在物联网时代,设备之间的无线通信变得越来越重要,蓝牙串口UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)是一种利用蓝牙技术进行无线通信的串行接口。它在许多嵌入式系统和物联网(IoT)设备中广泛应用。以下是蓝牙串口UART的一些基础知识:
一、UART基本概念
接口又称串口,又称串行通信接口,一般也称COM口,这是一个统称,使用串行通信的接口都称为串口。串口是一种硬件接口,它将传统的串口通信与无线蓝牙技术结合,使得设备之间可以通过无线方式进行数据传输。
UART是Universal Asynchronous Receiver/Transmitter的缩写,意思是通用异步接收机/发送器。
UART包括一个TTL电平串口和一个RS-232电平串口,使用UART通信的两个设备都需要遵守UART协议。
蓝牙模块串口广泛应用于各种需要短距离无线数据传输的场景,如无线传感器网络、智能家居、医疗设备、工业控制等。
二、蓝牙串口模块
蓝牙串口模块如ANS-BT102M、ANS-BT202M等,是将蓝牙功能集成到嵌入式系统中常用的硬件模块。这些模块可以通过UART接口与微控制器(MCU)或其他设备进行通信。
三、常见模块
ANS-BT102M:BLE5.2,低功耗,使用UART作为编程接口,用户可以使用AT命令通过UART读取或写入模块的配置,支持空中升级。支持蓝牙主从一体,一对多连接,透传速率可达60KB/s,支持定制开发,适用于多种应用场景。
ANS-BT202M:蓝牙5.2双模模块,支持SPP+BLE,默认使用UART作为编程接口,用户可以使用AT命令配置参数。模块可应用于扫码枪、健康医疗、蓝牙车钥匙等领域。
四、UART通信参数
波特率(Baud Rate):通信速率,一般常用115200、961200等。
数据位(Data Bits):每个字符传输的数据位,通常为8位。
停止位(Stop Bits):用于表示一帧的结束,常用1位或2位。
校验位(Parity Bit):用于错误检测,可设置为无校验、偶校验或奇校验。
五、蓝牙串口模块的引脚
典型蓝牙串口模块(如ANS-BT102M)的引脚包括:
VDD:电源输入引脚,一般为3.3V。
GND:电源地。
TX:UART传输数据引脚。
RX:UART接收数据引脚。
PA09/10:模式配置引脚,用于进入命令模式配置参数。
EXT_ANT:接外置天线
六、工作模式
命令模式(Command Mode):用于配置蓝牙模块的参数,如波特率、名称、密码等。通过特定的AT命令进行配置。
数据模式(Data Mode):用于透明传输数据,模块在连接后自动进入数据模式。
七、AT指令
AT指令是一组命令集,用于配置和控制蓝牙串口模块。常用指令包括:
AT:测试命令,响应OK表示模块正常工作。
AT+NAME:设置或查询蓝牙设备名称。
AT+PIN:设置或查询配对密码。
AT+BAUD:设置波特率。
八、应用示例
数据传输:利用蓝牙串口模块实现两个设备之间的无线数据传输,如传感器数据传输到手机。
无线控制:通过蓝牙串口实现对智能设备的无线控制。
通过理解这些基础知识,可以更好地使用蓝牙串口UART模块进行无线通信应用开发,蓝牙串口通信是一门很简单很基础的知识,一般调试的时候仔细看模块说明书,了解一些注意事项,有不清楚的地方可以联系安朔科技技术团队。
物联网
2894文章
43210浏览量
365956 -
串口通讯
1文章
256浏览量
24698 -
蓝牙模块
30文章
548浏览量
55452
