1. 准备工作
在开始之前,请确保你已经安装了Altium Designer,并熟悉基本的操作界面和原理图设计流程。
2. 创建新的项目和原理图
- 打开Altium Designer。
- 创建一个新的项目(Project)。
- 在项目中创建一个新的原理图文件(Schematic File)。
3. 添加第二页原理图
步骤一:创建新的图纸
- 在项目浏览器中,右键点击原理图文件夹,选择“添加新图纸”(Add New Sheet)。
- 在弹出的对话框中,输入图纸名称,例如“Sheet2”。
- 点击“确定”创建新的图纸。
步骤二:配置图纸属性
- 双击新创建的图纸文件,打开图纸。
- 在图纸属性中,可以设置图纸的大小、方向等参数。
- 确保图纸的“Sheet Number”属性与图纸名称一致。
步骤三:添加图纸符号
- 使用“Place”菜单下的“Sheet Symbol”工具。
- 在图纸上放置图纸符号。
- 双击图纸符号,设置图纸符号的属性,如图纸编号、图纸名称等。
4. 连接第一页和第二页
步骤一:使用图纸符号连接
- 在第一页的原理图上,放置一个图纸符号。
- 设置图纸符号的属性,使其指向第二页图纸。
- 在第二页图纸上,放置一个图纸符号,指向第一页图纸。
步骤二:使用网络标签
- 在第一页和第二页之间需要连接的信号线上放置网络标签。
- 确保两个网络标签的名称相同,这样它们就会在图纸之间形成连接。
5. 管理多页原理图
步骤一:使用图纸导航
- 使用图纸导航工具,可以在不同图纸之间快速切换。
- 确保所有图纸符号和网络标签正确无误。
步骤二:图纸层次结构
- 可以创建一个图纸层次结构,以组织和管理复杂的多页原理图。
- 使用图纸导航工具,可以查看和编辑图纸层次结构。
6. 检查和验证
- 使用“Design”菜单下的“Check”工具,检查原理图的错误。
- 确保所有图纸符号和网络标签都正确连接。
7. 保存和备份
- 定期保存你的工作,以避免数据丢失。
- 创建备份文件,以防万一。
结论
添加第二页原理图到你的设计中是一个提高组织性和可管理性的重要步骤。通过遵循上述步骤,你可以有效地管理复杂的电路设计,并确保所有图纸之间的正确连接。
举报投诉
AD
27文章
865浏览量
149822 -
浏览器
1文章
1007浏览量
34961 -
信号线
2文章
160浏览量
21343 -
属性
23浏览量
8495
labview打印报表,同样格式,内容不同,怎样多页打印呢?
最近遇到了个问题,还请大家帮忙解决啊。labview打印报表,同样格式,内容不同,怎样多页打印呢?例如:第一页,A=1第二页,A=2第三页,A=3这样打印。该怎么实现呢?只知道怎么一
发表于 04-12 15:48
多页原理图设计需要添加sheet symbol吗
AD设计多页原理图的时候,需要添加sheet symbol吗?design---->creat sheet symbol from sheet or HDL。看到有些设计有添加,有些设
发表于 07-15 10:04
labview添加表格至word报表,怎么让第二页之后的表格也能显示表头
表格有表头,第二页之后的表格就没有表头了,有什么办法可以让每一页的表格都能有表头呢?表格中填入的数字只是为了凑满word换页,无实际意义。附上代码:
发表于 09-06 20:17
求助labview大佬 怎么让word报表第二页的表格也能显示表头
用labview添加表格至报表功能,在word里面插入比较长的表格。生成的word第一页表格有表头,第二页之后的表格就没有表头了,有什么办法可以让第二页的表格也有表头呢?附上代码
发表于 09-11 10:56
如何看开发板原理图
”文件夹里,读者打开《100ASK_STM32F103原理图.pdf》(后简称,《原理图》)配合本手册阅读。《原理图》一共有11页,第一页包
发表于 12-08 14:51
•34次下载
cadence如何添加和导出原理图封装库
在使用cadence进行电子电路原理图设计时,突然发现一个问题,那就是cadence添加和导出原理图封装库的方式与altium designer还完全不一致。
