在Altium Designer(简称AD)中,将原理图画好后生成PCB(Printed Circuit Board,印制电路板)是一个重要的设计流程。这个过程涉及从逻辑设计到物理布局的转变,需要仔细规划和执行。以下是将原理图画好后生成PCB的步骤,包括每个步骤的具体操作和注意事项。
一、准备阶段
1. 创建项目和原理图
- 打开AD并创建新项目 :首先,启动Altium Designer软件,点击“文件”>“新建”>“项目”,创建一个新的项目文件。为项目命名并选择一个合适的保存位置。
- 添加原理图文件 :在项目下,点击“文件”>“新建”>“原理图”,创建一个新的原理图文件。同样,为原理图命名并保存。
2. 设计原理图
- 放置元件 :在原理图编辑器中,使用工具栏上的元件放置工具,从元件库中选取所需的元件并放置到原理图上。确保元件的型号、参数等信息准确无误。
- 连接元件 :使用连线工具或网络标签,将元件之间的引脚连接起来,形成完整的电路图。注意检查连接的正确性和完整性。
3. 编译原理图
- 编译检查 :完成原理图设计后,点击工具栏上的“编译”按钮或选择“项目”>“编译项目”进行编译检查。这一步将检查原理图中是否存在错误或警告,如元件未连接、引脚号不匹配等。
- 修正错误 :根据编译结果中的错误和警告信息,回到原理图编辑器中修正相应的问题。确保原理图在逻辑上是正确的。
二、准备PCB转换
1. 为元件分配封装
- 查看元件封装 :在原理图编辑器中,双击某个元件以打开其属性对话框。在“封装”选项卡中查看该元件的封装信息。如果封装信息不正确或缺失,需要为其分配正确的封装。
- 分配封装 :如果元件的封装信息不正确或缺失,可以通过点击“浏览”按钮从封装库中选择合适的封装进行分配。确保为所有元件都分配了正确的封装。
2. 创建PCB文件
- 新建PCB文件 :在项目下,点击“文件”>“新建”>“PCB文件”,创建一个新的PCB文件。为PCB文件命名并保存。
三、转换到PCB
1. 更新PCB文件
- 选择更新PCB :在原理图编辑器中,点击菜单栏上的“设计”>“更新PCB文档...”选项。这将打开一个对话框,显示当前项目中的PCB文件列表。
- 执行更新 :在对话框中,选择要更新的PCB文件并点击“执行更改”按钮。AD将开始将原理图中的元件和连接信息导入到PCB文件中。
2. 检查导入结果
- 查看导入状态 :在更新过程中,注意观察导入状态窗口中的信息。如果出现错误或警告,需要根据提示回到原理图编辑器中进行修正。
- 验证导入结果 :更新完成后,在PCB编辑器中打开PCB文件,检查所有元件是否都已正确导入并放置在PCB板上。同时检查连接是否保持与原理图一致。
四、PCB设计
1. 元件布局
- 规划布局 :在PCB编辑器中,根据电路的功能和性能要求,合理规划元件的布局。注意将高频元件和低频元件分开放置,以减少相互干扰。
- 放置元件 :使用工具栏上的元件放置工具,在PCB板上放置元件。注意保持元件之间的距离符合设计规则的要求,并尽量使布局紧凑有序。
2. 布线
- 设置布线规则 :在PCB编辑器中,设置合适的布线规则以确保布线的质量和可靠性。这些规则包括线宽、线间距、过孔大小等参数。
- 开始布线 :使用布线工具在元件之间绘制导线以形成电路连接。在布线过程中要注意信号的完整性和电磁兼容性等问题。
- 优化布线 :完成初步布线后,使用AD提供的布线优化工具对布线进行优化处理以改善布线的质量和美观度。
五、检查和优化
1. DRC检查
- 运行DRC检查 :在PCB编辑器中,点击工具栏上的“DRC检查”按钮或选择“工具”>“设计规则检查”来运行DRC检查。这将检查PCB设计是否符合所有的设计规则要求。
- 修正问题 :根据DRC检查结果中的错误和警告信息回到PCB编辑器中进行修正处理。确保所有问题都得到解决并满足设计要求。
2. 优化设计
- 调整布局和布线 :根据DRC检查结果和实际需求对PCB的布局和布线进行调整和优化处理。以提高电路的性能和可靠性为目标进行持续改进。
- 审查设计 :最后对整个PCB设计进行审查以确认其满足所有设计要求并具备良好的可制造性和可测试性等特点。
六、导出和制造
- 导出PCB文件 :完成PCB设计后,可以将PCB文件导出为制造商所需的格式(如Gerber文件)以便进行制造加工。
- 制造PCB :将导出的PCB文件发送给制造商进行制造加工。制造商将根据文件内容制作实际的PCB板以供后续组装和测试使用。
举报投诉
pcb
4293文章
22769浏览量
393204 -
印制电路板
14文章
947浏览量
40514 -
AD
27文章
865浏览量
149823 -
元件
4文章
813浏览量
36552
原理图生成pcb部分飞线没有是怎么回事?
Altium中原理图生成pcb后,pcb中不能显示芯片与其他元器件的飞线(芯片是自己绘制的封装),试过了connections show all,但还是没有飞线,求详细解释!急!
发表于 03-01 07:42
求解答:用multisim画好原理图生成protel PCB网络表时出现的...
用multisim画好原理图生成protelPCB网络表,由于在multisim中芯片的电源和接地都是默认的,在导入网络表时出现错误,怎么解决这样的问题呢?
发表于 06-20 22:47
为什么没有生成PCB的选项了?
原理图画好后,发现没有生成PCB的选项了,文件下拉菜单连输出也没有了,怎么解决啊?
发表于 09-03 12:48
Pspice的DSN仿真原理图画好了,需要插入以下 字符到原理图中,该如何操作? 请大佬指点
Pspice的DSN仿真原理图画好了,需要插入以下 字符到原理图中,该如何操作? 请大佬指点迷津
*@PSpice: ** [@pspice](https://www.eda365.com
发表于 06-15 22:15
如何用altium_designer_09_把已画好的原理图_自动生成pcb
如何用altium_designer_09_把已画好的原题图_自动生成pcb
发表于 11-20 11:31
•80次下载
PADS原理图怎么导入PCB PADS从原理图到PCB设计项目的基本流程
AltiumDesigner不需要网表导入导出这一操作,原理图画好后直接转入PCB非常方便。PADS就麻烦些,需要从原理图导出网表和PCB里导入网表。这也是许多从AD转PADS觉得不适
