在Altium Designer 9(简称AD9)中设置元器件间距规则,主要是为了确保PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)上的元器件之间保持适当的距离,以避免短路、干扰或其他潜在问题。以下是设置元器件间距规则的步骤:
一、打开规则设置
- 启动AD9 :首先,打开Altium Designer 9软件,并加载你的PCB设计文件。
- 访问规则设置 :在菜单栏中,找到并点击“设计”(Design)菜单,然后在下拉菜单中选择“规则”(Rules)选项。这将打开规则设置对话框。
二、选择并设置元器件间距规则
- 定位到电气规则 :在规则设置对话框中,找到并展开“电气”(Electrical)类别。在这个类别下,你将找到与元器件间距相关的规则,如“Clearance”(间隙)规则。
- 编辑Clearance规则 :
- 点击“Clearance”规则旁边的“...”按钮,或者右键点击“Clearance”并选择“编辑规则”(Edit Rule)来打开Clearance规则的编辑对话框。
- 在编辑对话框中,你可以看到默认的Clearance规则设置。为了设置特定的元器件间距规则,你需要新建一个规则或者修改现有规则的条件。
- 新建或修改规则 :
- 新建规则 :点击“新建规则”(New Rule)按钮,在出现的对话框中设置新的规则名称,并定义规则的应用条件和约束(如最小间距)。
- 修改规则条件 :如果你选择修改现有规则,可以通过点击“条件”(Conditions)按钮来设置或修改规则的条件。使用查询构建器(Query Builder)来定义哪些对象(如元器件引脚、焊盘等)将受到此规则的影响。
- 设置最小间距 :
- 在规则编辑对话框中,找到“约束”(Constraints)部分,并设置你希望的最小间距值。这个值通常根据元器件的引脚直径、PCB的制造工艺要求以及电气性能要求来确定。
- 应用规则 :
- 设置好规则后,点击“确定”或“应用”(Apply)按钮来保存规则设置。此时,AD9将根据你的规则设置来检查PCB设计,并在需要时报告任何违反规则的情况。
三、注意事项
- 单位转换 :在设置间距时,请注意单位(如毫米、密尔等)的转换,以确保设置的准确性。
- 规则优先级 :AD9允许你设置多个规则,并可以为每个规则指定优先级。当多个规则冲突时,优先级较高的规则将生效。
- 规则检查 :在PCB设计过程中,定期运行设计规则检查(DRC)可以帮助你及时发现并修正违反规则的设计问题。
通过以上步骤,你可以在AD9中设置元器件间距规则,以确保你的PCB设计符合电气性能和制造工艺的要求。
举报投诉
元器件
112文章
4644浏览量
90934 -
印刷电路板
4文章
746浏览量
34978 -
引脚
16文章
1125浏览量
49718 -
AD9
2文章
30浏览量
40239
电子元器件布局基本规则
这些插座、连接器的焊接及电源线缆设计和扎线。电源插座及焊接连接器的布置间距应考虑方便电源插头的插拔。 9. 其它元器件的布置 所有IC 元件单边对齐,有极性元件极性标示明确,同一印制板上极性标示不得
发表于 12-21 16:08
元器件布局,为什么要保证安全间距?
沿元器件端焊接面向上爬,元器件越薄越容易桥连短路。4元器件之间的间距安全值并不是绝对值,因制造设备不一样,组装的制成能力有差别,安全值可定义,严重性、可能性、安全性。在DFM软件里面用
发表于 03-03 11:21
Altium designer教程之Altium designer9的规则设置详解
本文档的主要内容详细介绍的是Altium designer教程之Altium designer9的规则设置详解主要内容包括了:一 覆铜高级连接方式,二 高级间距
发表于 11-21 17:45
•0次下载
0201元件不同的装配工艺中焊点桥连与元器件间距之间的关系
焊点桥连缺陷与元器件之间的间距相关。试验表明,随着元器件间距的增加,焊点桥连缺陷也随之减少,当元 器件
发表于 09-20 15:37
•485次阅读
ad如何设置两个元器件的距离
在Altium Designer(简称AD)中设置两个元器件之间的距离,主要是通过设置元器件间的安全间距(Clearance)
