LTO充电小型锂二次电池解决方案
Torex产品资讯 来源:Torex产品资讯 2024-09-02 17:23 次阅读
可用2.5V~2.7V的稳压器(LDO)进行恒压充电,无需特殊电池充电IC的标称电压2.2V~2.4V的锂二次电池、全固态电池已开始普及。这些电池可用作小型IoT设备的电源和工业设备的备用电池。
本文将介绍适用于这种充电方式的稳压器(LDO),并举例说明解决方案。
电路框图
备注:LDO充电 锂二次电池、充电特征示例
框图 要求項目 推荐产品 特征
LDO
标称电压2.2-2.4V 用于Li二次电池LTO充电
所需规格
输出电压:2.63V, 2.60V等
其他
停止充电时电池的漏电流小
XC6240/XC6215 低功耗小型稳压器
CEdisable 时,VOUT引脚的灌电流
锂电池等大容量负载下稳定运行
低消耗,小尺寸,适用于智能卡h≤0.33mm
输入电压:1.5~6.0V
输出电压:2.63V (XC6240), 0.9V~5.0V (XC6215)
输出电流:200mA
Iq: 0.8μA
输出灌电流: 0.24μA(禁用CE时的VOUT引脚电流)
RESET
标称电压2.2~2.4V Li二次LTO电池
用于电压低下监控
所需规格
检测电压: 2.0V
释放电压:充电开始时的释放电压
超低电流消耗
其他
适用于电池特性和LDO充电的释放电压
XC6140/XC6136 超低功耗电压检测器
100nA级对电池负担最小化
适用于锂二次电池的检测电压
LDO开始充电时进入释放状态
输入电压:0.4~6.0V(检测保持输入电压)
检测电压: 1.6~2.2V(XC6140), 1.2V~5.0V(XC6136)
释放电压: 2.475V(XC6140, LDO充电开始时释放), 检测电压+5%(XC6136)
Iq: 117nA@1.8V
解决方案概要
标称电压2.2~2.4V的锂二次电池和全固态电池具有以下特点,适用于工业设备的备份用途、可穿戴设备及Smartcard等。
可使用LDO进行恒压充电可能。(无需专用的高价CV/CC充电IC)
耐过放电,可用于简单的放电检测
因为是电池,所以能长时间维持恒定电压
比起电压直线下降的Supercap,能更简单、有效地提取能量
也有70℃、105℃等高温对应产品
也有回流对应 / 热层压加工对应品
关于充电用LDO
因二次电池的大容量成为负载,所以低消耗稳压器适合于LDO。
充电时
可在充电状态下使用。
充电后,电池电压短期内上升到LDO的输出电压之后,会逐渐充电。
无需满充电检测,在满充电后,一般无需关闭稳压器。
使用时
可在充电状态下使用。
VIN没有电压时,为了不白白消耗储存在二次电池中的能量,需要防止回流到VIN及使LDO处于待机状态。
在本电路框中,在用SBD防止回流的同时,通过连接到SBD阳极侧的下拉电阻,成为LDO的CE=“L”,稳压器将处于待机状态。
由此,可从二次电池将消耗电流仅抑制为稳压器VOUT引脚的微小电流。(称为“VOUT SINK电流”)
低消耗稳压器
XC6240: VOUT= 2.63V(包括温度/偏差在内 最大值 2.7V)
XC6215: VOUT= 0.9V~5.0V(0.1V步进)
电池电压监测用RESET IC
用超低消耗电压检测器监测电池电压。大致有两种用途。
电池电压下降时,控制MCU / 下一级电源IC(稳压器、降压/升压DC/DC
电池电压下降时,将停止MCU及下一级电源IC的工作。因此,电池电压下降时使MCU停止工作,可防止发生故障。
此外,重要的是可很小抑制此后的消耗电流。
要抑制消耗电流,也有使用电压检测器的输出与Pch FET来切断电源生产线的方法。
控制系统(MCU、下一级电源IC)的工作开始
电池电压超过电压检测器的释放电压时,通过输出信号使MCU和下一级电源IC开始工作。
在使用内部阻抗高的二次电池时,使用VD可抑制由于内部阻抗和浪涌电流造成系统反复运行和停止的现象。
为了降低停止运行时的消耗电流,使用无需上拉电阻的CMOS输出型。
超低消耗电压检测器
XC6140: 检测电压 = 1.6~2.2V, 解除电压 = 2.475V(使用LDO开始充电时解除的电压)
XC6136: 检测电压 = 1.2V~5.0V, 解除电压 = 检测电压 + 5%
通过这种非常简单的电路,可制作二次电池的解决方案。
由于MCU对应低电压工作,可将标称电压2.2~2.4V的锂电池直接连接到MCU,所以已成为非常易于使用的解决方案。
关于特瑞仕半导体株式会社
特瑞仕半导体株式会社(总公司:东京、东证第一部: 6616)从 1995年设立以来,作为国内唯一的模拟电源IC的专业厂家,以「Powerfully Small」为产品制造追求的目标,提供增加客户产品的附加值的世界最小级的高效率模拟电源IC以及可以加快客户产品开发的电源设计方案。
特瑞仕的产品以国内为首,通过海外6家分公司7处销售点销往世界各地,被广泛用于工业机器,汽车用品,通信电脑产品,穿戴电子等市场。
  • 稳压器
  • ldo
    ldo
  • 电池
原文标题:【工业设备/IoT应用方案】LTO充电 小型 锂二次电池(标称2.2V~2.4V)
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电池二次保护方案
    左右。在手机快速充电前30分钟的大电流冲击下,伴随着发热和温升,将改变锂电池二次保护元件的竞争局面,面临的是充电电流越来越快,单纯的过电流保护以及PTC已经不能满足快充的保护需求,取
    发表于 10-11 18:57
    CN3056中文资料,pdf,线性二次电池充电器芯片
    CN3056采用二次电池标准充电模式(预充电模式、恒流充电模式、恒压
    发表于 03-30 16:41 111次下载
    二次电池充电FAQ
    二次电池充电FAQ Q.何谓二次电池? A.可重复充电使用的
    发表于 09-07 01:52 574次阅读
    二次电池的爆炸原因
    二次电池的爆炸原因 对于二次电池系统,从电池本身到充电器都设有一定的安全防护措施,包括
    发表于 11-10 16:31 805次阅读
    离子二次电池名词解析
    离子二次电池名词解析  锂离子二次电池(for rechargeable lithium ion batteries; lithium ion secondary batte
    发表于 11-13 15:59 598次阅读
    二次电池是什么_二次电池有哪些_二次电池充放电方程式
    本文开始介绍了什么是二次电池二次电池的原理,其次介绍了 二次电池充放电方程式与常见的几种
    发表于 02-02 10:23 2.4w次阅读
    二次电池组是什么,一电池二次电池的区别
    摘要:二次电池组是什么意思?二次电池组是指由几个二次电池组组成的锂
    发表于 11-13 09:30 1.5w次阅读
    这个解决方案制作二次电池妥妥的
    充电的稳压器(LDO)和解决方案。   备注:LDO充电 二次电池
    的头像 发表于 12-31 13:34 2173次阅读
    特瑞仕用于二次电池充电的稳压器IC XC6242系列
    XC6242系列是针对近年来新开发的半固态电池等2.3V小型二次电池LTO
    的头像 发表于 11-17 18:51 735次阅读
    特瑞仕用于<b class='flag-5'>二次</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电</b>的稳压器IC XC6242系列
    什么是二次电池组?一电池二次电池区别
    什么是二次电池组?二次电池组是指由几个二次电池组组成的锂
    发表于 12-02 14:53 5562次阅读
    二次电池的主要充电方法
    充电控制IC是对“二次电池”进行充电的IC,主要发挥以下作用: ・控制充电电流、电压和功率 ・异常状态保护 ・监控相关参数
    的头像 发表于 07-05 17:23 1687次阅读
    <b class='flag-5'>二次</b><b class='flag-5'>电池</b>的主要<b class='flag-5'>充电</b>方法
    电池二次电池介绍
    电池(纽扣电池二次电池充电式) ●镍氢电池 ●镍镉电池
    的头像 发表于 07-05 17:24 5226次阅读
    一<b class='flag-5'>次</b><b class='flag-5'>电池</b>与<b class='flag-5'>二次</b><b class='flag-5'>电池</b>介绍
    二次电池的特征 一电池二次电池的区别
    二次电池的特征 一电池二次电池的区别  二次
    的头像 发表于 11-17 14:49 3204次阅读
    小型低功耗二次电池解决方案
    本期我们介绍适用于物联网传感器和可穿戴设备使用二次电池的电源配置。
    的头像 发表于 11-11 10:47 435次阅读
    <b class='flag-5'>小型</b>低功耗<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>二次</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    二次电池小型多功能解决方案
    本期我们介绍适用于二次电池小型设备的电源配置。
    的头像 发表于 11-18 09:13 380次阅读
    <b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>二次</b><b class='flag-5'>电池</b>超<b class='flag-5'>小型</b>多功能<b class='flag-5'>解决方案</b>
