在Altium Designer(简称AD)中设置两个元器件之间的距离,主要是通过设置元器件间的安全间距(Clearance)规则来实现的。这个规则定义了元器件之间、元器件与走线之间以及其他设计元素之间应保持的最小距离,以确保电路板的电气性能和制造过程的可靠性。以下是如何在AD中设置两个元器件之间距离的步骤:
一、进入规则设置界面
- 打开AD软件 :首先,确保你已经打开了Altium Designer软件,并加载了需要进行元器件间距设置的PCB设计文件。
- 访问规则设置 :在AD的主界面中,点击顶部菜单栏的“设计”(Design)选项,然后在下拉菜单中选择“规则”(Rules)选项。这将打开一个包含各种设计规则的对话框。
二、定位并编辑元器件间距规则
- 找到元器件间距规则 :在规则设置对话框中,你需要找到与元器件间距相关的规则。这通常位于“电气”(Electrical)或“布局”(Placement)类别下,具体名称为“Component Clearance”或类似的表述。请注意,随着AD版本的更新,规则的分类和名称可能会有所变化。
- 编辑元器件间距规则 :
- 点击“Component Clearance”规则旁边的“...”按钮,或者右键点击该规则并选择“编辑规则”(Edit Rule)来打开元器件间距规则的编辑对话框。
- 在编辑对话框中,你可以看到当前设置的元器件间距规则。这些规则可能包括最小垂直间距(Minimum Vertical Clearance)和最小水平间距(Minimum Horizontal Clearance)。
三、设置最小元器件间距
- 设置最小垂直间距 :在编辑对话框中,找到“最小垂直间距”(Minimum Vertical Clearance)选项,并输入你希望设置的两个元器件在垂直方向上的最小距离值。这个值应该根据你的设计需求、电气性能要求以及PCB制造工艺的限制来确定。
- 设置最小水平间距 :同样地,找到“最小水平间距”(Minimum Horizontal Clearance)选项,并输入你希望设置的两个元器件在水平方向上的最小距离值。
- 调整检查模式 (可选):在元器件间距规则中,还可能有一个“检查模式”(Check Mode)的选项。这个选项决定了间距检查的方式。常见的检查模式包括QuickCheck、Multi LayerCheck和Full Check。你可以根据设计的复杂性和需求来选择合适的检查模式。
四、应用并保存规则
- 应用规则 :在编辑完元器件间距规则后,点击“确定”或“应用”(Apply)按钮来保存并应用这些更改。AD将根据你的新规则来检查PCB设计,并在需要时报告任何违反规则的情况。
- 保存设计 :不要忘记保存你的PCB设计文件,以确保所有更改都被正确保存。
五、注意事项
- 单位转换 :在设置元器件间距时,请确保你了解并使用了正确的单位(如毫米、密尔等)。不同的PCB制造商和工艺可能要求使用不同的单位。
- 规则优先级 :AD允许你设置多个规则,并可以为每个规则指定优先级。当多个规则冲突时,优先级较高的规则将生效。因此,在设置元器件间距规则时,请考虑它们与其他规则的优先级关系。
- 设计规则检查 (DRC):在PCB设计过程中,定期运行设计规则检查(DRC)是非常重要的。DRC可以帮助你及时发现并修正违反规则的设计问题,包括元器件间距不足等问题。
- 参考数据手册 :在设置元器件间距时,建议参考元器件的数据手册或规格书。这些数据手册通常会提供关于元器件引脚尺寸、间距以及其他相关参数的详细信息,有助于你更准确地设置元器件间距规则。
- 考虑制造工艺 :除了电气性能要求外,你还需要考虑PCB的制造工艺对元器件间距的限制。不同的制造工艺可能要求不同的元器件间距以确保良好的制造质量和可靠性。
举报投诉
元器件
112文章
4644浏览量
90945 -
AD
27文章
865浏览量
149814 -
软件
69文章
4562浏览量
86676 -
引脚
16文章
1125浏览量
49722
两个5V输入电源加什么元器件才能并联在一起?
电路中有两个USB接口,有时候只用一个,有时候两个同时用两个电源需要并联,但要防止其中一方电压不稳定导致两个电源间灌流的发生,请问需要加什么
发表于 09-10 12:42
如何实现把一个元器件分成两个部分
这两个部分是同一个元器件。 图(1)LM358内部结构简图 图(2)LM358线路图 我们打开原理图库,选择tool-》new component,然后为该器件取名为LM
发表于 01-14 16:53
【Altium小课专题 第129篇】如何在AD软件中快速的交换两个器件?
进行PCB设计的时候,每当有两个元件相隔很远,但是又想对于这两个器件进行位置的互换。这种情况多适于PCB设计完成之后,想要将两个元器件进行位
发表于 07-29 14:47
想要让两个传感器的信号电压接近一致,能用简单的元器件解决最好
背景:AB两力传感器采用同一个开关电源供电,分别称两物件重量,两物件重量不一致。问题:想要让两个传感器的信号电压接近一致,能用简单的
发表于 04-16 19:21
两个元器件布线的安全距离是如何要求的
一般smt加工中贴片时要考虑到机器贴装时存在一定的误差,并考虑到便于维修和目视外观检验,相邻两元器件体不能太近,要留有一定的安全距离。那么两个元器件挨多近会有问题?
元器件损坏的原因主要有两个
元器件损坏的原因主要有两个 元器件在电气设备和电子产品中起着关键的作用,但在使用过程中也容易受到损坏,导致设备或产品无法正常工作。元器件损坏的原因可以分为
如何设置两个路由器使用同一个Wi-Fi网络?
如何设置两个路由器使用同一个Wi-Fi网络 随着无线网络的普及和需求量的增加,很多家庭和办公室都会购买多个路由器来扩展无线网络覆盖范围。然而,许多人可能不知道如何正确设置
AD9元器件间距规则如何设置
在Altium Designer 9(简称AD9)中设置元器件间距规则,主要是为了确保PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)上的元器件之间保持适当的距离,以避
