ad怎么把原理图和pcb相关联
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-09-02 16:34 次阅读
在Altium Designer(简称AD)中,将原理图和PCB相关联是一个重要的设计步骤,它确保了从逻辑设计到物理实现的顺利过渡。以下是实现原理图和PCB相关联的步骤:
一、分配元件封装
  1. 检查并分配封装
    • 在原理图中,每个元件都需要有一个对应的PCB封装,以便在PCB设计中表示其物理形态和引脚布局。
    • 检查原理图中的每个元件是否已分配了正确的封装。如果没有,需要通过库管理器或直接从元件库中为元件分配封装。
  2. 确保封装一致性
    • 确保原理图中的元件封装与PCB设计中所使用的封装完全一致,包括引脚数量、引脚间距、封装尺寸等。
二、更新PCB文档
  1. 执行更新操作
    • 在原理图编辑器中,点击菜单栏上的“设计”(Design)选项,然后选择“更新PCB文档”(Update PCB Document)或类似选项。
    • 在弹出的对话框中,选择要更新的PCB文件,并点击“执行更改”(Execute Changes)按钮。
  2. 观察导入结果
    • AD将尝试将原理图中的元件和连接信息同步到PCB文件中。导入完成后,可以在PCB编辑器中查看结果。
三、交互式布局与布线
  1. 使用交互式布局功能
    • AD提供了交互式布局功能,允许用户同时查看原理图和PCB布局,并在两个视图之间进行交互。
    • 通过将原理图和PCB放在两个窗口中,并设置交互模式,可以实现点击原理图中的元件时,在PCB视图中高亮显示对应的元件和连接。
  2. 辅助布线
    • 在交互式布局模式下,用户可以更直观地理解元件之间的连接关系,并据此进行布线。
    • 利用AD提供的布线工具,按照设计规则进行布线,确保信号的完整性和电磁兼容性。
四、检查与优化
  1. DRC检查
    • 完成布线后,进行DRC(Design Rule Check)检查以验证PCB设计是否符合所有的设计规则要求。
    • 根据DRC检查结果进行必要的修正和优化处理。
  2. 优化布局与布线
    • 根据DRC检查结果和实际需求,对PCB的布局和布线进行优化处理。
    • 调整元件位置、旋转角度和布线路径,以提高电路的性能和可靠性。
五、注意事项
  • 确保软件版本兼容性
    • 在进行原理图和PCB设计时,请确保所使用的AD软件版本相互兼容。
  • 遵循设计规范
    • 在设计过程中,请遵循相关的设计规范和标准,以确保设计的正确性和可靠性。
  • 备份重要文件
    • 在进行重要操作之前,请务必备份原理图和PCB文件,以防数据丢失或损坏。
通过以上步骤和注意事项,你可以成功地将AD中的原理图和PCB相关联,并实现从逻辑设计到物理实现的顺利过渡。
  • pcb
    pcb
  • AD
    AD
  • 元件
  • PCB封装
    ad原理图封装怎么和pcb封装关联
    AD原理图封装与PCB封装关联是电子设计自动化(EDA)过程中的重要环节。为了实现这一关联,需要遵循一定的步骤和注意事项。 一、AD原理图
    的头像 发表于 12-13 15:43 1.7w次阅读
    怎么PCB反向导出原理图
    各位有谁知道怎么PCB翻导出原理图么?我用的是Altium designers 09 软件,谢谢{:1:}
    发表于 07-27 15:28
    PADS router与logic可以相关联吗?
    如题:PADS router与logic可以相关联吗?如果可以,怎么做呢?谢谢各位大虾!
    发表于 01-11 15:45
    pcb管脚与原理图上管脚要怎么关联
    用pads画这个元件时碰到问题了我想在sch文件中用通常的G,S,D三个管脚的元件封装,但实际pcb焊盘有5个需要连接的那么pcb管脚与原理图上管脚要怎么一一关联上呀
    发表于 03-10 11:14
    如何只总线灯控的原理图导入PCB中去?
    教下,我原理图导入PCB里面,如何只总线灯控的原理图导入PCB中,现在我一导入就会把灯
    发表于 09-09 05:37
    是否可以将一个源同步时钟与多个数据线相关联
    我对使用源同步时钟将大量数据从一个FPGA移动到另一个FPGA感兴趣。但由于设计的性质,我没有很多可用的PLL,因此我无法发送许多时钟数据对。假设所有迹线具有相同的延迟,是否可以将一个源同步时钟与多个数据线相关联?非常感谢你
    发表于 08-07 09:14
    相关联的单位之间的换算关系是怎样的
    计算机常见计量单位解析在我们购买和日常使用计算机的过程中,不可避免地会遇到一些硬件计量单位,也许这些单位你都可以朗朗上口,可是,它们究竟有什么含义?相关联的单位之间的换算关系是怎样的?对硬件的性能
    发表于 09-08 08:10
    11 电路板设计protel DXP中新建工程和PCB原理图PCB载入同一个工程和元件导入PCB的方法成都自动化开发
    的。PCB工程文件:在一次电路板设计过程中的所有文件、图纸等存放的一个有机载体(或集合),工程文件会让放于其中的各个文件或图纸产生关联。最终电路板设计相关原理图
    发表于 11-02 19:16
    在CM4模式下如何将USART2与DMA1相关联
    我试图将 M4 上下文中的 DMA1 与 USART2 相关联,但每当我单击右侧窗格中的“添加”时,我都看不到 USART2,相反,我在 DMA2 上看到 UART4,如下所示。如果我尝试将
    发表于 12-08 06:40
    基于gcc将C语言变量与指令操作数相关联
    在C中嵌入汇编的最大问题是如何将C语言变量与指令操作数相关联。当然,gcc都帮我们想好了。下面是是一个简单例子。
    的头像 发表于 01-16 14:55 5609次阅读
    基于gcc将C语言变量与指令操作数<b class='flag-5'>相关联</b>
    阻抗追踪相关联的因素和优点
    视频首先承接前一个视频,阐明了阻抗追踪这个第三手段的相关联因素和优点。然后列举了燃油测量的优越性,并通过相关联因素间的相互比较,结合实例说明了正确的测量可以使电池拥有更多的可运作时间。最后一部分则谈及到了不运用电池测量的影响以及不正确使用测量所引致的成本。
    的头像 发表于 06-12 01:34 2971次阅读
    阻抗追踪<b class='flag-5'>相关联</b>的因素和优点
    KICAD-原理图PCB转换
    CvPcb 能够为原理图中的元器件与进⾏PCB布局时的封装分配关联。⼆者的关联关系将被添加⼊由原理图创建程序Eeschema 创建的⽹络列表
    发表于 02-23 09:41 3次下载
    原理图捕获到PCB布局的整个设计过程
    完成原理图设计后,就该开始PCB设计了。Quadcept是一个集成设计环境,其中原理图PCB相互关联,可以同时访问。要将您的
    的头像 发表于 08-15 10:41 4347次阅读
    Altium怎么原理图换成pcb
    在Altium Designer中,将原理图转换为PCB(Printed Circuit Board,印制电路板)是一个关键的设计步骤。以下是将原理图换成
    的头像 发表于 09-02 16:20 3471次阅读
    altium怎么原理图导入pcb
    在Altium Designer中,将原理图导入到PCB设计是一个关键的步骤,它确保了电路设计的准确性和可制造性。这个过程涉及到多个阶段,包括原理图的创建、编译、检查以及最终的导入到PCB
    的头像 发表于 09-02 16:27 2738次阅读
