来源:微纳研究院
碳化硅有着卓越的物理、化学及电学性能,其高硬度、高熔点、高热导率以及低热膨胀系数等物理特性,赋予了碳化硅在高温、高压、高频等极端环境下工作的强大能力;而耐酸、耐碱、耐氧化、耐辐射的化学稳定性,则进一步拓宽了其应用领域。电学性质上,碳化硅的宽禁带、高击穿电压以及相对较高的电子迁移率(尽管低于硅但在特定应用中依然优势显著),为高效能电子器件的设计提供了无限可能。然而,却在晶圆抛光后的颗粒清洗环节上遭遇了一些挑战。
一、碳化硅晶圆抛光后的颗粒残留问题探析
颗粒残留的根源
碳化硅晶圆在化学机械抛光(CMP)过程中,尽管能够实现表面的超精密平整化,但随之而来的磨料残留物(如金刚石、二氧化硅微粒)以及CMP过程中产生的副产物(如金属离子、有机物等),却成为了污染表面的元凶。这些微小颗粒及化学物质,在强大的机械力和复杂的化学环境下,可能被机械嵌入碳化硅衬底表面,或通过与表面化学基团结合而牢固附着,形成难以去除的污染层。这不仅严重影响了SiC晶圆的表面质量,还可能对后续工艺如薄膜沉积、光刻等造成不利影响,甚至直接威胁到最终器件的性能与可靠性。
二、改善碳化硅晶圆抛光后颗粒清洗的策略
1. CMP后精细化清洗技术
PVA刷洗结合超声波清洗
利用聚乙烯醇(PVA)材质的软毛刷,结合超声波的振动能量,对SiC晶圆表面进行精细化清洗。PVA刷子的柔软性确保了清洗过程中不会对晶圆表面造成机械损伤,而超声波的引入则显著增强了清洗液的渗透力和颗粒的剥离效果。此外,根据SiC表面的具体污染情况,选择合适的化学清洗剂也是关键。这些清洗剂需具备高效去除磨料残留、化学副产物及有机污染物的能力,同时保持对SiC材料本身的低腐蚀性。
两步或多步清洗流程
为进一步提高清洗效率与效果,可以采用两步或多步清洗流程。首先,使用初步清洗液去除大部分松散的颗粒和杂质;随后,采用更为精细的清洗液和工艺,针对顽固残留的颗粒进行深度清洁。这种分阶段、多层次的清洗策略,能够更有效地解决SiC晶圆表面的复杂污染问题。
2. 优化CMP工艺参数
降低抛光压力和速度
适当降低CMP过程中的抛光压力和速度,可以减少磨料颗粒对SiC表面的冲击力,从而降低颗粒嵌入表面的风险。这一策略需要综合考虑抛光效率与表面质量之间的平衡,通过反复试验找到最佳工艺参数组合。
改进抛光垫与抛光液
抛光垫的材质、硬度、表面形貌以及抛光液的成分、浓度、pH值等因素,均会对CMP过程中的颗粒残留产生重要影响。因此,定期更换磨损严重的抛光垫,选用与SiC材料相匹配的抛光液,以及通过调整抛光液的配方来优化CMP效果,都是减少颗粒残留的有效手段。
3. 引入新型清洗技术与材料
等离子清洗技术
等离子清洗利用活性等离子体对晶圆表面进行轰击,能够有效去除表面附着的微小颗粒和有机物污染。该技术具有清洗效率高、对晶圆表面损伤小等优点,但成本相对较高且需要严格控制工艺条件。
纳米材料辅助清洗
随着纳米技术的不断发展,一些具有特殊物理化学性质的纳米材料被应用于晶圆清洗领域。例如,利用纳米颗粒的强吸附性和高比表面积特性,可以开发出新型的清洗剂或添加剂,提高清洗效果并减少化学药品的使用量。
【近期会议】
10月30-31日,由宽禁带半导体国家工程研究中心主办的“化合物半导体先进技术及应用大会”将首次与大家在江苏·常州相见,邀您齐聚常州新城希尔顿酒店,解耦产业链市场布局!https://w.lwc.cn/s/uueAru
11月28-29日,“第二届半导体先进封测产业技术创新大会”将再次与各位相见于厦门,秉承“延续去年,创新今年”的思想,仍将由云天半导体与厦门大学联合主办,雅时国际商讯承办,邀您齐聚厦门·海沧融信华邑酒店共探行业发展!诚邀您报名参会:https://w.lwc.cn/s/n6FFne
声明:本网站部分文章转载自网络,转发仅为更大范围传播。 转载文章版权归原作者所有,如有异议,请联系我们修改或删除。联系邮箱:viviz@actintl.com.hk, 电话:0755-25988573
晶圆
52文章
4837浏览量
127790 -
SiC
29文章
2758浏览量
62443
