爱普生(EPSON) 惯性测量单元(IMU)、陀螺仪传感器等模块应用领域选型介绍
EPSON传感器包括XV7011BB等单轴高精度陀螺仪和M-G365/370等多型已经量产的六轴高精度IMU模块(惯性导航模块,六轴陀螺仪)。同时与第三方合作推出了基于爱普生角速度传感器和加速度传感器的具有三轴地磁信号检测的九轴陀螺仪。广泛应用在各类需要惯性导航发挥作用的自动割草机,AGV物流小车,游泳池清洁机器人等等多种自动化设备中。
传感器应 用 | 应用 | 文章介绍 | 产品类型 | 型号 |
传感器应 用 | ①割草机 | 高精度惯性导航IMU模 组SGPM01在无人割草 机中的应用 | 单轴高精度陀螺仪 | XV7011BB |
第三方合作IMU模块 | SGPM61 | |||
SGPM01 | ||||
②AGV | 单轴高精度陀螺仪 | XV7011BB | ||
第三方合作IMU模块 | HGPM01 | |||
SGPM02 | ||||
③泳池机器人 | SGPM01陀螺仪模组在 智能泳池清洁机器人中 的应用 | 单轴高精度陀螺仪 | XV7011BB | |
SGPM01 | ||||
HGPM01 | ||||
GGPM01LKS | ||||
④稳定云台/动 中通天线 | 单轴高精度陀螺仪 | XV7011BB | ||
爱普生高精度IMU模块 | M-G370PDF1 | |||
M-G370PDG0 | ||||
M-G366PDG0 | ||||
M-G330PDG0 | ||||
第三方合作IMU模块 | SGPM01 | |||
HGPM01 | ||||
⑤激光雷达测 绘 | 爱普生IMU产品在激光 雷达测绘中的应用 | 爱普生高精度IMU模块 | M-G370PDF1 | |
M-G370PDG0 | ||||
M-G366PDG0 | ||||
M-G330PDG0 | ||||
⑥管道机器人 | 爱普生高精度IMU模块 | M-G370PDF1 | ||
M-G370PDG0 | ||||
⑦小卫星 | 爱普生高精度IMU模块 | M-G370PDS0 | ||
⑧桥梁/建筑结 构健康监测 | 爱普生高精度MEMS加速度 计 | M-A352AD10 | ||
⑨地震监测/地 质勘测 | 爱普生高精度MEMS加速度 计 | M-A352AD10 | ||
爱普生高精度MEMS振动传 感器 | M-A342VD10 | |||
⑩机器健康监 测 | 爱普生高精度MEMS振动传 感器 | M-A342VD10 |
爱普生目前已量产四类传感器,分别是:陀螺仪传感器、惯性测量单元(IMU)、加速度传感器和振动传感器。
1、陀螺仪传感器(Gyro Sensor):
陀螺仪传感器(Gyro Sensor)是感应角速度的设备,也称为角速率传感器或角速度传感器。为了和六轴惯性测量单元相区别,也有人称其为单轴陀螺仪。
爱普生采用高品质石英晶体作为传感器核心部件,将自由摆的简单谐振转换成振幅,然后将振幅进行数字化处理后输出测量的实际的角速度,所以是一种振动陀螺仪。和性能和价格较低的固态陀螺仪和精度和价格都更高的光纤陀螺仪相比,爱普生Gyro产品在性价比上取得较大优势,在高档自走式割草机器人、智能驾驶汽车等场景具有广泛的应用。
爱普生目前量产的主要型号尺寸均为5032,支持SPI or I2C接口,典型偏置值±1%°/s,ARW典型值0.065°/h。 XV7181BB(X2A0004011002)是爱普生新推出的型号,具有更好的温度特性,可以在-40℃~+85℃范围内稳定工作,在-10℃~+50℃的常温情况下温度偏差仅±0.3°/s,且BIS典型值仅0.9°/h。XV7011BB是较早前推出的型号,目前应用的用户也较多。
2、惯性测量单元(IMU)
IMU(Inertial Measuring Unit)也称为惯性测量单元或惯性测量模块、惯性测量传感器,惯性导航模块或者六轴陀螺仪等等。其特点在于不依赖于北斗导航信号的情况下,通过IMU自身3轴陀螺仪传感器的组合来感应和输出旋转的角度与方向,并通过集成3轴加速度计来感应轴向的速度变化。爱普生将高性能石英传感器与独创的MEMS(微机电系统)处理技术相结合,量产了M-G370和M-G366系列多款低功耗高精度惯性测量模块。
爱普生(EPSON)推出的惯性测量模块M-G370PDT0是一款小型化、轻量化的惯性测量单元(IMU),具有低噪声、高稳定性、六自由度测量等功能。该产品适用于无人车辆、无人机、游泳池清洁机器人、相机云台和天线稳定等领域。采购时注意的是M-G370PDT系列目前只有一个型号,产品编码是X2G000221000200。
3、振动传感器
振动传感器是一种用于测量和监测物体振动或震动的设备,通过感知物体的振动频率、幅值和相位等参数,提供关键的信息用于结构健康监测、机械故障诊断、地震监测等场景。
爱普生振动传感器是一系列高性能的传感器产品,广泛应用于机器健康监测、结构健康监测、振动分析、控制和稳定分析等领域。爱普生振动传感器建议的应用场景是水坝闸门电机等对机器设备振动有较高安全敏感度的重要设备的振动监控。一般场景我们推荐更低功耗的M-A342VD10(X2F000021000100)。而在闸门电机工况比较恶劣的环境下,我们推荐具有防水防尘功能的M-A542VR10(X2F000041000100)。除此之外,两个振动传感器的主要差别是接口不同,M-A342VD10(X2F000021000100)是SPI/UART接口,M-A542VR10(X2F000041000100)是RS422接口。
4、加速度传感器
爱普生加速度计(Accelerometers)是一种工业级三轴输出压电式加速度传感器,采用具有专利技术的双音叉式石英传感器元件和Quarts光刻技术,通过压电效应来计算出诸如此类的内容物体运动的方向、重力方向、倾角、振动、冲击、速度和位移等。相较于智能手机里的商用加速度计无论是性能和价格都要高出很多,主要是用在建筑和土木工程客户低频工程检测和大型机器和大型管道等构件的振动位移监测姿态检测。目前爱普生(EPSON)量产的加速度计主要型号有M-A352AD10(产品编码为X2F000021000100)、M-A552AC1和M-A552AR1三个型号。
EPSON
1文章
116浏览量
85375 -
爱普生
236浏览量
22049 -
IMU
6文章
291浏览量
45520 -
陀螺仪传感器
1文章
38浏览量
13665
