartan-6 FPGA进行多重启动实验。我发现位文件位于ug380上,如下图所示。黄金比特流位于闪存的下部块上,多重引导比特流位于闪存的较高块上。 因此,如果我想使用保护区
    发表于 06-09 17:43
    Xilinx是否有用于比特流加密的文档
    你好,我只是想知道Xilinx是否有用于比特流加密的文档(或教程)。 UG191的第33-35页有一些简短的说明,但我不知道Xilinx是否喜欢逐步实施。谢谢。强
    发表于 06-15 13:39
    Zynq开发板FPGA比特流文件下载方式
    Zynq开发板FPGA比特流文件可以通过三种途径下载: 1. 利用SDK生成的FSBL.elf文件自动加载FPGA比特流配置文件,将比特流文件,FSBL.elf文件和u-boot.elf文件利用
    发表于 02-08 15:20 1265次阅读
    英特尔压力比特流和编码器提高质量并加速比特流分析
    通过分支和语法覆盖提高质量并加速比特流分析 - 英特尔压力比特流和编码器(英特尔®SBE)
    的头像 发表于 11-01 06:30 3215次阅读
    英特尔压力<b class='flag-5'>比特流</b>和编码器<b class='flag-5'>提高</b>质量并加速<b class='flag-5'>比特流</b>分析
