本次介绍的是适用于FA/IoT传感器等12V/24V直接电源监控的小型/低功耗复位IC。
XC6138:76V高耐压感应端子分离,附带延迟复位IC
76V高耐压,可实现高精度、低功耗和节省空间
XC6138系列是一款76V高耐压感应端子隔离复位IC,无需像低耐压复位IC那样需要分割电阻,即可实现高精度、低功耗和节省空间。该产品即使在各种工业设备的不稳定输入电源或负载操作时也不会发生故障,可以按所需值使用,并可以大幅度调整检测/释放电压的宽度(滞后)。
(1)高耐压 直接监控
无需分割电阻,高精度、低功耗、节省空间
支持90V@400ms的浪涌保护
适用于工业设备的待机模式和多电池组锂电池设备的低功耗需求
(2)各电源源的最优化检测/解除电压
可以根据电源波动进行检测和解除电压设置
可以对检测/解除分别进行延迟设置
支持125℃高温操作
关于特瑞仕半导体株式会社
特瑞仕半导体株式会社(总公司:东京、东证第一部: 6616)从 1995年设立以来,作为国内唯一的模拟电源IC的专业厂家,以「Powerfully Small」为产品制造追求的目标,提供增加客户产品的附加值的世界最小级的高效率模拟电源IC以及可以加快客户产品开发的电源设计方案。
特瑞仕的产品以国内为首,通过海外6家分公司7处销售点销往世界各地,被广泛用于工业机器,汽车用品,通信,电脑产品,穿戴电子等市场。
传感器
2541文章
49905浏览量
747341 -
IC
36文章
5782浏览量
174342 -
电压检测器
141浏览量
20062 -
特瑞仕半导体
1文章
12浏览量
10874
原文标题:适用于12V/24V电源 附带延迟、高压检测端子分离的电压检测器
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
